starterknopf?
- satyrlittlewolf
starterknopf?
Hab schon wieder so seltsame Bastelwünsche. Unser Bus hat noch einen tollen Schalter für Martinshorn oder Ä neben dem Kaltstartzug. Diesen würde ich sehr gern besonders nutzen.
Ist es möglich, das Teil derart zu verkabeln, dass ich den Motor damit starten kann? Wo muß ich den Schalter zwischenpacken?
Danke für die Ratschläge
Jürgen
Jürgen
Einen Husky besitzt mensch nicht, sondern lebt mit ihm
- Ehemaliger Benutzer
- jany
- Administrator
- Leistung: 204 PS
- Motorkennbuchstabe: AUE
ich hab da auch schon drüber nachgedacht...... sonen starterknopf wäre schon ne feine sache..... :-5
...insbesondere wäre ein starterknopf hinten im motorraum hilfreich.....wenn man nämlich alleine am schrauben ist und man auch gleichzeitig beim starten gucken will...
gelichwohl muss man sich noch eine schutzschaltung ausdenken damit nicht jeder lümmel die karre starten kann....
- Ralla
- Aufbauart/Ausstattung: Keinen
Die Idee hatte ich auch mal...
;-g
Wenn der Startknopf den Zündschalter ersetzen soll, muss aber sowas wie eine Relais-Schaltung her...
Das + für den Anlasser (rot/schwarz.. glaube ich) am Lenkrad abgreifen
und über einen Schließer vom Relais führen, mit Dauerplus belegen.
Taster steuert über Zündung das Relais.
Das andere Relais in Reihe, allerdings ein Öffner, (Das unterbricht den Kreis solange der Motor läuft) und mit Masse und +D die Spule versorgen...
Der Taster betätigt den Anlasser (Hoher Strom, am besten ein Relais für 30A ansteuern, und das 2. Relais öffnet die Leitung wenn der Anlasser Strom liefert (D+)
Dies schützt davor, das jemand mal aus versehen den Anlassknopf bei voller Motordrehzahl betätigt!
Da ist aber immer noch der Zündschlüssel nötig...
Sonst muss das Dingens ganz raus, oder zumindest das Lenkradschloss.
An sonsten:
Für einen zusätzlichen Schalter...
muss doch nur der + Kontakt über einen 2. Schalter "in Reihe" geführt werden... Dazu nur das Plus zum Zündschalter unterbrechen
Schalter "ein" und dann erst lässt sich mit dem Zündschalter der Bus starten...
Noch eine Bemerkung zu dem Anlassschalter im Motorraum.
Ich habe mir bei meinem CS sowas gemacht --> Klöckner-Möller Taster aus einer 230V Steuerung (bis 16 A ~ Schaltleistung)
Der hat genau 7 mal funktioniert... dann war er soweit abgebrannt...
ERGO: Relais oder einen Schalter, Taster mit entsprechend hoher Stromfestigkeit. (Eher 20 - 30A)
... uuupps... irgendwie hab ich das jetzt wirr geschrieben...
Na ja, ihr wisst schon wie ich das meine...
:D
Ich stell 's mal so ein...
;-g
An sonsten:
:D
Greets Ralla
In Schleswig-Holstein ganz oben
- satyrlittlewolf
Danke, habe ich gut verstanden. Ist dann wohl für ne Spielerei etwas umständlich (Dachte ja nur, weil ich grad Cockpit etc offen habe).
War das ein Scherz? Mit dem Klingelknopf? Das wäre so schön einfach.
Diebstahl? Unser Bus läßt sich noch nicht mal richtig abschließen. Entweder steht der Bus irgendwo im Wald oder die Hunde sind drin. Und wenn einer da rein will, so geht das ja auch wohl mit jedem zweiten Busschlüssel. Da ich verschiedene Schlösser habe, komme ich auf eine Wahrscheinlichkeit von 150% ;-g
Ne, wenn da einer rein will, geht das auch so. Klauen tut den wohl keiner, dafür ist der mit viel zu auffällig. Und mir ist es dann lieber, wenn niemand etwas kaput macht.
Aber wer weiß, gleich geht die Bastelei wieder los und ich werde die Anleitungen noch einmal genau lesen. Vielleicht wird es ein Zusatzknopf...
- Ralla
Viel Spass "Kleiner Wolf"
*hähähä*
und...
Zitat unseres Fachkundelehrers in Meldorf:
"Nicht das das nicht auch anders ginge...!"
Herr Groß... Kaum nach 4 Wochen war überall das Wort "groß"
tabu...
Jeder sagte nur noch "Mächtig"
*hihi*
"Gib mir doch bitte mal die mächtige Presszange...bitte"
Schönes - langes - WE euch allen!
*hähähä*
und...
tabu...
*hihi*
Greets Ralla
