Kofferaufbau DoKa
OT für alle Foren von T1-T6
MR. CCB
Aufbauart/Ausstattung: Halbkasten/Werkstatt
Leistung: 138000
Motorkennbuchstabe: ABL
Kofferaufbau DoKa
Beitrag von MR. CCB »
wo bekommt man diesen Kofferaufbau?
sp-syncro
Aufbauart/Ausstattung: Syncro
Re: Kofferaufbau DoKa
Beitrag von sp-syncro »
da mußt du suchen suchen und suchen,
die gibt es sehr sehr selten auf dem markt
triestarconnection haben ähnliche ab und an im angebot
hier habe ich ein bild von meinem hardtop
http://i48.tinypic.com/23hta2e.jpg
Charly
Beitrag von Charly »
Hi, der Koffer vom cwr16, der auf dem 2. Bild abgebildet ist, ist zu verkaufen.
frag mal bei CWR in Rottenburg nach.
Gruss Charly
dennis0491
Leistung: wenig
Beitrag von dennis0491 »
Hersteller ist Alusingen.
Sehr selten und teuer.
TriStar-Connection hat die Schweden-Hardtops aus Gfk.
dennis
WackyDoka
Aufbauart/Ausstattung: Doka Alusingen&Gipsy
Leistung: 95/78
Beitrag von WackyDoka »
MR. CCB hat geschrieben:Hi,
ich möchte in die Heckklappe meiner Alusingenkabine auch ein Fenster (feststehend) reinmachen. Kannst Du mir sagen, ob ich noch innen auf das Blech eine Dopplung machen sollte, damit die Kederdichtung auch hält?
Dank für einen Hinweis
Thilo
Gruß Thilo
bu-bi
Leistung: 3xx PS
Motorkennbuchstabe: -F-
Beitrag von bu-bi »
der Dennis hat sich die selbst gebaut.
Ist richtig schick geworden.
Die hat er so stabil gebaut, dass oben ein Dachzelt drauf Platz hat.
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php ... ka#p392168" onclick="window.open(this.href);return false;
Grüße aus NI, Burkhard
WackyDoka
Leistung: 95/78
Hallo Burkhard,
ja, schon klar, die Kabine von MR.CCB ist aber ne Alusingen. Ich schätze das AL-Blech der Klappe ist nur 1,5 oder 2 mm dick. Die Scheibe, die ich reinsetzen will ist die feste Scheibe der Dokatür und wiegt mit Kederdichtung ca. 3,5kg, was mir beim Schließen der Klappe dann Sorge wegen dem Rausfallen bzw. Dichtigkeit macht.
Gruß Thilo
der dennis
Aufbauart/Ausstattung: Bus/Tristar
Leistung: 174/90
Motorkennbuchstabe: AAA
Beitrag von der dennis »
Moin Thilo!
Messen!
Wenn die Dichtung für die Materialstärke ausgelegt ist dann fällt die auch nicht raus...
Einfach mal messen wie stark der Blechrahmen an einer Doka-Heckscheibe ist und wie stark das Blech vom Alusingenaufbau... (das müssten 2mm Alicobondplatten sein) ist...
Ansonsten halt ne neue entsprechende Dichtung besorgen...
Gruß, der dennis
MR. CCB
Leistung: 138000
@ WackyDoka
ich HÄTTE gerne so eine Kabine, ist aber leider noch nicht in Erfüllung gegangen. DIe abgebildete Kabine war zwar zu verkaufen, mein Budget aber leider zu klein.
Wenn es also jemanden gibt, der eine verkaufen möchte, immer her mit den Angeboten.
SyncroEntroster
Leistung: 160 PS
Motorkennbuchstabe: EVi
Beitrag von SyncroEntroster »
wie sieht es mit selbst bauen aus? Hat schon wer drüber nachgedacht?
Domi
Leistung: 50
Motorkennbuchstabe: CS
Beitrag von Domi »
SyncroEntroster hat geschrieben:wie sieht es mit selbst bauen aus? Hat schon wer drüber nachgedacht?
ja, siehe weiter oben:
bu-bi hat geschrieben:der Dennis hat sich die selbst gebaut.
Grüße: Domi
der dennis
Leistung: 174/90
mit frischem update ;-)
MR. CCB
Leistung: 138000
Das mit dem selbst bauen ist wieder so ne Sache, die wahrscheinlich an Zet und Können scheitert.
@ Dennis
wann kann man die Kabine ordern??
der dennis
Leistung: 174/90
Ab sofort.
Ist halt ne Frage die sich zwischen Daumen und Zeigefinger beantwortet... ;-)
master.jerry
Aufbauart/Ausstattung: TriStar SyncroDoka
Beitrag von master.jerry »
Ich habe einen Koffer bekommen! YES!!
Dokamatze
Leistung: 58 PS
Beitrag von Dokamatze »
Woher?
Wie teuer?
Bilder?
Etwas gespannt bin ich schon.
Gruß Matthias
master.jerry
Ich muss das Ding nur noch abholen... Bilder folgen dann Ende Januar :)
master.jerry
Singen Alu Koffer
So und nun kann ich ein Bild meines Alu Koffers zeigen ... nach der Abholung musste ich den hartnäckigen Schmutz abbekommen, der sich in den letzten 10 oder 20 Jahren gebildet hat. Um die Aluminiumfläche und das Eloxat nicht zu beschädigen, konnte ich keinerlei Pasten verwenden, so habe ich den ganzen Dreck mit nur einem Mittel mühelos entfernt. Ihr werdet es wohl für schwer möglich halten, aber hierzu habe ich 70%ige Flusssäure verwendet. Zwar mit Angst und höchster Vorsicht, aber dafür nur mit einem Wisch.
Leider ist die Fläche durch Sonneneinwirkung teilweise verfärbt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man so einen original Alu Koffer Pulverbeschichten lassen sollte oder lieber original in Alu lassen soll.
Des weiteren muss ich ich den Innenraum, die Dichtungen säubern und die Schlösser erneuern lassen.
master.jerry
Dokamatze
Leistung: 58 PS
Boahhh,ich bin voll begeistert.
Mehr Bilder!!!!
Gruß Matthias
ergster
Aufbauart/Ausstattung: DOKA
Leistung: Hatta
Beitrag von ergster »
Sieht gut aus das Teil. Aber bevor ich mit Flusssäure rumpantschen würde, ließe ich se lieber dreckig, das Zeug ist mir zu heftig.
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
Domi
Leistung: 50
Beitrag von Domi »
Aua, wenn ich mich noch richtig an den Chemieunterricht erinnern kann würde ich von dem Teufelszeug auch die Finger lassen. Ist ein der einzigen (die einzige?) Säure die Glas zerfrisst.
Grüße: Domi
der dennis
Leistung: 174/90
Moin!
Schöner Alusingen...
Mit dem Pulverbeschichter würde ich vorher mal intensiv sprechen, die Profile und Blechflächen sind silber (E6EV1) eloxiert, das ist aber nicht der wirkliche Haken:
Die Bleche sind meines wissens nach keine einfachen Bleche sondern Alucobond-Platten, bzw. Aludibond,
das sind gaaaaanz dünne Bleche auf einem Kunststoffkern...
Und da stellt sich die Frage ob die das Strahlen (weil eloxiert) und die Wärme abkönnen...
Wenn Farbe verändern würde ich zu Lack tendieren, der richtige Primer und dann normalen Lackaufbau...
Gruß, Dennis
master.jerry
Morgen Mädels! Ich hab was gefunden ... auf ebay kleinanzeigen ist zur Zeit eine Doka mit einem original Alu Singen. Ich habe bereits mit dem Herrn telefoniert und der würde nur den Aufbau für 2000 Euro abgeben. Vielleicht ist das die Gelegenheit für einen von euch den Singen zu ergattern. Unten zwei Bilder zu der Doka ...
barteKKK03
Aufbauart/Ausstattung: viel.. ;)
Anzahl der Busse: 7
Beitrag von barteKKK03 »
Hallo, ich Bump Thema nach 4 Jahren ;) grün Doka mit Alusingen existiert noch, jetzt in Polen.. in meiner Sammlung :)
Doka Syncro/Pritsche Syncro/Doka Syncro/Westfalia Vanagon/Polizei Caravelle/Carat Caravelle/Doka
Follow Me on INSTAGRAM
Bus-Froind
Beitrag von Bus-Froind »
Coole Sache, willkommen im Forum.
Komme mir etwas unterversorgt vor, wenn ich sehe dass du SIEBEN T3 hast. :lol:
Viel Spaß damit
barteKKK03
Anzahl der Busse: 7
I try add some info... I hope you can understand me in English :-)
Here is photos of plates from my two new-type canopys, unfortunately plate from old-type missed :-(
Both are build in November, one from 1989 had 090 serial numer and second one from 1990 had 118 number
So I think Alusingen built about 100-130 canopies per year... but how many years they were produced?
Soon I try add some info about old-type vs new-type, because there are many different, even in non-visible areas ;)
Zurück zu „Plauderecke“
