Defekte Standheizung D3L
- Aufbauart/Ausstattung: California/Multivan
- Leistung: 70/95
unsere Eberspächer Standheizung D3L ist in die Jahre gekommen und müßte repariert werden. Die Standheizung ist nachträglich in der Sitzbank eingebaut worden.
Lohnt es sich, die alte Dieselstandheizung einer Generalüberholung zu unterziehen?
Falls es eine neue werden muß - welche Standheizung paßt genau an die Stelle und ist baugleich mit der D3L?
Gibt es da auch andere Anbieter?
Am besten wäre eine Heizung, die man 1:1 austauschen kann.
Bildung gefährdet die Dummheit
Re: Defekte Standheizung D3L
Baugleich 1:1 gibt es m.E. nicht, aber mit modernen Heizungen lässt sich der Austausch problemlos machen.
- Webasto Airtop 2000
- Eberspächer Airtronic D2
- Planar 2D
- Planar 2D
- Motorkennbuchstabe: ACV
Nicht gleich komplett tauschen - erstmal prüfen was kaputt ist. Mit Glück ist es nur die glühkerze, spritpumpe oder anderer Kleinkram...
gesendet mit schnurlos-Telefon und tabadingens...
Die D3 hat meines Wissens nur eine alte nationale Genehmigung und Unterliegt dem 10-jährigen Brennkammertausch. --> eine neue mit e-Zulassung ist billiger.
Hier ein Dokument zur Heizung: http://www.ons-prima.de/dokumente/Einba ... %20D3L.pdf
Auf letzter Seite 18 einige wenige Störungsfälle zum selber beheben. Vielleicht hilfst weiter?
Gruß, Joky
- Q-Master
Ne Eberspächer Airtronik D3 hab ich gerade im Karton hier liegen
Könnte man also mal "anhalten" wegen der Größenverhältnisse.
Kann ich auch zum Stammtisch mitbringen, falls ihr mit dem Bus erscheint.
So was habe ich auch schon mitbekommen ! Mein Schwager mußte seine selten benutzte , aber einbandfreie funkzonierende Standheitzung ausbauen oder erneuern lassen wegen der 10-jahre Brennkammertausch . Verstehe das wer will ? 10 Jahre sind nicht 10 Jahreder eine heizt gelegentlich der andere regelmäsig . Überprüfung OK aber pauschal austauschen nein . So was lasse ich gar nicht mehr eintragen ! Habe eine nagelneue Standheizung bekommen leider was sie schon über 10 Jahre alt ( hat jemand mal gekauft und nie eingebaut )neujoker hat geschrieben:Die D3 hat meines Wissens nur eine alte nationale Genehmigung und Unterliegt dem 10-jährigen Brennkammertausch.
LG Markus
die 10 Jahre laufen erst ab dem Termin der Erstinbetriebnahme, wenn die Heizung noch nie in betrieb war, hat sie ja noch 10 Jahre.
So schauts aus. War bei mir auch mal so. Habe dann dem TÜV Prüfer vor dem Einbau die unbenutzte standheizung gezeigt, anschließende Eintragung mit aktuellem erstbetrieb absolut problemlos.yamsun hat geschrieben:Hi,
Die Heizung unbenutzt herzeigen wird jetzt schwierig , ist seit 4 Jahren eingebaut und ca : 2-3 Stunden gelaufen .
Was ich damit sagen will wenn ich meine Laufzeit hochrechne würde ich bei 10Jahren auf 8 Stunden kommen und dann Auswechseln ?
Habe bis jetzt mit dem Wetter meistens Glück gehabt . Brauche die Heitzung eigentlich nur wenn"s im Bus feucht wird das ich ihn trochen heizen kann und das geht mit der Luftheizung dank super isolierten Bus ruck/zuck
LG Markus
LG Markus
Dann hast du einfach Pech. Bei solchen Dingen MUSS man zwingend VORHER mit dem TÜV reden...p40p40 hat geschrieben:Die Heizung unbenutzt herzeigen wird jetzt schwierig , ist seit 4 Jahren eingebaut und ca : 2-3 Stunden gelaufen .
LG Markus
Pech ist relativ ! Sollte sich einer aufregen wegen meiner nicht eingetragener Standheizung weis zwar nicht wer ? Der Tüff oder Dekra nicht denn kenne ich . Der fragt zwar ob die funktoniert , Darauf ich Antworte die ist außer Betrieb genommen . Und das war"s dann !nomansland hat geschrieben:
LG Markus
Also ich fasse mal zusammen: standheizung nicht eingetragen, kein FI, TÜV "erschlichen"...
Vielleicht merkst auch du irgendwann, dass Geiz nicht geil ist...
Standheizung nicht eingetragen OK dazu stehe ich weil ich keine Heizung mit minimalen Betriebsstunden auswechsel die unter Neuwerig läuft .nomansland hat geschrieben:Also ich fasse mal zusammen: standheizung nicht eingetragen, kein FI, TÜV "erschlichen"...
Kein Fi da bist du falsch informiert ! Tüv erschlichen mein Bus hatte keine Mängel also Technisch 1A
Geiz ist geil ? Ich wechsel eigentlich immer vorher bevor etwas defekt ist . Das hat nichts mit Geiz zu tun . Die Frage ist wann gehört etwas getauscht und wann ist es noch in Ordnung das kann ich selber sehr gut entscheiden ob das noch hält oder nicht für meine Bedürfnisse . Und die Erfahrung gibt mit Recht und das seit vielen Jahren . Das man das nicht auf die Allgemeinheit beziehen kann ist klar ! Es gehört natürlich Erfahrung und Fachwissen dazu . Wenn ich mit meinen Tüv Prüfer unter dem Auto binn sehe ich immer sehr viel mehr als er . Ich sage das müste ich auch mal tauschen darauf Er was ich sonst so sehen ist das gar nichts .
LG Markus
