Ich wurde von einem Freund beauftragt, seinen Neuzugang aufzubauen, der Motor kam lose mit. Es ist ein Motorkennbuchstaben B eingeschlagen. Das Fahrzeug, ein VW 21 515, hat Chassis-Nr. 211 222 xxxx mit EZ 10.71.
Kann das sein ? VW hat ja oft in Übergangsphasen noch die alte Ware verbaut, aber gemäss meinen Listen müsste ein AD Motor reingehören, oder ?
Besten Dank für die aufklärenden Kommentare
T2a Jg 71 mit B-Motor - kann das sein ?
- Aufbauart/Ausstattung: bw
Re: T2a Jg 71 mit B-Motor - kann das sein ?
In Bussen war gern mal ein B-Motor verbaut. in meinem 181er macht auch so einer dienst, der wurde von der bw damals eingebaut und war ein bus motor
- T2NJ
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: AD
Für das Modelljahr 71 (also ab Aug. 70) wurde der Transporter original mit einem AD-Motor (50 PS) in der Ausführung als sogenannter 2-Port-Motor bestückt. Den B- Motor (47 PS) gab bei den Modellen davor. Dabei handelt es sich dann um eine Maschine mit nur einem Port. M.E. nach wurde da irgendwann nicht originalgetreu getauscht.Maribus hat geschrieben:Es ist ein Motorkennbuchstaben B eingeschlagen. Das Fahrzeug, ein VW 21 515, hat Chassis-Nr. 211 222 xxxx mit EZ 10.71.
Was steht dann für eine Motorleistung in den Fahrzeugpapieren?
Quelle: Seite 9
http://www.amescador.nl/documenten/VW_T2_%20BUS%20.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Norbert
Norbert
