achsschenkel,darf man da ein blech einschweißen?
- Leistung: 136
- Motorkennbuchstabe: Ej2
Das loch ist unter der aufnahme für die feder(platte ist entfernt),darf man da ein blech einschweißen?
- bernd68
- Anzahl der Busse: 5
Re: achsschenkel,darf man da ein blech einschweißen?
also ganz ehrlich: ich würde das Teil sandstrahlen und wenn der Rest um das "Loch" noch von der Substanz gut ist würde ich den Teller drüber schweißen und gut.
Das sieht erstens keiner und zweites überträgt der Teller die Kräfte kreisförmig auf das Materiel um das Loch herum. Das wird halten wenn der Teller gut verschweißt ist (was sowieso der Fall sein sollte) und das restliche Material o.k. ist.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
...und ich würde das Ding entsorgen.
- Leistung: 136
Bin auch der meinung das ich ihn ersetzen soll.
Aber dürfte man von rechtswegen da ein blech einschweißen?
- Leistung: 120Ps
Das Recht ist in Deutschland Gummi. Man kann es ziehen, wie man es braucht.
Der Achskörper ist(!) bereits ein Schweissteil, also braucht keiner behaupten, an Achsteilen darf nicht geschweisst werden.
Also wenn das mit dem neuen Teller ordentlich abgedeckt, das Material passt, die Dicke passt, man die "Reparatur" nicht sieht, dann mach!
Wenn aber noch irgendwelche Rost- dünn- Stellen sind: siehe Totti.
Ich hätte keen Problem damit.
- *Wolfgang*
Es gibt mehrere Beispiele wo der Federteller bereits geschweißt wurde. Aber der Achsschenkel hat weitere Schwachstellen, bevor man also Reparaturen vornehmen will sollte man das gesamte Teil sehr genau inspizieren.
Wie das rechtlich aussieht kann/möchte ich nicht beurteilen. Bei fachgerechten Schweißarbeiten hätte ich persönlich kein Problem damit (aber das war ja auch nicht die Frage )
Wolfgang
Wolfgang
bei mir hat die werkstatt dort vor ca 3 jahren ne blechplatte eingeschweißt (nen boden vom feuerlöscher war das spenderblech sagte man mir).
darüber dann den reperaturteller (opel astra f hinten oben war das glaub. inzwischen gibts auch reperaturteller speziell für den bus gefertigt)
das ganze schaut solide aus. der tüv hat auch bereits zwei mal nichts dazu gesagt (der erste tüvtermin war unmittelbar nach dem schweissen).
die schweißnähte der platte sind zu sehen - ich schau da regelmäßig mal drauf.
- Heizöl Power
grundsätzlich kann dir das keiner zu 100% beantworten.
Stell dir selbst die Frage, ob Aufgrund der Roststellen eine Instandsetzung für Dauer denn sinnvoll ist.
Wenn man das Bild so betrachtet ist auch innen im Achsschenkel der Rost sehr aktiv.
Wenn du deinen Bus noch länger fahren willst ist eine Ersatzbeschaffung sinnvoller.
Denk einfach mal an die Sicherheit.
- Jokeringo
- Leistung: 136
Den Teller habe ich schon,aber ich werde einen anderen Achsschenkel einbauen
- Leistung: 136
So neuer gebrauchter achsschenkel drinne und gleich mal rostschutzfarbe aufgetragen,morgen wird er innen mit mike sander geflutet
- Leistung: 120Ps
Welcher schlimmer Finger flext denn Antriebswellen durch?
- Gecko7
Das was da aus der Achsschwinge schaut, ist glaub ich die an der Gelenkwelle verbliebene Radnabe mit eingepackter Keilwellenverzahnung.
Ist's so?
Gruß Chris
Ist's so?
Gruß Chris
- Leistung: 120Ps
Huch! Ist mir das peinlich. Ja Gott, die andere Seite.
- Leistung: 136
Ja die verzahnung ist abgeklebt,die antriebswelle liegt da nur drinne,hab ich noch nicht festgeschraubt,die komplette bremse samt radbrems zylinder, trommeln beläge und radlager mache ich auch gleich neu auf beiden seiten,trommeln sind auch schon schwarz lackiert ,genauso wie die radlagergehäuse,habe alles voher mit.brunox epoxy lackiert,
Mal sehen wie lange es gegen rost schützt.
Aber warum ist das bild verdreht?
- Leistung: 136
Fragt mich nicht waeum die bildee verdrehr sind,verstehe ich auch nicht.
Auf jedenfall ist der bus komplett unten drunter aufgearbeitet,vorderachse samt bremse und radlager neu und hinten ,bremsen ,radlager ,radbremszylinder und trommeln neu und achsschenkel.
Jetzt will ich hoffen das ich die nächste zeit ruhe habe
Auflagefläche der Schrauben am Sattel lackieren ist eher ungünstig. Mach da mal schön blank vor der Montage.
- Leistung: 136
Danke sehr nett von dir da du mich drauf hinweist,werde das morgen entfernen
