Was kann man daf├╝r bezahlen?
(T2a/T2 08/1967-07/1972)
(T2b 08/1972-08/1979)
niceguy
Beitr├Ąge: 8
Modell: T1
Aufbauart/Ausstattung: Panel
Leistung: 34
Motorkennbuchstabe: D1
Beitragvon niceguy » 16.12.2016, 13:59
Hallo in die Runde,
ich bin neu hier und habe mich gerade registriert. Ich habe mich entschlossen einen T2 zu kaufen :-)
Soweit so gut.
Zum Verkauf stehen einige, aber dieser hier http://ww3.autoscout24.it/classified/301616664?asrc=st|as ist gleich in der N├Ąhe bei mir (wohne in Italien).
Daten:
Typ: VW 23
Zugelassen als Wohnmobil
Fahrg.Nr.: 2332045216
Motor: AS 1600ccm
4 Besitzer
Motor: ok
Getriebe: Es h├╝pft der 2 Gang raus
Preis Euro 16.000 verhandelbar. Sch├Ątze der geht bis Euro 12.000- 12.500 runter.
Der jetztige Besitzer hat:
- Den Wagen restaurieren lassen und dabei die Westfalia Innenausstattung entsorgt.
- Das Hubdach (er sagte mir am Telefon dass es ein englisches sei?!? ich kenne mich zuwenig aus damit) wurde mit einer neuen (originalen) Gummidichtung versehen. Das (hub) Zelt des Daches wurde entfernt.
- Weil er den Wagen nur als 4 Sitzer Bus (zugelassen f├╝r 4 Personen) benutzt, hat er einen durchgehenden Dachhimmel einbauen lassen.
-Die Mechanik des Hubdaches ist vorhanden man kann es aber nicht ├Âffnen weil man nicht ran kommt.
Ich bekomme am Samstag Fotos vom Unterboden und von den 3 Typen-, bzw. M-Code Schildern. Danach entscheide ich mich ob ich den anschauen fahre.
Jetzt meine Fragen.
Ist der Preis grunds├Ątzlich ok f├╝r ein "Karosserie- und Motor top" aber doch stark modifiziertes Fahrzeug?
F├╝r mich passt die Zulassung als "viersitzer Bus" perfekt. Bekomme ich den dann aber wieder verkauft?
Vielen Dank f├╝r eure Hilfe,
Martin
T1 Kastenwagen, 1964, 34PS, Rubinrot
bernd68
Beitr├Ąge: 1073
Anzahl der Busse: 5
Re: Was kann man daf├╝r bezahlen?
Beitragvon bernd68 » 16.12.2016, 14:46
auf den Bildern kann man wenig bis nichts erkennen. Wenn der Bulli frisch restauriert ist warum verkauft er ihn dann jetzt?
Ohne Bilder-Dokumentation der Resto - besonders des Ausgangszustandes - w├╝rde ich den nicht kaufen. Niemand kann erkennen wie gut der unter der neuen Farbe und Unterbodenschutz ist.
Wenn Du die Bilder hast stell sie hier ein. Dann und nur dann w├╝rde ich diesen Bulli weiter verfolgen.
Gru├č Bernd
T2NJ
Beitr├Ąge: 504
Modell: T2
Motorkennbuchstabe: AD
Beitragvon T2NJ » 16.12.2016, 15:01
Hallo Martin,
der Preis scheint mir soweit ok. M.E. nach k├Ânnte sich eine Besichtigung vor Ort lohnen.
Mit dem Getriebe ist das weniger sch├Ân, aber f├╝r den kleinen Motor bekommt man noch Ersatz bzw. kann sich das reparieren lassen.
Je nach M├Âglichkeit sollten nach meinen Erfahrungen bis zu 1 kÔéČ eingeplant sein.
Hier noch Anmerkungen zum Motor:
1. vorderes Motorabschlussblech fehlt, dadurch Beeintr├Ąchtigung der K├╝hlluft (W├Ąrmekurzschluss)
2. falscher Verteiler
3. Unterdruckanschluss nicht korrekt sollte ein nach oben geschwungenes Metallr├Âhrchen sein damit die Unterdruckmembran nicht durch Spritkondensat zerst├Ârt wird.
4. Tankentl├╝ftung am Luftfilter nicht erkennbar, das Thema geht in Richtung Brandgefahr
5. Ansaugluftvorw├Ąrmung a)nicht angeschlossen (dickes Papprohr), b) sehe keine Unterdruckleitung vom Ansaugrohr unterhalb des Vergasers f├╝r die thermostatische Steuerung oben am Luftfilter
6. AS-Motor original eigentlich erst ab 08 73, bis 07 73 gab es den AD. Das sollte dem ganzen aber keinen Abbruch tun.
Weiterhin gilt f├╝r eine Kaufentscheidung:
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... ufbera.htm
F├╝r das die Identifizierung des englischen Daches k├Ânnte dies ggf. hilfreich sein:
http://www.poptop-parts.co.uk/elevating-roof.htm
Meines Wissens nach kann man aber noch hinreichend Ersatzteile bekommen.
...viel Gl├╝ck!
niceguy hat geschrieben: Bekomme ich den dann aber wieder verkauft?
Solange die Technik in einem guten Zustand ist, eigentlich immer so wie ich den Markt verfolgt habe, ist letztlich aber auch immer eine Sache des Preises.
Norbert
niceguy
Beitr├Ąge: 8
Modell: T1
Leistung: 34
Beitragvon niceguy » 16.12.2016, 15:35
Hallo und Danke. Ging ja schnell!
Die Details vom Motor sind mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Punkt 1 und 3 h├Ątte ich noch gesehen.
Hm, da muss ich wirklich bei der Karosserie genau hinsehen, bzw auf Fotos von der "Restauration" bestehen. Am Motor ist gepfuscht worden.
Die Getriebereparatur sch├Ątze ich auch ab Euro 1.000 ein, eher 1.300.- Hier in Italien gibts weniger Spezialisten.
Habe auf einer anderen itl. Plattform das selbe Inserat gefunden. Da gibts noch 3 Bilder vom Innenraum. hier der Link http://www.subito.it/auto/volkswagen-altro-modello-anno-1973-4-posti-vicenza-181090833.htm
Ich warte jetzt mal auf die Fotos vom Unterboden. Sollte ich morgen bekommen.
Danke einstweilen,
Martin
T2NJ
Beitr├Ąge: 504
Modell: T2
Beitragvon T2NJ » 16.12.2016, 17:55
Hi Martin,
niceguy hat geschrieben:Am Motor ist gepfuscht worden
... man sieht jetzt noch mehr, da sich die Bilder vergr├Â├čern lassen:
Benzinpumpe passt nicht zum Baujahr
Luftfilter stammt von einem fr├╝her T2a ├╝ber Seilsteuerung von den L├╝fterklappen im K├╝hlluftgeh├Ąuse, Nachr├╝stung geht schlecht
Lichtmaschine falsch (verdreht) eingebaut, Spannb├╝gel falsch angebracht
Den Motor kann ich nicht als Twin-Port identifizieren, hier zum Vergleichen:
Die Zweifarbenlackierung ist ja man seltsam vorgenommen worden und weicht vom originalen ab.
Vgl. bitte http://forum.bulli.org/forum/viewtopic. ... lackierung
Norbert
niceguy
Beitr├Ąge: 8
Modell: T1
Leistung: 34
Beitragvon niceguy » 19.12.2016, 08:40
Hallo aus Italien,
Danke f├╝r die vielen Detail Infos. Mein T1 ist einf├Ąrbig deshalb habe ich mich noch nie mit der original Zweifarbenlackierung auseinandergesetzt.
Auch beim Motor (ich habe einen 34PS D, auf 12V umger├╝stet bei mir) ists beim T1 (zumindest bei meinem) einfacher bzw. simpler :-)
Der Verk├Ąufer hat mir ├╝brigens keine weiteren Bilder geschickt....somit hat sich die Sache erledigt. Ist wohl auch besser so. Mir gef├Ąllt Originalit├Ąt und ich h├Ątte vielleicht noch das Dach akzeptiert, aber bei dem T2 passt ja gar nichts.
Bei meiner Suche ist mir auch dieser Bus aus 1972 aufgefallen.
Habe am Samstag mit dem Herren telefoniert. Die haben einen Camperverleih und er hatte den Bus f├╝r sich gekauft und restaurieren lassen. Seit 3 Jahren steht der Bus nun und er hat eingesehen da├č es besser ist ihn zu verkaufen.
Die Fotos sind jetzt nicht so gut, aber Ravenna ist nur 1,5 Autostunden weg von mir.
Kennt ihr die durchgehende Sitzbank bei einem Mitteldurchgang? Ist auf einem Foto im zweiten Link zu sehen.
http://www.subito.it/auto/volkswagen-t2-ravenna-183064459.htm?from=userlist
http://it.tixuz.com/veicoli/volkswagen/volswagen-t2/10366264
Den versuche ich ├╝ber die Feiertage anzusehen.
Danke nochmal und ich halte euch am laufenden,
Gru├č,
Martin
niceguy
Beitr├Ąge: 8
Modell: T1
Leistung: 34
Beitragvon niceguy » 19.12.2016, 10:17
wegen der Vollst├Ąndigkeit.
Habe doch einige Fotos vom Unterboden des http://ww3.autoscout24.it/classified/301616664?asrc=st|as bekommen.
Jetzt bin ich wirklich nicht mehr an dem Wagen interessiert. Wenn der so nach einer Restauration aussieht.
Gru├č,
Martin
Dateianh├Ąnge
T2NJ
Beitr├Ąge: 504
Modell: T2
Beitragvon T2NJ » 19.12.2016, 10:34
Hallo Martin,
niceguy hat geschrieben:Bei meiner Suche ist mir auch dieser Bus aus 1972 aufgefallen.
... ab August '72, ist also MJ 73 (Blinker oben)! (3. Stelle der Fahrgestellnummer ist das MJ!)
niceguy hat geschrieben:Kennt ihr die durchgehende Sitzbank bei einem Mitteldurchgang?
... und ob, gab es original so (ist aber selten anzutreffen), sollte Mehrausstattung M 501 mit Beifahrersitz (zweisitzig) sein wenn ich mich nicht t├Ąusche. So konnte man aus einem 8- einen 9-Sitzer machen.
Hier hat jemand so einen Bus restauriert und da ist das gut nachzuvollziehen:
http://forum.bulli.org/forum/viewtopic. ... l&start=75
... das Abdeckblech vor der Schalttafel (VW Nomenklatur, umgangssprachlich "Armaturenbrett") wei├č zu lackieren ist nat├╝rlich eine Freveltat. Das spiegelt sich gewaltig in der Windschutzscheibe und nervt ungemein. Mattschwarz w├Ąre richtig gewesen. Oh diese Italiener ... :lol:
Na dann viel Spa├č bei der Besichtigungstour.
Norbert
niceguy
Beitr├Ąge: 8
Modell: T1
Leistung: 34
Beitragvon niceguy » 20.12.2016, 11:01
Hallo in die Runde,
habe mir gestern diese DOKA angesehen: http://www.subito.it/auto/volkswagen-altro-modello-anni-70-rimini-189552093.htm
http://ww3.autoscout24.it/classified/281401426?asrc=st|as
Fahrgestellnummer: 2642133437
Type: VOLKSWAGEN 26-16/AS (wi├čt ihr was -16/AS zu bedeuten hat?)
Um ihn so perfekt haben zu wollen wie ich will sind nach meiner Sch├Ątzung etwa 7.000 euro an Arbeiten n├Âtig. Am Unterboden ist nur oberfl├Ąchlicher Rost den es nat├╝rlich zu beseitigen gilt. Karosserie ist sch├Ân lackiert da muss nichts gemacht werden. Im Innenraum und in den Staur├Ąumen unter der Ladefl├Ąche sind kleinere Baustellen.
Der Verk├Ąufer w├╝rde auf 9.500 Euro runter gehen.
Was meint ihr?
Ich h├Ątte auch eine Grunds├Ątzliche Frage.
Bei den ganzen Inseraten findet man sehr viele Busse und Camper, aber ganz wenige DOKA┬┤s.
Sind die jetzt gesuchter (weil seltener), oder ist der K├Ąuferkreis f├╝r DOKA┬┤s einfach kleiner?
Ich w├╝rde die DOKA diesen Freitag also einen Tag vor Weihnachten :-) abholen.
Gru├č,
Martin
Dateianh├Ąnge
niceguy
Beitr├Ąge: 8
Modell: T1
Leistung: 34
Beitragvon niceguy » 20.12.2016, 11:30
M-Code Schild vorhin vergessen.
Gruss,
Martin
Dateianh├Ąnge
niceguy
Beitr├Ąge: 8
Modell: T1
Leistung: 34
Beitragvon niceguy » 31.01.2017, 13:17
so....DOKA gekauft :-)
Steht bereits bei mir. Motor macht was es soll, Bremsen nicht.
Werde die n├Âtigsten Sachen machen und dann mal fahren!
Gru├č aus Italien,
Martin
Dateianh├Ąnge
Doka-Jo
Beitr├Ąge: 189
Leistung: 75 PS
Beitragvon Doka-Jo » 01.02.2017, 11:12
Hallo und Gl├╝ckwunsch zur Doka! Sieht doch super aus, zweifarbige Lackierung, niedrige Plane... W├╝nsche dir viel Spa├č mit dem Fahrzeug.
Beste Gr├╝├če
DOKA-JO
PS: Ein mal Doka, immer Doka! :)
Nicht Sollte - H├Ątte - K├Ânnte - W├╝rde - MACHEN !!!
Doka-Jo
Beitr├Ąge: 189
Leistung: 75 PS
Beste Gr├╝├če
DOKA-JO
andreasputz
Beitr├Ąge: 2
Motorkennbuchstabe: CU
Beitragvon andreasputz » 01.02.2017, 11:25
Die Frage ist was willst Du ??
Willst Du wieder ein Wohnmobil draus machen ??
Dann rechne zusammen was noch dazukommt ... Dach / Einrichtung / Montageleistungen ... da kommen schnell noch zehn Scheine dazu !
Zur├╝ck zu ÔÇ×T2-Aktuell (BJ 08/1967 - 07/1979)ÔÇť
