Lüfterrad
Lüfterrad
hallo zusammen,
Anfang der Woche hatte ich plötzlich unerwünschte Geräusche im Motorraum - der Keilriemen war locker und schlabberte gegen die Lima-Blende. Selbiger war schnell besorgt, bei näherer Betrachtung entdeckte ich soeben, daß sich die Muttern vom Lüfterrad gelöst hatten und das ganze Ding locker ist...keine Ahnung, wie das ging, denn die sind ja viereckig !?!?! Muß ich da den Motor rausmachen um das wieder zusammenzuschrauben?
Grüße an alle, Dietmar
- Schnibble
- Modell: T2
- Aufbauart/Ausstattung: 22
- Motorkennbuchstabe: CJ
Re: Lüfterrad
Hi
sprichst Du von einem Typ4 oder Typ1 ? (also 1600er oder >1600er? )
T2b -22 ('78)
T3 -Syncro-Doka ('91)
412 - 46 ('73)
412 - 46 ('73)
Re: Lüfterrad
Typ 4, 2liter, Kennbuchstabe CJ
Grüße, Dietmar
Grüße, Dietmar
Re: Lüfterrad
Mach das Motorabdeckblech hinten raus. Dann müsstest du genug Arbeitsraum haben.
Und es wäre hilfreich, wenn du dein Profil um den Motorkennbuchstaben und die Leistung ergänzen würdest. Dann wüsste man eher, von was du schreibst.
Re: Lüfterrad
danke für den Tipp - mach ich, versprochen !!
Grüße an alle
Grüße an alle
- T2NJ
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: AD
Re: Lüfterrad
Hallo Dietmar,
vielleicht ist dieses Nachschlagewerk hilfreich?
http://sowirdsgemacht.com/fahrzeug/band18/VW-Bus#!4" onclick="window.open(this.href);return false;
Norbert
Norbert
- Schnibble
- Modell: T2
Re: Lüfterrad
lass das mal, das ist mehr arbeit, als dass es was nutzt - da muss man sich nachher nur einen abfummeln um das Auspuffabschirmblech wieder dranzubekommenneujoker hat geschrieben:Mach das Motorabdeckblech hinten raus. Dann müsstest du genug Arbeitsraum haben.
also, beim CJ ist das Lüfterrad auf der Kurbelwelle aufgeschraubt - da sind 3 sechskant-Schrauben --> beiziehen und gut. (eventuell dafür handbremse ziehen und gang einlegen) Oder ist die Zentralschraube locker?
Zum Spannen des Keilriemens musst du die Inbus-schraube bei der Lima lösen - lima mit hebel wegdrücken und wieder beiziehen.
T2b -22 ('78)
412 - 46 ('73)
412 - 46 ('73)
Re: Lüfterrad
hello,
ja, so hätt ich`s auch formulieren können/sollen: die 3 Sechskantschrauben ...war mir nicht sicher, ob mein Bulli auseinanderfällt, wenn ich die löse
Danke an alle....und Grüße
