Total OT L200 Länge Stoßdämpfer hinten gesucht
OT für alle Foren von T1-T6
campman
Leistung: 70PS
Motorkennbuchstabe: jx
Beitrag von campman »
Hallöchen,
brauch die Länge der hinteren Stoßdämpfer vom Mitsubishi L200, finde das Maß nirgendwo. :-?
Könnte eine Preiswerte Alternative für den Syncro sein, muss aber erst wissen ob die lang genug sind.
Jemand eine Idee ?
mfg steffen :sun
vw-fan-flene
Aufbauart/Ausstattung: Syncro Doka
Leistung: 110 ps
Anzahl der Busse: 5
Re: Total OT L200 Länge Stoßdämpfer hinten gesucht
Beitrag von vw-fan-flene »
Die sind so lang das beim voll Augefederten Rad beim serienl Syncro die Feder raus poltert.
LG Jan
campman
Leistung: 70PS
also lang genug :-)
626mm ausgezogen, hab grad mit KYB telefoniert und die haben mir das einfach so verraten, warum denkt man da nicht als erstes dran.
mit dem Maß und der Höherlegung sollte das gehen denk ich. ---> bestellt
mfg steffen
tommy
Ostdeutscher
Aufbauart/Ausstattung: ex 2WD
Leistung: 75 PS
Beitrag von tommy »
ja, geht, weil in der szene die monroe niveau dämpfer vom l200 schon länger in den syncro eingebaut werden. sind günstig und auf die beladung abstimmbar. fahre die selber, echt brauchbar.
vw-fan-flene
Leistung: 110 ps
Anzahl der Busse: 5
fahre auch die Niveudämpfer. und bin auch sehr sehr zufrieden damit:)
Mein Auto ist aber Mittlerweile so hoch das der Dämpfer an der schwinge bereits eingedellt ist.
Lg Jan
Doka-Pi
Leistung: 85 kw
Motorkennbuchstabe: ABK
Beitrag von Doka-Pi »
Hallo Leute,
will bei meiner 2WD Doka hinten ebenfalls die Niveaulift Dämpfer vom L200 verbauen, hat mittlerweile noch jemand die im Bus?
Paar Erfahrungen im leichten Gelände und Alltag?
Viel Druck = Hart und straff und Arsch hoch?
Wenig Druck = weich und eher hinten runter hängend?
Gruß Pi
T3 DoKa 2,0 Audi ABK Motor + 40% Sperre + 5,5 Achse + viel Bodenfreiheit + 225/75/16 Stollen = viel Spaß :mrgreen:
Jumpy
Aufbauart/Ausstattung: 5 Zyl. Elch-TDI
Leistung: ~103kw
Beitrag von Jumpy »
Funktionieren,
je mehr Druck, desto höher kannst du das Heck anheben, richtig.
1 bar ist Mindestdruck lt. Hersteller, dann verhalten sich die Dämpfer wie "normale" Dämpfer
und die Fahrzeughöhe bestimmen dann die verbauten Federn.
Gruß Jumpy
one life, live it now
Member of the C.d.a.S.
Anzahl der Busse: 4
Beitrag von Alexander »
denkt ihr eigentlich auch daran, dass es auch die Antriebswellen auseinander reißt wenn der Stoßdämpfer mal komplett ausfedert und der Syncro mal ein Beinchen hebt?
Oder habt ihr alle Motor und Getriebe tiefer gelegt?
Doka-Pi
Leistung: 85 kw
Doka-Pi hat geschrieben:
....will bei meiner 2WD Doka hinten ebenfalls die Niveaulift Dämpfer vom L200 verbauen....
Motor und Getriebe kann ich zur Not tieferlegen, bisher noch keine Probleme mit den Antriebswellen (3 Jahre und 15tkm)
Aktuelle Höhe:
Hinten: Radnabenmitte bis Kotflügel 48cm, Boden bis Kotflügel 83cm
Vorne: Radnabenmitte bis Kotflügel 47cm, Boden bis Kotflügel 83cm
Bodenfreiheit unter der Ölwanne ca. 43cm
der dennis
Aufbauart/Ausstattung: Bus/Tristar
Leistung: 174/90
Motorkennbuchstabe: AAA
Beitrag von der dennis »
Moin.
Ich fahr die Niveau-Dämpfer L200 auch in der Doka...
OBACHT! Mir hat es beim Offroaden in Karenz drei (!) Antriebswellen abgeschert:
Rad hoch, voll ausgefedert, Bodenkontakt: Klonk, ab.
Und zuletzt sind mir ein paar Schrauben flöten gegangen...
Konsequenz für mich:
Dämpfer drin lassen und Achsfangbänder montieren.
Sind bestellt.
Besten Gruß, Dennis
Marc1976
Leistung: 70PS
Beitrag von Marc1976 »
Moin Dennis,
verrätst du deine Quelle für Achsfangbänder?
Grüße,
Marc
Thodee
Aufbauart/Ausstattung: Transporter/Camper
Beitrag von Thodee »
Moin moin...
hol das hier mal hoch, da ich auch auf der suche nach Achsfangbändern bin.
der dennis hat geschrieben:Moin.
Sind bestellt.
Besten Gruß, Dennis
Findet man passende oder universale zum Anpassen? Wie habt ihr das gelöst?
Grüße Thorsten
Zurück zu „Plauderecke“
