Meine Tankgeber hat nun endgültig den Geist aufgegeben. Einmal hatte ich schon die Wicklung vom Widerstandsdraht repariert.
Jetzt habe ich mir einen neuen gekauft. Obwohl der Tank voll ist, steht die Anzeige knapp über halb.
Habe jetzt den Schwimmer etwas justiert, was aber nicht viel brachte. Die Tankanzeige scheint auch nicht defekt zu sein, da sie bei vollen Tank voll anzeigte.
Bei den neuen Tankgeber habe ich den Bereich von 7 Ohm bis 56 Ohm gemessen von Schwimmer Anschlag zu Anschlag.
Kann die Fehlanzeige an den Konstanter liegen und wo finde ich den?
Beste Grüße
Uwe
Tankanzeige justieren
Re: Tankanzeige justieren
Schau halt mal da: http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... frame.html" onclick="window.open(this.href);return false; auf Seite 331 und folgende.
Und es gibt 2 verschiedene Spannungskonstanter.
- T2NJ
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: AD
Hallo Uwe,
vgl. bitte Punkt 5:
http://www.type2.com/library/misc/vwggauge.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Einen einstellbaren Konstanter kann man hier recht günstig erwerben.
http://vw.myweb01.de/shop/index.php?p=p ... iProduct=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Das dürfte aber nicht viel nutzen, wenn der Variationsbereich des Gebers zu knapp ist.
Für "Leer" erscheint mir der Wert von 56 Ohm zu gering, 70 Ohm sollten es doch schon sein.Zebulon hat geschrieben:Bei den neuen Tankgeber habe ich den Bereich von 7 Ohm bis 56 Ohm gemessen von Schwimmer Anschlag zu Anschlag.
vgl. bitte Punkt 5:
Norbert
Norbert
- wodipo
- Leistung: 70PS
Mach doch erst mal den Gegencheck, Geber auf Masse (?) und schau ob er überhaupt in der Lage ist auf Voll am Instrument zu gehen.
Also, ob es überhaupt der Tankgeber ist, nicht das Anzeigeinstrument. (Wie beim T3)
