Pannenhilfe #2: Gerissene ölvorlaufleitung zum Turbo
OT für alle Foren von T1-T6
xfranzx
Beitrag von xfranzx »
So, grad auf der Heimreise. .. og. passiert. Zum Glück rechtzeitig bemerkt und steh auf nen Parkplatz in 05100 Briancon.
Ersatzteil nur über Vw zu bekommen und das erst iwann nächste Woche.
War dann bereits bei zwei Lkw Werken, negativ. Für Morgen noch zwei am Plan, dann is finito, muss spätestens so. Abend in Regensburg sein. Und zugverbindungen sind > 20h.. fahren alle nen großen Bogen durch Frankreich.
Falls jeman des französischen mächtig ist und mir sachdienliche Hinweise geben kann nach was ich suchen soll... ware nett.
Gruß, Franz
Gesendet von: Unterwegs
Takeshi
Aufbauart/Ausstattung: .
Re: Pannenhilfe #2: Gerissene ölvorlaufleitung zum Turbo
Beitrag von Takeshi »
Du hast Post.
Gesendet von einem chinesischen Rechenschieber.
...feinste Grüße!
Gasrohr und 2 Schneidringverschraubungen und das Ding selber biegen.
Und wenn sie nur an einet Stelle pisst:
Rescuetape (selbstverschweißendes Silikon_Tape - nicht das normale selbstverschweißende Isolierband) stramm einige Lagen rumgewickelt und an der Leckstelle und beiden Enden Schlauchbinder drum.
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Beitrag von JX_JOSCHI »
Servus Franz,
ich stimme Joachim zu bzgl Silikontape. Falls du nen Herstellernamen brauchst: bei mir mit im Bordwerkzeug ist tesa 4600 xtreme conditions. Vielleicht bekommst du das da ja.
Das kann ordentlich was ab (260°C). Die Temperatur in der Vorlaufleitung ist also kein Problem für das Tape. Ist bei mir als Provisorium schon 50TKM an nem angenagten Kühlmittelschlauch meiner Alltagskutsche.
Viel Erfolg,
joschi
Max Power
Leistung: 70/64
Beitrag von Max Power »
Probier irgendeine Landmaschinen- oder Hydraulikbude. Die pressen Dir das Teil aus Schlauch und der kann nicht brechen.
Max Power hat geschrieben:Probier irgendeine Landmaschinen- oder Hydraulikbude. Die pressen Dir das Teil aus Schlauch und der kann nicht brechen.
als Provisorium sicherlich geeignet. Auf lange Sicht aber nicht.
Der Hydraulikschlauch ist nicht bzw. nur bedingt für Motoröl geeignet. Und er kommt mit den Temperaturen nicht klar.
Funktionieren würde ein Teflonschlauch => teuer
Beim TDI ist der Anschlau am Ölfilterflansch übrigens anders wie beim JX. Mit Schneidringen und entsprechenden Verschraubungen kommt er da nicht weiter.
xfranzx
Alles im grünen Bereich Alex, Provisorium ist gefertigt und muss nur 900km halten.
Danach gibts wieder die original Leitung. Hab jetzt auf den 20cm vorm Turbo nen hydraulikschlauch, rest ist original Leitung.
Gruß, Franz
xfranzx
HI,
für nach Hause wird es reichen.
Schau mal ob du noch ein Hitzeschutzblech zwischen Krümmer und dem Schlauch packen kannst.
xfranzx
Blech nicht.. etwas alufolie sollte es derweil ah tun.. aber es pisst eh aus eimern bzw hat Schnee. ..
Marc1976
Leistung: 70PS
Beitrag von Marc1976 »
Hatte in Spanien ein ähnliches Problem. Hab die Ölleitung (Stahlflex)zur Seite gebogen, um an den Sicherungskasten zu kommen, da die Vorglühsicherung durch war.
Kurz danach brannte die Sicherung wieder durch, da die Stahlflexleitung an der Stromschiene von den Glühkerzen angelegen hatte :evil: :evil: :evil:
Ha das Ding per Express von Tornau bekommen. 30€ die Leitung, 70€ Express. Zwei Tage später hatte ich das Teil.
Leider nicht in der Quali wie von TK gewohnt, sondern eine Kupferleitung. Naja, hält jetzt erstmal.
Marc
Max Power
Leistung: 70/64
Bei mir ist seit Kauf 2004 und wer weiss, wie lange vorher Schlauch drin. :gr
Ich wollte eigentlich den Rest der Fahrzeuge bei Bedarf auch auf Schlauch umrüsten, einfach weil das im Gegensatz zu Stahl nicht bricht.
Preiswerter obendrein.
Und mir hat so ein defekter Schlauch damals die Kiste angezündet. Hat direkt auf den heißen Turbo gepieselt
xfranzx
Bei mir auch, aber hatte ordentlich geregnet und bin ja gemäsigt gefahren.. hatte sau Glück. . Hatte auvh erst n Liter öl gefehlt..
xfranzx
Heute die ernüchterung:
Ölvorlaufleitung entfallen (seit August), wie viele andere Teile am AFN.
Somit scheint die beste AFN-Zeit rum zu sein, Zeit für neues.
@Alex: Willst nicht ne repro auflegen ? Ansonsten muss ich mir ein stück Teflonschlauch fertigen lassen und mein Provisorium zum Dauerzustand werden lassen.
Gruß, Franz
Zurück zu „Plauderecke“
