T2 1978 Anhängerkupplung nachrüsten
(T2a/T2 08/1967-07/1972)
(T2b 08/1972-08/1979)
Moderatoren: tce, gvz, Staff
heiznase
Aufbauart/Ausstattung: Berlin
Beitrag von heiznase »
Hallo, wie groß ist der Aufwand bei einem 78er Westi 2L70PS eine AHK einzubauen?
Dank und Gruß
die Heiznase....
T2NJ
Modell: T2
Motorkennbuchstabe: AD
Re: T2 1978 Anhängerkupplung nachrüsten
Beitrag von T2NJ »
Hallo heiznase,
V
heiznase hat geschrieben:Hallo, wie groß ist der Aufwand bei einem 78er Westi 2L70PS eine AHK einzubauen?
Nunja, das geht am besten aus der Einbauanleitung hervor, ... wobei die Elektrik noch gesondert zu betrachten wäre.
http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de- ... ents-hitch
Je nach dem wieviel Pole der Stecker haben soll, kannst Du hier die Informationen herholen. Du gehst quasi von den Rücklichtern auf den entsprechenden Kontakt in der Steckdose.
http://www.vw-bus-land.de/tips/ahk.html
Das Blinkrelais ist auch auszutauschen, damit auch die "Mehrlast" berücksichtigt werden kann, ferner ist eine (grüne Kontrolllampe) zusätzlich zu installieren.
Vielleicht hilft dieser Link weiter:
http://www.vwbus-online.org/forum/board ... id=1534095
... hoffe, Dir soweit geholfen haben zu können.
Norbert
gvz
Moderator
Aufbauart/Ausstattung: offen
Beitrag von gvz »
und halt darauf achten,dass die AHK auch für dein Baujahr passt :-bla
Member of the C.d.a.S
Guidos Tipp ist da ungemein wichtig, denn es gibt im Laufe des T2 mindestens 4 Anbauformen bzw. Ausführungen und dann noch mehrere Hersteller.
heiznase
Super! Vielen Dank für die schnelle und qualifizierte Hilfe!
