OT: Bremssattel Käfer
- lifeofmyown
Hallo Zusammen! Hab ne "doofe" Frage. Hab ja seit kurzem einen Käfer. Am Wochenende wollte ich jetzt Scheiben und Beläge wechseln. Der Käfer hat ja einen Festsattel. Wenn ich einen Kolben mit der Zange/oder Schraubzwinge rein druecke, drueckt es den anderen Kolben raus. Da ich nur eine Schraubzwinge zu Hause hatte, konnte ich keine weiteren Versuche unternehmen.
Muss man also beide Kolben gleichzeitig rein druecken, bzw. einen mit der Schraubzwinge rein druecken und festhalten und dann den anderen rein druecken? Ist halt mein erstes Auto mit Festsattel!
Re: OT: Bremssattel Käfer
Da werde die Schläuche auch schon zugequollen sein so dass die Flüssigkeit nicht in den Behälter zurück kann.
Und wenn du beide Beläge stecken lässt und dann einzeln zurückdrückst und ersetzt, wie sieht es dann aus?
- lifeofmyown
Bei montiertem Bremssattel komme ich mit der Schraubzwinger leider nicht an die Kolben ran.
- lifeofmyown
Ich werd mir dann wohl am besten morgen eine zweite Schraubzwinge besorgen und die Kolben gleichseitig rein druecken!?
Ich drücke mit Belag eingelegt mittels Hebel zurück.
- lifeofmyown
Was benutzt du denn als Hebel?neujoker hat geschrieben:Ich drücke mit Belag eingelegt mittels Hebel zurück.
Da geht praktisch alles - z.B. Schraubendreher, da du auf die alten Beläge ja keine Rücksicht nehmen musst. Und die Bremsscheibe verträgt den Druck am äußeren Rand
- lifeofmyown
Schraubendreher hatte ich probiert...hat leider nicht funktioniert, da er nachgegeben hätte... Ich werde mir morgen dann trotzdem mal eine zweite Schraubzwinge besorgen und damit mein Glueck noch mal versuchen.neujoker hat geschrieben:Da geht praktisch alles - z.B. Schraubendreher, da du auf die alten Beläge ja keine Rücksicht nehmen musst. Und die Bremsscheibe verträgt den Druck am äußeren Rand
Vergesse nicht den ersten Satz meiner ersten Antwort.
- lifeofmyown
Nein, mache ich nicht. Danke. Im Zweifelsfall werde ich die Bremsschläuche ersetzen.neujoker hat geschrieben:Vergesse nicht den ersten Satz meiner ersten Antwort.
- lifeofmyown
Wahrscheinlich ist es, wie du gesagt hast, Joachim. Wenn ein Kolben drin ist, bekomme ich den anderen nicht reingedrueckt. Kann dann nur an den Bremsschläuchen liegen, oder?
Dann dreh doch einfach mal am betroffenen Sattel nen Entlüfter auf, wenn die Brühe da raus kommt und der Kolben zurück geht haste die Antwort...
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
- lifeofmyown
Stimmt...das wäre zu einfach gewesen! Aber kann eigentlich nur daran liegen, da ansonsten beide Kolben leichtgängig sind. Ich werd die Schläuche aber so oder so austauschen, weil das wohl noch die von 69 sind...
- *Wolfgang*
Neue Schläuche sind kein Luxus! Hab ich meinem Bug-ligen auch gegönnt.
P.S.: zum Kolben zurückdrücken gibts ein prima Werkzeug, kost net viel und ist hilfreich:
Wolfgang
Wolfgang
- lifeofmyown
Wollte nur mal eben Rueckmeldung geben:
Es waren, wie Joachim schon richtig vermutet hat, die Bremsschläuche.
Ich hab die Alten mal auseinander geschnippelt. Der Querschnitt war nur noch Stecknadelgross. Wieder was gelernt!
Danke für die Rückmeldung.
