Lankrad ausbauen T2A
- Modell: T2
- Leistung: 47 PS
hallo Jungs,
ich hab ein kleines Problem, und zwar bin ich gerade am Aufbereiten der Teile meines T2´s.
Nun möchte ich das Lenkrad von der Lenkstange lösen um die ganzen daran befindlichen Teile auf zu bereiten.
Hab jetzt den Hupenknopf entfernt und die Schraube gelöst.
Nun meine Frage: Das Lenkrad klemmt ziemlich auf der Welle, hilft rohe Gewalt oder muss ich mir einen Abzieher besorgen?
Oder gibt`s da irgendeinen Trick oder ein Spezialwerkzeug?
Danke im Voraus.
Danke im Voraus.
Fuhrpark:
Golf 2 BJ 91, 1.8RP
T2a Pritsche BJ 68
Golf 2 BJ 91, 1.8RP
T2a Pritsche BJ 68
- gvz
Re: Lankrad ausbauen T2A
<ja--das ist bei dem Baujahr leider nicht ohne--von VW gab es einen speziellen Lenkradabzieher.
Ich hatte das mal mit einem Klauenabzieher und Schraubzwinge versucht--dabei gab es dann leider wie so oft Risse im Lenkrad,bzw Beschaedigungen am unteren Rand
Ich muss mal die Bilder suchen von der Aktion--sind auch irgendwo im Netz
Member of the C.d.a.S
- T2NJ
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: AD
Hallo Göppal,
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... enkrad.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
... dann aber bitte so etwas dazwischen bzw. drunter legen:
http://nlavw.com/de/interior/75-steerin ... asher.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ich benutze einen großen Kuko 2-Klauenabzieher wobei ich die Klauen vorher etwas ausgeschliffen habe, damit sie um die Lenkradnabe passen. Als Unterlage benütze ich einen dicken 5 mm Ring so nur 3/4 geschlossen, so dass man wirklich nur aufs Metall der Lenkradnabe drückt.
So sah das Werkzeug von VW aus (Seite 93):
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... frame.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Viel Erfolg! Neue Lenkräder sind teuer, deren Überholung auch. An gebrauchte ist so gut wie gar nicht mehr heran zu kommen. Wir können ja mal raten woran das liegt. Meiner Meinung nach häufig "Restaurationspannen".
So hat das Knappmann gemacht:Göppal hat geschrieben:Nun meine Frage: Das Lenkrad klemmt ziemlich auf der Welle, hilft rohe Gewalt oder muss ich mir einen Abzieher besorgen?
Norbert
Norbert
- Modell: T2
- Leistung: 47 PS
Vielen Dank für die rasche und kompetente Antwort.
Da das Lenkrad schon einige Risse und Macken hat werd ich es mal mit Abzieher und Schraubzwinge versuchen, kann ja nicht mehr viel kaputt gehen.
Fuhrpark:
Golf 2 BJ 91, 1.8RP
T2a Pritsche BJ 68
Golf 2 BJ 91, 1.8RP
T2a Pritsche BJ 68
- T2NJ
- Modell: T2
Hallo Göppal,
Vielleicht gelingt das Abnehmen ja ohne weitere Blessuren.
Anbei noch ein Beitrag aus dem Nachbarforum zur Information:
http://forum.bulli.org/forum/viewtopic. ... ad#p190186" onclick="window.open(this.href);return false;
Lenkradreparaturen kann man z.B. hier machen lassen:
http://thebaygarage.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
... na dann viel Glück.
edit: für ggf. Firmenkontakt
http://www.bugbus.net/de/clubs.html?cmd=detail&id=302" onclick="window.open(this.href);return false;
... gern geschehen.Göppal hat geschrieben:Vielen Dank für die rasche und kompetente Antwort.
Norbert
Norbert
Ohne Abzieher!
Ggfs. Hardyscheibe unten vom Lenkgetriebe lösen, Lenkrad mit Beinen mit Kraft nach oben ziehen und so halten. Dann ein paar trockene Schläge auf die Lenkstange / Gewinde (halt was unter/zwischenlegen oder die Mutter nur 2 Umdrehungen lösen damit das Gewinde nicht vermackt) - und ab isses.
Mehrmals erfolgreich durchgeführt!
- T2NJ
- Modell: T2
Tut mir leid Paul, da darf ich widersprechen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es ohne Abzieher bei diesem Baujahr wohl kaum geht, - es sei denn, dass die Mutter nicht mit dem richtigen Drehmoment angezogen war. Erst ab dem BJ 5/74 mit 17 mm Verzahnung und M 16 Mutter mag das so stimmen wie Du geschrieben hast.Paul S. hat geschrieben: Ohne Abzieher!
Norbert
Norbert
Jeder wie er will.
Ich werde beim T2a das Lenkrad weiterhin ohne Abzieher ausbauen, hat ja schon mehrmals wie beschrieben funktioniert (warum wiederhole ich mich eigentlich?).
Kann aber auch daran liegen, daß ich's einfach drauf hab!
- Modell: T2
- Leistung: 47 PS
Re: Lenkrad ausbauen T2A
Ich habs jetzt mit einem Abzieher probiert, war fix und ohne Beschädigungen ab.
Ich werd mir vielleicht trotzdem ein neues kaufen da das Alte schon sehr abgegriffen ist und 2 kleine Risse hat.
Fuhrpark:
Golf 2 BJ 91, 1.8RP
T2a Pritsche BJ 68
Golf 2 BJ 91, 1.8RP
T2a Pritsche BJ 68
- T2NJ
- Modell: T2
Göppal hat geschrieben:Ich habs jetzt mit einem Abzieher probiert, war fix und ohne Beschädigungen ab.
... sach ichs doch.
Kann man machen, könnte ich aber nicht unbedingt empfehlen.Göppal hat geschrieben:Ich werd mir vielleicht trotzdem ein neues kaufen ...
Die Repros, die es derzeit zu kaufen gibt, haben STRENG genommen keine ABE. Bei den Erstkäufern der Repros waren auch schon wieder Risse innerhalb der ersten 2 Jahre aufgetreten.
In jedem Fall das alte Lenkrad behalten! Ggf. irgendwann restaurieren lassen.
Norbert
Norbert
