Bin gerade dabei ein anderes ansauggeweih einzubauen und wollte mal gucken ob das vorwärmrohr durchgängig ist. Habe einen Draht reingesteckt aber komme net durch. Alles mögliche probiert. Jetzt die Frage ist das Rohr überhaupt durchgängig ?
Handelt sich um so eins.
Vorwärmrohr bei Ansauggeweih
Re: Vorwärmrohr bei Ansauggeweih
Blase halt mal durch. Ev. bleibst du mit deinem Draht an einer möglicher Weise vorhandenen Drossel, Verrippung oder Kante hängen.
- AndyCandy
- Modell: T2
- Aufbauart/Ausstattung: Riviera
- Leistung: 68 PS
- Motorkennbuchstabe: ED
Naja kommt nix durch. Hab auch mal bremsenreiniger durchgehauen und auf der anderen Seite kommt nix raus.
- AndyCandy
- Modell: T2
- Leistung: 68 PS
Also Problem gelöst.
Hab ein Stück Kupplungsseil genommen und des an eine Bohrmaschine das andere Ende rein und langsam gedreht. Is nun frei. Zwar nicht bis zum vollen Durchmesser aber immerhin.
- T2NJ
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: AD
... kam da Rost oder Ölkohle heraus. Bei Rost hilft Säure. Erst einmal mit Zitronensäure probieren, ggf. zu härteren Mitteln wie Salzsäure (25%ig aus dem Baumarkt) greifen. Aber dann Vorsicht, Augenschutz tragen und entsprechende Vorkehrungen treffen. Reste neutralisieren und entsprechend entsorgen. Das Rohr auch wieder gut durchspülen. Insgesamt sollte der gesamte Querschnitt frei sein, damit das System vernünftig funktionieren kann.
Hier noch lesenswerte Beiträge:
http://www.motor-talk.de/forum/ansaugbr ... 87740.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.kaeferdoc.de/cm-probleme-bei ... 7,190.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Norbert
Norbert
