Hallo ich habe einen CJ Motor mit 40 Weberdoppel und einem 009er Verteiler wer kann mir sagen wo sich die zündmarkierung am Motor befindet um den Verteiler (Zündung) richtig einzustellen .
am Lüfter vorn befindet sich keine Markierung es ist auch kein Loch mit Verschlussdeckel oben auf dem lüfter und es ist auch keine Gradeinteilung neben dem Lüfer vorhanden.
Hinten am Motor ist ein loch wo man die Schwungscheibe sehen kann da sind auch bei ungefährer OT Stellung 2 stifte eingelassen zwichen den Stiften ist auch eine Markierung sonst ist nichts vorhanden
Zündung CJ Motor einstellen
- Schnibble
- Modell: T2
- Aufbauart/Ausstattung: 22
- Motorkennbuchstabe: CJ
Re: Zündung CJ Motor einstellen
Normalerweise ist am Lüfterrad eine Kerbe am hinteren Teil der Keilriemenscheibe
Wenn Du keine Gradskala hast - dann wird's ganz schwierig - denn darauf stellt man normalerweise ein - eine andere Markierung gibt es am CJ meines Wissens nach nicht (abgesehen von der OT-Markierung im Zündverteiler)
T2b -22 ('78)
T3 -Syncro-Doka ('91)
412 - 46 ('73)
412 - 46 ('73)
- gvz
stimmt--so eine Scala sollte ich irgendwo noch haben--ich baue ja alles auf "AD" um
Member of the C.d.a.S
