Bodenplatte t5 ausbauen
OT für alle Foren von T1-T6
Marty
Modell: T5
Beitrag von Marty »
Moin, ich habe einen t5 den ich zum camper ausbauen. Ich möchte den Boden etwas isolieren und dazu muss die Bodenplatte raus.
Weiß jemand wie die Zurrösen im Boden befestigt sind? Ist dort ein Gewinde am Unterboden verschweißt oder ist der Bolzen nur mit einer schraube befestigt die beim abschrauben auch gelöst wird?
Und weiß jemand welche Größe die torx- schraube hat?
Marty
Re: Bodenplatte t5 ausbauen
Die Gewinde sind am Wagenboden fest. Und angezogen werden die mit 40 Nm.
Und bevor du schraubst hole dir bei ERWIN die Reparaturleitfäden zu deiner Kiste. Besser kannst du ca. 8,-- € nicht anlegen.
Q-Master
Motorkennbuchstabe: SS
Beitrag von Q-Master »
Die Schrauben sind, zumindest bei meinem 2013er Transporter, 10er Vielzahn.
Marty
Modell: T5
Beitrag von Marty »
Danke, in meinem 2012er sind es auch M10 Vielzahl. Ging ganz leicht. Nur den Kleber unter der Platte, den muss ich noch irgendwie lösen, ohne die Platte zu zerstören.
Zurück zu „Plauderecke“
