Dachkoffer auf Reimo Aeroline
- Aufbauart/Ausstattung: Trapo Womo
Bisher leider nix hilfreiches zu dem Thema gefunden.
Würde gerne einen Dachkoffer auf mein Reimo Aeroline packen.
Kann auch ein Sack o.Ä. sein.
Wie kann ich den dort befestigen, ohne die Innenschale des Daches auszubauen oder im Dach irgendwelche Löcher zu bohren?!
Hat jemand einen Tipp, was man da oben am Besten drauf packen kann?
Hab mir schon die faltbaren Dachboxen angesehen. Scheint recht vernünftig zu sein.
Re: Dachkoffer auf Reimo Aeroline
Keiner ne Idee, Lösung, Vorschlag?!
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Hab das Teil auch. Mir ist auch noch keine Lösung eingefallen eigendlich ist das Hochdach mistig konstruiert. Nichtmal ein solarhalter bekommt man drauf....
Gruß Lukas
- Leistung: 64 PS
- Motorkennbuchstabe: 1Y
Anhängerkupplung vorhanden? Dann evtl. auch mal über sowas nachdenken:
http://heckpack.wabo-copy.de/popup_image.php?pID=70" onclick="window.open(this.href);return false;
Haste auch keine lästige Kletterei aufm Dach. Fand ich bei meiner Kist OHNE Hochdach schon immer nervig.
Gruß!
Gruß!
- mOe670
- Aufbauart/Ausstattung: Camper/Selbstausbau
- Leistung: ca.85
HochdachTräger vllt? Also an der Regenrinne befestigte Halter.
Mein Hochdach hat ne ähnliche Form, habe 2 Solarpanels drauf bekommen.
86' Transporter 1.9TD AAZ mit Campingausbau (Hochschläfer-Selbstausbau) und Meista Hochdach
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Hi hast du da mal paar Bilder von der Befestigung der Panels und wie das am Ende aussieht?
Gruß Lukas
Auf die Anhängerkupplung geht leider net, weil ich meist 'n vollen Fahrradträger dran habe.
An die Hochdachträger habe ich auch schon gedacht.
Müsste ich halt gucken, ob ich dann ne Box in die Mulde reinsetzen kann und diese dann mit den Trägern verschraube...
Bilder würden mich natürlich auch interessieren. ;)
- Aufbauart/Ausstattung: westfalia
Hallo Klappdachkofferfreunde!
Ich habe bei meinem festen Hochdach ebenso eine Gepäckwanne, hinten, allerdings ohne Verzurrösen. Überlege nun diese nachzurüsten. Ist das ohne großen Aufwand möglich oder gibt es an solchen Dächern nur bestimmte Montagepunkte? Muss ich die Schrauben auf der Innenseite des Daches mit Platten versehen um ein ausreißen zu verhindern oder reicht bei so einer Kiste eine einfache, etwas größere Unterlagsscheibe?
Viele Grüsse
Viele Grüsse
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Kommt auf das Dach oder auf die Stelle an.
Wenn du an einer grossen Fläche mittendrin einen Punkt machen willst, bei einen dünnen Dach musst du verstärken.
Bist du an einer Ecke von einem z.B. Behördendach reicht eine grosse Unterlagscheibe.
Und beachte, die Windlast ist viel Höher als das Gewicht.
So eine Alukiste auf dem Dach, zerrt richtg, auch wenn sie leer ist.
Grüsse fix
Grüsse fix
