Kompressorenfrage
OT für alle Foren von T1-T6
Neuling86
Leistung: 116PS
Motorkennbuchstabe: AGG
Kompressorenfrage
Beitrag von Neuling86 »
Hallo Gemeinde,
Bei mir steht die Anschaffung eines neuen Kompressors an.
Ich habe ein gebrauchten im Auge für 350€ Dieser hat 500l/Ansaugleistung, 4PS und 100Ltr.
Ist ein Shamal CT500 mit einem K25 Aggregat. Ist halt schon Bj. 1995
Alternative wäre ein Güde 400/10/50.
Der ist etwas billiger und neu.
Der soll zum lackieren benutzt werden. Nett wäre wenn man mit Ihm auch ein Geradeschleifer oder ein Excenterschleifer betreiben könnte.
Hat jemand von den Shamal schon mal etwas gehört ? Schein ein häufig verwendetes italienisches Aggregat zu sein.
Ich habe gehört, dass eine Druckluftanlage ab 1000bar*l Tüv-pflichtig ist. das wäre bei dem Shamal mit 11*100=1100bar*l leider der Fall. Hat jemand Erfahrungen was der Tüv von einem Kompressor kostet ?
Vielen Dank!
Gruß Lukas
Jumpy
Aufbauart/Ausstattung: 5 Zyl. Elch-TDI
Leistung: ~103kw
Re: Kompressorenfrage
Beitrag von Jumpy »
willst du den Kompressor privat oder gewerblich nutzen ?
Gruß Jumpy
one life, live it now
Member of the C.d.a.S.
Neuling86
Leistung: 116PS
Nur privat
Gruß Lukas
Jumpy
Leistung: ~103kw
Beitrag von Jumpy »
http://www.maschinenrichtlinie.de/filea ... tlinie.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
vergiss den TÜV ;-)
Gruß Jumpy
Neuling86
Leistung: 116PS
Ok ;)
Gruß Lukas
Kelly
Aufbauart/Ausstattung: lkw-camper, Doka, ..
Leistung: 64 ps
Motorkennbuchstabe: 1Y
Beitrag von Kelly »
Klugscheißermodus an (weil hier falsche Bezüge genannt werden):
die Maschinenrichtlinie ist nur für Maschinen mit einem Luftspeicher von (meine) weniger als 10 Liter Volumen anzuwenden.
Über der festgelegten Grenze ist die Druckgeräterichtlinie anzuwenden...
Zur Prüfung:
Generell fallen alle Betriebsmittel unter die Betriebssicherheitsverordnung.
Dabei ist zu berücksichtigen, ob es "einfache" Betriebsmittel sind, für die der Betreiber die Prüffristen über die Gefährdungsbeurteilung festlegt, oder ob es "spezielle" Betriebsmittel sind, für die Prüffristen (per Gesetz) festgeschrieben sind.
Dies sind unter anderem die Druckgeräte (für die seit dem 1.6.2015 gesetzliche Prüffristen festgelegt sind).
DIe Prüfung muss dabei nicht zwangsläufig der TÜV (oder wie der Gesetzgeber es nennt: die ZÜS = zugelassene Überwachungsstelle, -> was auch die Dekra, GTÜ o.Ä. sein könnte...) machen, sondern es reicht eine befähigte Person!
Dies Alles gilt wie zuvor schon festgestellt nicht für Privatpersonen!
Also ist die Aussage: vergiss den TÜV (auch unter der Verwendung von nicht ganz korrekten Bezügen) generell richtig!
Jedoch kann es nicht schaden, die Kriterien, die bei der Arbeit gelten auch möglichst in der Freizeit einzuhalten, um auch morgen wieder gesund und vor Allem lebendig aufzuwachen ;-)
Also immer schön die passenden Sicherheitsmaßnahmen treffen, damit wir alle lange etwas von unserem Hobby haben!
prometheus0815
Leistung: 57 PS
Motorkennbuchstabe: KY
Beitrag von prometheus0815 »
Kelly hat geschrieben:Klugscheißermodus an (weil hier falsche Bezüge genannt werden):
Ja was hat denn Jumpy da bloß verlinkt?
Kelly
Leistung: 64 ps
Beitrag von Kelly »
Da versucht man einmal was halbwegs Sinnvolles zu schreiben und dann klappt nicht mal das.... :oops:
TottiP
Harte Nuss
Beitrag von TottiP »
Doch doch, hast Du fein gemacht ;)
:g5
Neuling86
Leistung: 116PS
Hat sich eh erledigt der Kompressor ist weg... Hat jemand hier zufällig den elektra beckum Basic 450/10/50
Gruß Lukas
luckypunk
Aufbauart/Ausstattung: Womo
Leistung: 115 PS
Motorkennbuchstabe: 2E
Beitrag von luckypunk »
[quote="Neuling86"]
Die Frage ist halt bei gebraucht: wieviele Betriebsstunden, Wartung, Ersatzteile?
bei nem 20 Jahre alten Modell kann Dir schon passieren das Du bestimmte Teile nicht so ohne weiteres Auftreibst.
Ich hab mich da auch mal interessiert, hab mir dann fast einen Gieb gekauft, ist ne Firma in Deutschland die auch repariert und Teile hat. Und sind zahlbar. Hab auch im Netz recherchiert, es gab da keine Beschwerden.
Neuling86
Leistung: 116PS
Fast einen gieb gekauft oder hast du einen gekauft? ;)
Gruß Lukas
luckypunk
Leistung: 115 PS
Neuling86 hat geschrieben:Fast einen gieb gekauft oder hast du einen gekauft? ;)
Fast, ich hab dann doch meinen 15 Jahre alten Norma-Billigkompressor wieder repariert bekommen (Kopfdichtung), der mir zusammen mit einem geschenkten anderen Billig-Kompressor genug Luft liefert für meine Anwendungen.
Ist übrigens auch ne Möglichkeit: zwei Kompressoren koppeln, dann kann man auch zweistufig fahren. Meist reicht ja ein kleiner.
Dazu dann noch nen mittleren.
Vorteil ist: ich kann einen der beiden auch mal irgendwo hin transportieren, oder auch beide. Sind halt noch vom Keller in den Dachboden tragbar. Und das mach ich auch ab und an mal.
Mach das mal mit nem 90-Liter-Kompressor.....
Und: viele Kompressoren haben einen geregelten und einen ungeregelten Abgang, das mal zwei ist recht praktikabel.
Koppeln kann man sie normalerweise über den Ansschluss direkt am Kessel, zumindest ist da immer ein Blindstopfen, kann man ja umbauen.
Wann braucht man schon mal nen großen? Zum Lackieren, aber das macht man ja jetzt auch nicht so oft. Zum Sandstrahlen?...braucht man nen richtig grossen.
Dann kann man sich unter Umständen auch einen amtlichen leihen.
luckypunk
Leistung: 115 PS
luckypunk hat geschrieben:
Dazu dann noch nen weiteren kleinen oder gar mittleren.
luckypunk
Leistung: 115 PS
Ups...
Neuling86
Leistung: 116PS
Stimmt wird bei mir wohl auch was günstiges mit 50l Kessel das muss zum beilackieren reichen. Oder einer mit 90l Kessel gebraucht. Muss mal schauen ob ich die Lust habe die 200km in den pott zu fahren
Gruß Lukas
nicatron
Leistung: 78 PS
Motorkennbuchstabe: DG
Beitrag von nicatron »
Die 50l 2kw klasse ist zum Lackieren im Heimbetrieb schon ok. In jedem Fall noch einen brauchbaren Druckminderer/Wasserabscheider mit einkalkulieren und wenn noch nicht vorhanden Ansaugluftfilter montieren.
Zurück zu „Plauderecke“
