Seite 1 von 1
Neue Karte ist endlich da!
Verfasst: 15.11.2010, 21:15
von jany
moinsen,
hat ne weile gedauert, aber dafür ist die neue lösung top:
Map
wer noch mit rein will möchte sich bitte an:
http://www.bulliforum.com/memberlist.ph ... ile&u=5719" onclick="window.open(this.href);return false;
wenden, der sich darum kümmert - vielen DANK!
grüße jany
Re: Neue Karte ist endlich da!
Verfasst: 15.11.2010, 21:32
von tce
ja auch von mir ein großes Danke an Marco (@c_malloc)
der aus den alten daten die neue Karte "gebastelt" hat und sich auch zur Pflege der neuen zur Verfügung stellt
Verfasst: 15.11.2010, 21:55
von c_malloc
Nabend,
wegen der Rückfragen vielleicht ein paar kleine Hinweise:
Anhand des Ortes, PLZ usw den ihr mitteilt, platziere ich einen Marker auf der Karte. Bevor hier eine Datenschutzdiskussion losbricht, mehr als den Ort braucht es nicht, dann steht der Marker eben mitten im Ort. Wer es genauer haben möchte, kann eine Straße mitteilen, dann steht der Marker dort.
Grüße,
c_malloc
Verfasst: 15.11.2010, 22:11
von steffbla
UI!!! vielen dank! du weisst gar nich wie ich mich über diese karte freu! vielen dank für deine mühe
Verfasst: 15.11.2010, 22:22
von tce
tja, nun weiss sie endlich wohin sie muss, wenn sie abends heim will
Verfasst: 15.11.2010, 22:26
von steffbla
jaja! zur not immer das andere links! :-p
Verfasst: 15.11.2010, 22:54
von t3-rave
Verfasst: 15.11.2010, 23:00
von BlackDoKa
Danke malloc
Verfasst: 16.11.2010, 06:39
von tce
mal wieder typisch
in der Karte sind die drin, die sich in die alte Karte eingetragen hatten(lang ists her)
alle anderen ,auch die Ossis dürfen sich erst eintragen
Verfasst: 16.11.2010, 11:42
von VW192
Super Sache die Karte! Danke!
Verfasst: 16.11.2010, 20:37
von Kermit
SUPER gemacht
Verfasst: 16.11.2010, 20:57
von Urpilsfan
Oh leck ! : Erst mal lesen rave ! Habe mich auch grade erst eingetragen ! Klasse Lösung finde ich super gemacht DANKE
Verfasst: 16.11.2010, 22:50
von bu-bi
Super!
auch ich bin jetzt drin!
Hat auch gar nicht weh getan...
DANKE
Verfasst: 20.11.2010, 05:14
von t3-rave
Verfasst: 20.11.2010, 10:46
von dokapilot
hier is och noch eener. ick wer ma dit ma ankieken.
Verfasst: 20.11.2010, 21:00
von jr-t4vr6
Könnte man die Karte nicht oben auf der Portalseite verlinken damit man Sie leichter finden kann ?
Verfasst: 22.11.2010, 08:53
von boofrost
voll gut, nur ich wohne in 24796 Krummwisch nicht im Stinkenden KIEL !
Verfasst: 22.11.2010, 09:07
von 3t3
Ob man in die Karte vielleicht auch mit schwarzen Faehnchen die Orte eintragen koennte, an denen Busse gestohlen worden sind?...
Verfasst: 22.11.2010, 20:48
von Bulli1990
Bin ich schon drin!
Danke c_malloc
Schönen Abend noch
Verfasst: 22.11.2010, 23:44
von c_malloc
Axel: ja könnte ich.
Boofrost: werde ich geruchsneutral korrigieren
Grüße,
c_malloc
Verfasst: 23.03.2011, 13:04
von Kermit
bei mir existiert der link nicht... mehr..
Verfasst: 14.04.2011, 18:27
von TimmBo
MH... ich bin gar nicht mehr auf der Karte.
Verfasst: 14.04.2011, 20:01
von Kermit
er geht wieder ^^
Verfasst: 26.06.2011, 21:34
von val-monte
und wie und wo schreibt man(n) sich da ein? mal ganz dumm fragt!
Verfasst: 27.06.2011, 07:00
von Hardy68
Hallo, val-monte!
Guckst Du hier:
Verfasst: 27.06.2011, 12:33
von tce
Verfasst: 02.07.2011, 16:18
von c_malloc
so, alle neuzugänge drin...
Grüße,
c_malloc
Verfasst: 27.09.2011, 11:01
von kroatin
hallo trage mich auch ein:) ich komme aus dem wunderbaren bayern, aus München:)
Verfasst: 23.01.2012, 22:31
von Akki
kiel
Verfasst: 02.02.2012, 23:02
von oldi2005
So hab auch die Infos gesendet, mal sehen wann ich drinn bin
jens
Verfasst: 19.03.2012, 14:55
von schmidtchen90
der link funktionockelt nicht mehr! wär cool wenn du das fixen könntest!thx
Verfasst: 20.03.2012, 08:48
von tce
tut er doch
http://www.bulliforum.com/page.php?p=usermap" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: 20.03.2012, 09:47
von multivanfahrer88
Tut er nicht! Leider kommt "Die gewählte Seite existiert nicht."
gruss daniel
multivanfahrer88
Verfasst: 20.03.2012, 09:50
von steffbla
bei mir tut er auch?
Verfasst: 20.03.2012, 09:58
von Domi
steffbla hat geschrieben:bei mir tut er auch?
dito
Verfasst: 20.03.2012, 10:35
von Jogibär
multivanfahrer88 hat geschrieben:Tut er nicht! Leider kommt "Die gewählte Seite existiert nicht."
gruss daniel
multivanfahrer88
Nicht eingeloggt?
Verfasst: 21.03.2012, 20:48
von c_malloc
so, ein ganzes Rudel weitere eingetragen...
Grüße,
c_malloc
Verfasst: 16.06.2012, 12:38
von schmidtchen90
geht die karte nur bei mir nicht? kommt nur "die gewählte seite existiert nicht"?
könnte sich da irgendwer drum kümmern
dankeschön
Verfasst: 16.06.2012, 12:53
von tce
bei mir tutets
Verfasst: 16.06.2012, 14:01
von Kermit
Ihr müsst eingeloggt sein
Verfasst: 27.11.2012, 23:50
von BePe
Kann es sein, dass einige Einträge durch den Serverumzug verschwunden sind?
Ich meine ich und ein Kumpel wären schon drin gewesen...
Edit: Kann ja eigentlich dank Google nicht möglich sein.
Verfasst: 28.11.2012, 21:58
von c_malloc
BePe hat geschrieben:Kann es sein, dass einige Einträge durch den Serverumzug verschwunden sind?
Tut es auch nicht, die Karte ist ja nicht Bestandteil des Forums, sondern eingebettet. Durch den Post von Gregor in der Plauderecke ist nochmal einiges an Zulauf entstanden mit ein paar Dutzend Neueinträgen in den letzten Tagen. Ich habe auch die gecheckt, die sich bei mir gemeldet haben, weil sie verschütt gegangen, oder inzwischen umgezogen sind. Sollte alles wieder gut sein.
Falls nicht, einfach nochmal PN schreiben, alle die mir bis heute geschrieben haben, sind drin.
Grüße,
c_malloc
Verfasst: 05.12.2013, 12:02
von c_malloc
Ich habe über die letzten Wochen und Monate wieder ein paar Dutzend in die Karte eingepflegt.
Aufgrund der Menge beantworte ich die PNs nicht mehr einzeln. Solllten Angaben fehlen, melde ich mich bei denjenigen Personen aber jeweils. Alle, die sich bei mir gemeldet haben sind ohne Ausnahme drin.
Grüße,
c_malloc
Verfasst: 05.12.2013, 18:25
von tce
bedankt
Verfasst: 05.12.2013, 19:35
von c_malloc
da nicht für... so kann ich wenigstens auch was beitragen
Verfasst: 10.06.2014, 10:50
von Boindl
moin,
ich wohn in mainz.
aber das soll man ja sicherlich nicht hier posten.
schreibe ich das in einer PN an den admin oder wie?
grüße
Verfasst: 10.06.2014, 11:02
von Wohnklofan
steht am Anfang des Threads von Jany beschrieben :
C-malloc per PN anschreiben, der trägt dich irgendwann ein...
Den Link zu ihm hat Jany auch eingefügt...
Gruß...
Verfasst: 01.08.2016, 09:58
von Toast07
Servus zusammen
thread-leiche hin oder her, ich würd mich jetzt auch gern in die Karte eintragen lassen, kann dem Herrn c-malloc auch gerne noch Daten schicken
aber leider funktioniert der php Link eindeutig nicht mehr, kommt nur error 404, page not found.
Und ja, ich bin eingeloggt im Forum.
Ich würd mir das teil auch gerne mal ansehen, würde mich über einen fix freuen
Verfasst: 15.08.2016, 22:03
von Tass
Jo würde mich auch interessieren, habe das gleiche Problem.....Link ist leider tot.
Oder macht es evtl. Sinn eine neue Karte ins Leben zu rufen?
Verfasst: 16.08.2016, 09:00
von tce
Verfasst: 16.08.2016, 09:32
von Jumpy
lassen sich die Einträge korrigieren ?
Verfasst: 16.08.2016, 09:35
von tce
der Kollege C-Malloc kann korrigieren
Verfasst: 16.08.2016, 10:54
von Jumpy
ah, o.k., danke.
Verfasst: 10.11.2019, 18:13
von tbspezial
Gibts die Karte noch?
Irgendwie klappen die links bei mir nicht (iphone, ios 13.2)
Kann man sich noch eintragen?
Verfasst: 10.11.2019, 18:33
von Atlantik90
Wenn du den Link aus dem Beitrag von TCE vom 16.08.2016 9:00 nimmst - ja
@c-malloc war das letzte mal im Februar 2019 im Forum aktiv. Ob er das noch pflegt - keine Ahnung
Verfasst: 10.11.2019, 18:54
von tbspezial
Klappt bei mir nicht, geht zwar googlemaps auf, aber ohne weitere einträge. Bin sozusagen ganz alleine auf der karte
Verfasst: 10.11.2019, 20:26
von Atlantik90
Geht in IE, Firefox und Edge. Es kann aber an deinen Sicherheitseinstellungen oder eben am Browser liegen.
Verfasst: 11.11.2019, 09:36
von tce
neujoker hat geschrieben: ↑10.11.2019, 18:33
ich guck mir das nachher mal an, hab ja jetzt Zeit
Verfasst: 11.11.2019, 09:57
von tce
sodele, müsste wieder laufen, neuer Link:
Map
bitte testen.
ich werde die Pflege der Karte momentan mal übernehmen.
Wer eingetragen werden willl, bitte PN an mich.
Verfasst: 11.11.2019, 10:23
von Atlantik90
Bertl, willst du dir das echt antun?
Mit deinem neuen Link geht halt nicht mehr die Weltkarte sondern auf Deutschland zentriert auf.
Da müssten auch diverse zwischenzeitlich ungültige Angaben raus.
Verfasst: 11.11.2019, 10:38
von tce
Man gönnt sich ja sonst nicht.
Weltkarte kann ich noch machen (erledigt) und das mit den ungültigen kann keiner machen, woher soll man das wissen. Wenn jemand gelöscht oder geändert werden will, muss er sich halt melden.
Verfasst: 11.11.2019, 11:00
von Jumpy
Bertl, du hast es so gewollt
Aus meinem Dunstkreis :
Der BullistammtischNord wohnt in Tarp im Ferdinand-Porsche-Ring 11
und hat eine neue Homepage unter
http://www.bullistammtischnord.de/
Ralla hat in Schafflund und Flensburg Marker gesetzt, der Kollege war im Januar 2017 das letzte Mal hier online.
Moderator Jensssssssssssssssssssssss wohnt nicht mehr in FL.
Weiter machen !
Verfasst: 11.11.2019, 12:28
von tbspezial
tce hat geschrieben: ↑11.11.2019, 09:57
Map
bitte testen.
Danke
