Ärger mit Ovatrol öl:(
- Motorkennbuchstabe: Jx
Moin
Ich habe hinten ein paar Fugen schön entrostet
Mit fertan alles super und auch alles schön sauber geworden. ....Jetzt wollte ich vor dem grundieren in die Fugen schön Ovatrol spritzen habe ich auch gemacht! !
Soweit so gut nach dem es getrocknet war ca 24 Stunden wollte ich vorhin grundieren. ..habe ich auch gemacht und dann fing alles an zu krieseln bzw blätterte ab....
Habe ganz normale Dosen Grundierung genommen
Von Dupli Color....nehm ich schon immer und hatte auch nie Probleme. ....was mach ich falsch. ..bzw wie macht ihr das speziell mit den Fugen?
Danke lg
Danke lg
Re: Ärger mit Ovatrol öl:(
Kann ich auf Owatrol direkt mit einem Autolack drüberlackieren?
Nein, weil die Owatrol-Produkte eine „Kunstharzbasis“ haben, die vom aggressiven Lösemittel der Acryllacke angelöst wird und dann Blasen wirft.
Das würde heißen wenn ich normal lackieren möchte ist Ovatrol nicht zu gebrauchen? !
Lg
Lg
- Q-Master
Du bist aber schon in der Lage die Hinweise auf der Dose oder die Verarbeitungshinweise zu lesen?Postbusschrauber hat geschrieben:Das würde heißen wenn ich normal lackieren möchte ist Ovatrol nicht zu gebrauchen? !
Lg
http://www.korrosionsschutz-depot.de/me ... owacip.pdf
- WV2ZZZ
Da muß eine Art Sperrgrund drauf, zum Beispiel Brantho Korrux Nitrofest. Das kann dann lackiert werden.
Gesucht:
-T3 Westfalia Kühlschranktür in grau. Nur die Tür OHNE Innenleben
-T3 Kabeldurchführung (Gummitülle) Heckklappe rechts (rund)
-T3 Verriegelung Dreiecksfenster rechts (Beifahrer)
- Q-Master
Nachtrag: Auch am Produkt selber stehen schon diverse Hinweise
http://www.korrosionsschutz-depot.de/ro ... el-1-liter
Mist auf der einen Dose steht es drauf mit dem kunstharz auf der anderen dose steht nur danach überlackierbar...
Naja pech gehabt :( wie würdet ihr am besten vorgehen fuge grundieren dann sika dann lackieren?
Danke lg
Danke lg
In mehreren Schichten dünn drübernebeln sollte auch gehen - Owatrol reagiert empfindlich auf (zu viel) Verdünnung
- Bielefelder
Dafür gibt es auch Owatrol C.I.P.WV2ZZZ hat geschrieben:Da muß eine Art Sperrgrund drauf, zum Beispiel Brantho Korrux Nitrofest. Das kann dann lackiert werden.
Nachdem Owatrol gründlich durchgetrocknet ist, kommt C.I.P drüber.
Nach dessen Trocknen kann man lackieren.
Grüße aus Bielefeld
