Kaufberatung "Kleines KFZ-Batterieladegerät"
- Oli_36
Servus liebe Gemeinde,
wie man in meiner Überschrift erkennt, bin ich auf der Suche nach einem "kleinen" Batterieladegerät, was nicht all zu viel Platzt wegnimmt. Das Gerät sollte auch über eine "Ladeerhaltung" verfügen, damit die beiden Bullibatterien auch im Winterschlaf immer mal wieder "aktiv" sein können.
Bin bei A..zon auf folgendes Gerät gestossen: CTEK MXS 5.0
Taugt das was oder leiber was anderes kaufen?
Über Tipps wäre ich euch dankbar!
LG Oli
LG Oli
- Leistung: 64 PS
- Motorkennbuchstabe: 1Y
Re: Kaufberatung "Kleines KFZ-Batterieladegerät"
Das Cetek issn Top Gerät. Kannste bedenkenlos kaufen. Die Bewertungen sprechen ja auch schon für sich.
Ich für meinen Teil hab seit paar Jahren son kleines Teil von Aldi für unter 20€. Geht auch klar für´n WInter.
- Aufbauart/Ausstattung: Hochraumkombi
- Leistung: 69PS
es ist ja immer eine Geschmacksfrage. Definierte mal bitte "Ladeerhaltung". Meinst du, dass die Batterie bei abgeschlossenem Ladevorgang auch dort gehalten wird? Wenn ja, dann kann das MXS 5.0 das. Ich selbst habe mir das MXS 5.0 letztes Jahr gekauft und sogar fest im Bus verbaut (Gerät lädt sobald der Bus an eine externe Stromversorgung angeschlossen wird). Die Rezessionen für das Gerät sind durchweg ganz gut. Noch dazu ist das Gerät häufig mal im Angebot.
Alles in allem: Klare Empfehlung von meiner Seite.
- WestiT3_1986
- Leistung: 156 PS
- Motorkennbuchstabe: EJ2
@Madlock - an welche Batterie ist das dann angeschlossen? Starter oder die andere? Ich geh davon aus, dass du 2 Stück hast...?!
Sven
Wolfsburg Special Edition
California T3 1989
Sven
California T3 1989
- macone
Mit dem machst du nichts verkehrt. Wenn es auch mal für kleinere Verbraucher gut sein soll, kannst du auch das 10er nehmen. Das hat auch eine Netzteil-Funktion.
- eltoto
- Leistung: xxx
Hab das 7 bei mir verbaut und lade damit nur die 2 Batterie (bei mir läuft alles darüber). Funktioniert super und hat auch die Netzfunktion
CTEK MXS 5.0 Topp Gerät habe ich schon in 2Bussen eingebaut und kommt auch in den nächsten .
Fest eingebaut beim anstecken werden die Battarien geladen egal ob der Kompressorkühlschrank läuft oder der Radio an ist ,
Bis jetzt keine Probleme wie gesagt kaufe ich wieder für den nächsten Busausbau !
LG Markus
LG Markus
Wir haben neben drei CTEC KFZ Batterieladern auch das Sonderangeot von LILD gekauft und es funktioniert einwandrei, für die 18,- Euro macht man mit dem Teil nichts falsch.
LIDL KFZ-Batterielader 18,- Euro
Leider ist es zur Zeit ausverkauft aber das Teil aus ebay scheint baugleich zu sein.
ebay Batterielader baugleich oder ähnlich zum LIDL Lader
Rüdiger
Rüdiger
- T3TDISyncro
Das MXS 5.0 hab ich auch schon ewig, absolute Empfehlung.
Eve was here ;)
93er 86C 2F Steilheck Fantasy
93er 86C 2F QP G40
92er T3 Syncro HD EX-ÖBH
86er 32b Fronti KV "ABT"
93er 86C 2F QP G40
- Stone
- Leistung: bissl
Vermutlich die gleiche miese Elektronik wie in allen anderen 3,8A Ladegeräten mit dieser Schaltung und lediglich leicht verändertem Gehäuse oder Aufkleber oben drauf. Mit garantiert exakten Multimetern nachgemessen halten 90% dieser Geräte die Ladeschlussspannung nicht. Bei den drei von mir getesteten zeigte das Display 0,3V bis 0,5V weniger an als tatsächlich anliegen, Anzeige sagt 14,2V und tatsächlich liegen bereits 14,7V an und die Batterie kocht. Keine Ahnung was die Dinger messen, die Batteriespannung jedenfalls nicht.Lupao hat geschrieben:Wir haben neben drei CTEC KFZ Batterieladern auch das Sonderangeot von LILD gekauft und es funktioniert einwandrei, für die 18,- Euro macht man mit dem Teil nichts falsch.
Auf die Nachfrage bei den Herstellern kommt als Antwort lediglich "Keine Probleme bekannt" und man könnte ja umtauschen. Eins der Geräte ist sogar in Rauch aufgegangen (inklusive geschmolzenem Gehäuse) nachdem ich während des Ladevorgangs kurzzeitig 400W für einen Lichttest gebraucht hab, Sicherheitsschaltungen sind demnach scheinbar auch Mangelware da drin.
Bei den Ctek und anderen Geräten dieser Preisklasse stimmt die angezeigte und tatsächlich anliegende Spannung überein und sie halten auch was sie versprechen. Laden tun die Einheitsbrei-Billiggeräte sicherlich auch, aber ich hänge die Teile nicht mehr an meine Batterien.
Einmal ein gutes ersetzt auf lange Sicht mehrere billige und schont den Geldbeutel.
und diverse alte Schweden...
- T3TDISyncro
Ich kenne einen der größten Batteriehändler Süddeutschlands, da werden alle Akkus mit CTEK geladen, sicher nicht ohne Grund...
Da hängen im Lager locker 50 CTEKs an den Wänden.
Eve was here ;)
93er 86C 2F QP G40
93er 86C 2F QP G40
- Oli_36
Vielen Dank für die vielen Infos. Ich denke es wir ein Ctek werden und gut...
LG OLi
LG OLi
- Oli_36
Noch eine Frage:
Benutzt ihr das CTEK MXS 5.0 zum dauerhaften Laden der Starter- & Versorgerbatterie im Bulli oder habt ihr zwei CTEK MXS 5.0 bzw. ein CTEK MXS 7.0 angeschlossen?
- macone
Ich nutze das 10er. Zwei Ladegeräte parallel zu schalten ist in meinen Augen nicht so das Wahre.
Zum dauerhaften Laden tun es beide. Der Unterschied ist ja nur dass das MXS5.0 maximal 5A und das MXS7.0 maximal 7A liefern kann. Hast du ne großere Batterie dauert es halt beim MXS5.0 etwas länger bis die Batterie voll ist. Über Nacht angeschlossen kann einem das aber im Normalfall ziemlich egal sein. Beispiel: Ne Standard Bleisäure 80Ah Batterie vollständig entladen auf 35Ah (oft ist nur hier nur knapp über die Hälfte der kapazität nutzbar) ist nach ungefährt 10h auch mit dem MXS 5.0 wieder voll (grob gerechnet 5A*9h=45Ah; in Wirklichkeit dauert es länger da gegen Ende der Strom runtergefahren wird).Oli_36 hat geschrieben:Noch eine Frage:
