Sandstrahlkabine, braucht man die?
OT für alle Foren von T1-T6
Papajupe
Leistung: 95 ps
Beitrag von Papajupe »
Ich war die Tage am Überlegen ob man eine Sandstrahlkabine braucht. Bisher habe ich die nicht Vermisst, wobei ich irgendwann mal die Fahrwerksteile von meinen Blue Star machen will.
Da bei Zeiten sich selber was Basteln oder wenn es soweit ist die Teile sammeln und zum Sandstrahlen weg bringen.
Was ist da eure Erfahrung?
Gruss Stefan
Verzichte auf Fremdspaß und du hast mehr vom T3.
Immota fides nec aspera terrent =In unerschütterlicher Treue. Sie Fürchten sich vor nichts.
BUSbahnhof
Leistung: 75
Re: Sandstrahlkabine, braucht man die?
Beitrag von BUSbahnhof »
Schlecht ist es nicht so etwas zu haben. Könnte auch mal kleinere Aufträge von Außerhalb bringen neben den eigenen Sachen ;-)
Kleine Kisten gibt es auch schon fertig in der Bucht fürn schmalen Taler. Je nach Größe was man strahlen will reichen die aus.
Bild Bild
Papajupe
Leistung: 95 ps
Ich räume gerade meine Halle auf und fand "urplötzlich" zwei alte Sandstrahlpistolen. Stellt sich die Frage ob die ollen Dinger einen nicht zu hohen Luftverbrauch haben für meinen relativ neuen Kompressor, ca. 300l/min. Geräte bis 250L/min laufen mit dem Kompressor.
Düseninnendurchmesser ist 8mm von den Pistolen, also schon recht Gross.
JX_JOSCHI
Aufbauart/Ausstattung: Camper
Leistung: 90?
Beitrag von JX_JOSCHI »
Hallo Stefan,
ich habe letzten Winter meiner Fahrwerksteile gestrahlt und lackiert.
Hatte dabei die Buran Plus Sandstrahlpistole im Einsatz. Ich meine die Düse ist deutlich unter 8mm kann aber gerade nicht messen.
Das mit dem Gummiaufsatz bei der Buran plus funktioniert ganz ok aber bei verwinkelten Sachen ist es nix... hier bietet es sich an ne Kabine zu haben. Ich bin am überlegen mir was kleines zu bauen, ähnlich wie hier: http://rost-entfernen.net/sandstrahlkab ... ber-bauen/
Ansonsten ist je nachdem jemandem die Teile in die Hand drücken und gegen Bares wieder abzuholen sicher nicht die schlechteste Variante. Aber bei mir kommt künftig sicher noch mehr was so nebenbei gestrahlt werden sollte und dann ist es schon gut wenn man selbst was hat.
Grüße joschi
Zurück zu „Plauderecke“
