Motorblock spindeln, Kurbelwelle wuchten
(T2a/T2 08/1967-07/1972)
(T2b 08/1972-08/1979)
Moderatoren: tce, gvz, Staff
bron235
Modell: T2
Aufbauart/Ausstattung: Bus
Beitragvon bron235 » 27.10.2016, 21:14
Hallo an alle!
ich musste meinen Urlaub frühzeitig abbrechen da die Ölkontrolllampe bei warmem Motor aufleuchtet. Diagnose: verschlissene Hauptlager. HAbe nun den ganzen Motor auseinandergenommen und die Lagersitze messen lassen. Der Lagersitz auf der Seite der Schwungscheibe ist in radiale Richtung verschlissen - die Abweichung zum ORiginalmaß beträgt 1/10 und ist damit deutlich über den von VW angegebenen 2/100. Ursache vmtl. eine nichtgewuchtete Schwungscheibe.
Nun habe ich zahllose Werkstätte angerufen um die Reparaturen durchzuführen. Wuchten kostet 150€. Spindeln 400€. Ich finde die Preise absolut horrend - dafür bekomme ich einen funktionierenden Austauschmotor. Kennt jemand eine gute Werkstatt die das billiger macht? Irgendwo zwischen München und Berlin?
Falls jemand was weiss, wäre ich undendlich dankbar!
GruĂź,
Bron
neujoker
Re: Motorblock spindeln, Kurbelwelle wuchten
Beitragvon neujoker » 27.10.2016, 22:07
FĂĽr die 400 bekommst du einen Motor, der angeblich beim Ausbau noch gelaufen ist.
das Wuchten sind halt bei der Rechnung etwa 1...2 Stunden Arbeitszeit und das Spindeln sind etwa 2..3 Stunden. Und du musst da eben die Maschinen und die Mitarbeiter zahlen. Da wird ja nicht nur mal schnell gebohrt, sondern die Maschine auf deine Teile eingerichtet gemessen bearbeitet, kontrolliert und die Maschine wieder abgerĂĽstet. Du hast da ja keine Serienarbeit sondern EinzelstĂĽck.
Und wenn du am Ende deiner Suche 50 € sparst, hast du die fürs Transportieren wieder drauf gelegt.
Joachim
Teilenummern aus autopartmaster.com
Preise http://www.nininet.de/preise/index.php
Bus-Froind
Beitragvon Bus-Froind » 27.10.2016, 22:53
Ich wollte es inhaltlich so schreiben wie Neujoker, nur in etwas provokanterer Art. 8-)
Ganz ehrlich, was nĂĽtzt bei einer Arbeit, wo es um hundertstel geht, "billig"?
Klar, man kann auch mit Streifen von Coladosen Lagerspiel ausgleichen.
Schöne Grüße
Burkhard
burger
Aufbauart/Ausstattung: -
Leistung: 78 PS
Motorkennbuchstabe: DG
Beitragvon burger » 28.10.2016, 10:41
Zum Thema Hauptlagergasse spindeln: Darauf haben sich einige bekannte Motorenspezis aus dem luftgekĂĽhlten VW Bereich seit langem spezialisiert.
Wenn das eine Werkstatt macht, die das nicht kann ist es erstens sehr teuer (wie bei dir) da sie den Motor erstmal entsprechend ausrichten/einspannen etc. mĂĽssen und auch danach ist die Gefahr sehr groĂź, dass es nicht richtig gemacht wurde.
Die von denen ich rede, brauachen dafĂĽr pro Motor ca eine halbe Stunde.
Das kostet dann um die 150€. Dafür haben sie aber mal sehr viel Zeit und Geld in die entsprechende Vorrichtung gesteckt.
Und man kann sich sicher sein, dass es gute Arbeit ist.
GruĂź aus OWL,
T2NJ
Modell: T2
Motorkennbuchstabe: AD
Beitragvon T2NJ » 28.10.2016, 11:31
Hallo Bron,
bron235 hat geschrieben:Wuchten kostet 150€. Spindeln 400€. Ich finde die Preise absolut horrend
:gr ...mal so zum Vergleich, unter dem Suchbegriff "spindeln" und "wuchten" einmal bei einem re­nom­mierten Motorbauer für luftgekühlte nachschauen.
Beispiel: http://www.typ4shop.de/advanced_search_ ... n&x=13&y=8
... es geht also gĂĽnstiger...
Norbert
burger
Leistung: 78 PS
Beitragvon burger » 28.10.2016, 11:33
T2NJ hat geschrieben:... es geht also gĂĽnstiger...
eben, die GrĂĽnde dafĂĽr habe ich ja auch genannt.
GruĂź aus OWL,
neujoker
Beitragvon neujoker » 28.10.2016, 14:04
Und man beachte die geforderten Vorarbeiten . Zitat:
Das Gehäuse muss sauber und fettfrei angeliefert werden.
Die Gummiringe um die Zuganker mĂĽssen entfernt sein.
Die Gehäusetrennfläche sollte gereinigt und fein geläppt sein (feines Schleifpapier)
Alle Lagerschalen mĂĽssen entfernt sein
Passstifte mĂĽssen entfernt sein.
Joachim
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste
