Habe einen dicken Stoff am Aufstelldach innen der noch Orig ist .
Gerade eben habe ich die Dachluke ( perfekt zur nächtlichen Belüftung) innen aufgeschraubt und den Stoff bei der Luke etwas abgemacht und mal zwischen Stoff und Dach geguckt,abartig sag ich nur !
Die Beflockung von der in einigen Beiträgen berichtet wurde ist am Dach relativ schwarz und großteils am Stoff innen als Staub zu liegen gekommen...denke daher richt es etwas modrig drinnen
Ich befürchte nun das ich das Dach abbauen muss nur die Frage wie !?
Es gibt da so eine Anleitung in Englisch aber eine in Deutsch und besser beschrieben/bebildert wäre gut ,weiß da jemand was ?
Wie gehe ich am besten vor und was ist alles zu beachten bzw kann ich beim Aufbau besser machen als das Orig ist ?
Gruß Markus
Infos zur T2b Klappdach Demontage/Restauration gesucht
- Modell: T2
- Aufbauart/Ausstattung: Münnich
Re: Infos zur T2b Klappdach Demontage/Restauration gesucht
Ok danke,aus Gründen die mir unbekannt sind bekomme ich keine antworten und so schreite ich ohne Hilfe zur Tat und siehe da,geht auch ohne und das so einfach das eine Beschreibung nur verwirrend wäre ;)
Bin schon fleißig am werken ....aber danke nochmal ;)
Einige Veränderungen die das Dach besser als neu machen werden in Zuge dessen gleich berücksichtigt
Und es waren 436 Klammern die den Faltenbalg gehalten haben ,1std Arbeit ...sehr einfach !
Hang Loose
Hang Loose
Der T2b mit Münnich-Ausbau ist halt nicht so häufig und du scheinst halt der einzige Besitzer eines solchen zu sein, der hier vertreten ist. Somit sind halt keine Antworten gekommen. Es wäre schön, wenn du aber dann deine Erfahrungen und auch eventuelle Details des Fahrzeuges hier teilen könntest. Es gibt einige hier, die darüber gerne auch etwas wissen würden.
