verschiedene türen [anpassen!]
(T2a/T2 08/1967-07/1972)
(T2b 08/1972-08/1979)
Anti-Pro
Aufbauart/Ausstattung: syro
Beitrag von Anti-Pro »
Hallo, hab mir gebrauchte türen recht billig gekauft. Nur leidergibt ein paar unterschiede. Meine alten türen hatten beide drehfenster, pin zum tür schliesen innen(knopf), schaniere mit dünnen bolzen, luftschieber. Der buss ist baujahr 77.
Die neuen türen:
Eine hat pin, die andere hat keinen dafür veriegelung am türöffner innen. Die eine hat beim schanier einen dicken bolzen, die andere einen dünnen. Eine hat drehfenst3r die andere nicht. In wie weit kann ich nun die beiden umrüsten? Ob ich drehfenster hab oder nicht ist mir egal. Aber das mit dem pin ist blöd und den schanieren, kann die ja nicht mal anbauen. Hab schon viel hier gelesen dass es ja von bj zu bj verschiedene gab... :gr
gvz
Moderator
Aufbauart/Ausstattung: offen
Re: verschiedene türen [anpassen!]
Beitrag von gvz »
die ohne Pin oben--stammen vom T2a-oder fruehen T2ab--in das Blech passen die ja-bedingt-aber es passen nicht die Scharniere
ausserdem hat der T2a keine Trittstufe innen--sondern aussen auf der Stossstange---da geht es um die beruehmten cm :suff
ausserdem ist die ganze Schlossmimik total anders wie beim T2b--selbst die Tuerverkleidungen
du kannst die Aussenhaut verwenden--die ist gleich
Drehfenster oder feste Fenster--das ist pillepalle--das laesst sich umbauen
Member of the C.d.a.S
Anti-Pro
Das heist ich kanns vergessen die einzubauen wenn die vom t2a ist?
T2NJ
Modell: T2
Motorkennbuchstabe: AD
Beitrag von T2NJ »
... vielleicht hilft ggf. ein Umbausatz?
http://www.justkampers.com/cab-door-hin ... -1979.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Norbert
Anti-Pro
Gibts die seite auch auf deutsch? Bin da nicht so fit..hab auch keinen plan was ich eigentlich brauch. Passt die denn von der gröse her überhaupt rein die tür? Die t2a ist doch gröser oder hat eine andere form? Das wär echt ärgerlich wenn ich die nicht verwenden kann!
Roger211
Modell: T2
Leistung: 68 PS
Motorkennbuchstabe: AP
Beitrag von Roger211 »
Einfach mal Google Übersetzer versuchen!
http://translate.google.de/translate?hl ... 6bih%3D653" onclick="window.open(this.href);return false;
Mfg.
Jens
T2NJ
Modell: T2
Beitrag von T2NJ »
Roger211 hat geschrieben:Einfach mal Google Übersetzer versuchen!
Ja, das sollte reichen. :-)
Anti-Pro hat geschrieben:Passt die denn von der gröse her überhaupt rein die tür? Die t2a ist doch gröser oder hat eine andere form?
Hast Du nicht mehr die alten um vergleichen zu können? :-?
Anti-Pro hat geschrieben:... hab auch keinen plan was ich eigentlich brauch
Musst einmal die Scharniere vergleichen. Ggf. von den alten Türen die Scharnierteile zur Befestigung an der A-Säule wieder verwenden. :-o
Norbert
Cisko78
Modell: T2
Beitrag von Cisko78 »
Hi, schau mal hier, vielleicht hilft das weiter:
http://www.tobiasundbeate.de/wordpress/?page_id=149" onclick="window.open(this.href);return false;
Anti-Pro
http://www.bus-ok.de/Adaptersatz-fuer-Tuerscharniere-T2" onclick="window.open(this.href);return false;
Dami muss es gehen oder?
T2NJ
Modell: T2
Beitrag von T2NJ »
Ja, sollte. Ist aber letztlich der gleiche Umbausatz wie bei dem Engländer, nur halt ein paar %e drauf. :mrgreen:
Norbert
Anti-Pro
Hab bei busok angefragt ob die passen. Ich hab ja eine A tür soweit ich weiss, soll in einen B bus von 77. das bekam ich als antwort.
»»da frag bitte mal im Forum nach, z. B. http://www.bulli.org" onclick="window.open(this.href);return false; Die Adapter sind für b-Türen vor 76, die in Busse nach 76 eingebaut werden sollen.
Lieben Gruß, Stephan««
Passen die dann evtl gar nicht?
T2NJ
Modell: T2
Beitrag von T2NJ »
Hallo Anti-Pro,
Deine T2a Tür sollte einmal nach Baujahr spezifiziert werden, vielleicht würden auch einmal Fotos weiterhelfen.
Denn T2a Tür ist nicht gleich T2a Tür. :-(
Hier noch Hinweise, die möglicherweise auf das Baujahr (bzw. Modelljahr) der Tür schließen könnte:
http://forum.bulli.org/forum/viewtopic. ... re+in+t2be" onclick="window.open(this.href);return false;
Der Engländer schreibt zu seinem angebotene Produkt Folgendes:
Dieser 8mm Kabinentür-Scharnierbolzen-Umbausatz ermöglicht den Einbau von frühen und späten T2 Türen (von T2s welche zwischen 1969-1976 gebaut wurden) in jedem T2 von 1967-1979.
Ich glaube, das nun alles angemerkt ist was anzumerken wäre und mir fällt erst einmal nichts Ergänzungsbedürftiges mehr ein. :-?
Norbert
Anti-Pro
Ok merce! Dann bestell ich das einfach beim engländer. Da ist ja echt erheblich billiger. Mal schaun was versand kostet. Vielen dank!!
T2NJ
Modell: T2
Beitrag von T2NJ »
Anti-Pro hat geschrieben:Mal schaun was versand kostet.
Nach meinen Informationen unter 5€ beim Normalversand, kann man sich aber auch auf deren Website quotieren lassen. :-)
Norbert
