in meinem VW T2b BJ 75 sind aktuell noch normale manuell verstellbare Gurte verbaut.
Nun meinen Frage an Euch Profis: Soll ich hier Automatikgurte einbauen oder die Originalen lassen?
Nachteil der alten Gurte, ist ja bekannt, diese müssen immer für jeden eingestellt werden, hängen teilweise aus der Tür wenn man aussteigt u.s.w..
VW T2 BJ 1975 Gurte umbauen oder nicht?
- bernd68
- Anzahl der Busse: 5
Re: VW T2 BJ 1975 Gurte umbauen oder nicht?
Moin,knut2 hat geschrieben:in meinem VW T2b BJ 75 sind aktuell noch normale manuell verstellbare Gurte verbaut.
leider kann ich Dir nicht wirklich weiterhelfen - im Gegenteil, Du musst mir was erklären
Was sind das für Gurte? Ich hab auch einen 75èr Westi und da sind normale Gurte drin - ich vermute mal das sind die von Dir beschriebenen Automatikgurte. Ich wusste nicht das es andere gab. Ist das ein Ami?
Gruß Bernd
Ist ein Ami und hat statische Gurte
Und ja, aus sicherheitstechnischer Sicht würde ich umrüsten
- Modell: T2
Ja, es sind statische Gurte.
Gab es da tatsächlich Unterschiede vom Ami zum Deutschen was die Gurte angeht?
Also dann würde ich umbauen.
Hat jemand eine Tip, wo ich automatische Gurte preiswert erwerben könnte?
- gvz
- Moderator
es gab immer statische Gurte im T2--und auch in den ersten T3`s--VW war ja Meister im Verkaufen aufpreispflichtigen Extras.
Sicherheitstechnisch gesehen--rate ich auch zu Automatikgurten--ich habe auch nur noch statische Gurte in Sammlerfahrzeugen--die meist doch nur stehen
Beim T2 brauchst du die Winkel für die orginalen Gurtrollen--falls du neue kaufst--achte darauf das die Gurtrollen lageunabhaengig verbaut werden koennen.
Wenn ich wieder in der Halle bin--mache ich dir mal ein Bild vom Orginalzustand
Member of the C.d.a.S
- Modell: T2
Hallo, das wäre echt nett von Dir.gvz hat geschrieben:es gab immer statische Gurte im T2--und auch in den ersten T3`s--VW war ja Meister im Verkaufen aufpreispflichtigen Extras.
Auf der Rücksitzbank sind auch statische Beckengurte verbaut, soll ich diese auch tauschen?
Oh mannnnnnn, irgenwie entwickelt sich gerade eine Bus Sucht in mir.
- gvz
- Moderator
orginal gab es hinten im T2 immer nur statische Gurte--die"L" Modelle hatten noch einen Schraubpunkt fuer einen Dreipunkt ganz hinten rechts und links
daran kann man auch eine Gurtrolle befestigen--die lageunabhaengig betrieben werden kann--wird haeufig fuer Kindersitze so umgebaut
