Licht geht einfach aus , aber von alleine wieder an
- tinkerbellwp
- Leistung: 102
- Motorkennbuchstabe: ACV
Leider hat die Suche über 3000 Treffer für Licht geht aus, gebracht. 5 Seiten hab ich mich durchgekämpft und dann aufgegeben.
Seit ein paar Tagen geht mein Licht manchmal nicht an , dann muss ich den Schalter 2 - 3 mal an und ausmachen dann geht es an.
Heute ist es leider in der Autobahnausfahrt einfach ausgegangen und nach einigen Sekunden wieder an.
Wo muss ich den Fehler suchen? Im Schalter? Wo könnte der " Wackler" sitzen? Welche Bauteile kann ich prüfen ohne das halbe Armaturenbrett raus zu reißen ? Kennt jemand das Problem? Und weiß eine schnelle Lösung?
Liebe Grüße Tinka
Liebe Grüße Tinka
(Geklaut, aber gut)
(Geklaut, aber gut)
- tce
- Administrator
- Aufbauart/Ausstattung: Int.
Re: Licht geht einfach aus , aber von alleine wieder an
definitiv der Schalter, hatte ich ooch schon
* Bertl (doofer alter Sack)
Bau den Schalter aus, das geht ohne Werkzeug, dann ab damit ins warme, ne saubere Arbeitsfläche schaffen um Kleinteile wieder zu finden und dann vorsichtig an den beiden Drehpunkt den Schalter vom Gehäuse hebeln. Innen an den Kontakten siehste dann schon wo es klemmt. Schön verkohlt. Das machste sauber und biegt evtl etwas nach. Dann wieder zusammensetzen, eine Feder eine kleine Kugel müssen an den richtigen Platz
Und vor dem finalen Einbau ins Tacho Gehäuse nochmal am stecker einstecken und probieren ob alles geht.
- tinkerbellwp
- Leistung: 102
Ok, dann besorg ich mir mal einen neuen.
Danke dir .
Gruß Tinka
Danke dir .
Gruß Tinka
(Geklaut, aber gut)
(Geklaut, aber gut)
- tinkerbellwp
- Leistung: 102
Hat sich wohl zeitlich überschnitten, dann bau ich den erstmal aus und schaue, vielleicht lerne ich ja mal was dazu.
Gruß Tinka
Gruß Tinka
(Geklaut, aber gut)
(Geklaut, aber gut)
Eben, kaputt machen kannst ihn ja nimmer
- Gecko7
@Tinka: Das klappt mit zerlegen, reinigen, leicht fetten und wieder zusammenbauen! Fit für die nächsten knapp 30Jahre...Vorsicht beim zerlegen vor abfliegenden Kleinteilen.
Dieses Lichtupdate, welches per Relaisschaltung den Schalter entlastet hilft sicher auch enorm und ist der Haltbarkeit und Zuverlässigkeit zuträglich.
Viel Erfolg!
Chris
Viel Erfolg!
Chris
Mein Posti hatte das gleiche Problem, hab den Schalter dann auch zerlegt und gereinigt.
Das ging ein Jahr gut, dann kamen Rauchwolken aus dem Lichtschalter.
Ich konnte grade rechtzeitig bevor schlimmeres passiert noch den Stecker abziehen.
Ich würde mir gleich einen neuen Schalter beim freundlichen zulegen, die 30€ sind sinvoll investiert
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
Sorry, Leute, aber einen Schalter aus Kunststoff, der auch ne recht ordentliche Ströme schaltet, und dazu noch so wenig kostet, sollte man nicht überholen. Nur für den Notfall, damit ich noch ein zwei Tage Fahren kann, oder bis der Neue geliefert ist.
Der Defekt kommt ja von hohen Übergangswiderständen (=Hitzeentwicklung), die die Metallteile des Schalters z.T. in das umgebende Material einschmelzen lässt. (Irgendwann verschleißen Schalter halt mal, die Kontaktflächen sind zwar Wolfram oder sonstwie beschichtet, aber irgendwann ist das verbraucht und schon hat man schlechteren Kontakt.)
Deswegen ja auch die Ausfälle, ist ja oft so das das Licht erstmal geht, dann nach Erwärmung des Schalters dann nicht mehr. Gehäuse wird weich/verzieht sich bis kein Kontakt mehr zwischen den einzelnen Metallteilen is. Nach Abkühlung geht es dann wieder.
Rechtzeitig auf Relaisschaltung umzustellen verlängert die Lebensdauer der Schaltkontakte sicher um 20 Jahre - wenn es die Mechanik (Federn, Lagerung der diversen Teile) durchhält.
Tinka, schau auf deinem vorhandene Schalter die Nummer nach, damit du den richtigen bekommst.
- T3-Staff
- Aufbauart/Ausstattung: T3
- Motorkennbuchstabe: 2e
Mahlzeit! Ehrlich? Pippifax,nen Anruf und der Schalter wär Geschichte. Drama wegen Blödsinn,g.Kiste voll mit E-Kram und Schaltern. Gruß Frank
- Stoltrom
- Aufbauart/Ausstattung: Armeebus!
- Leistung: 60 PS
- Motorkennbuchstabe: DF
Falls es NICHT der Schalter ist:
Bei mir wars der Lenkstockschalter zum Umschalten von Abblend- auf Fernlicht, bei dem sich der Kontakt verabschiedet hatte (Nachts um 3 Uhr auf der Autobahn )
Nur so als Idee, falls es mit einem neuen Schalter nicht behoben sein sollte
- tinkerbellwp
- Leistung: 102
Schalter habe ich erfolgreich repariert,
dann ist mir am nächsten Tag mal wieder die Bremsleitung geplatzt. Jetzt stell ich die Karre erstmal in die Garage. Hab keinen Bock mehr.
Danke für eure Hilfe.
Gruß Tinka
Gruß Tinka
(Geklaut, aber gut)
(Geklaut, aber gut)
Mal wieder die Bremsleitung geplatzttinkerbellwp hat geschrieben:Schalter habe ich erfolgreich repariert,
Gruß Tinka
Wie kann sowas vermehrt auftreten?
Hatte so etwas bei Kundenwagen durch einen steinschlag am Schlauch.
- tinkerbellwp
- Leistung: 102
weiß nicht, muss eben neu, habe aber jetzt keine Lust mehr auf die Kiste. Schauen wir mal wenn ich sie ein paar Monate nicht mehr gesehen habe, ob ich mich dann noch mal aufraffen kann.
Jetzt kommt er erstmal in die Garage.
(Geklaut, aber gut)
(Geklaut, aber gut)
tinkerbellwp hat geschrieben:weiß nicht, muss eben neu, habe aber jetzt keine Lust mehr auf die Kiste. Schauen wir mal wenn ich sie ein paar Monate nicht mehr gesehen habe, ob ich mich dann noch mal aufraffen kann.
dann solltest du aber die Teile, die mit der Bremsflüssigkeit in Berührung gekommen sind, gründlich reinigen - sonst erlebst du "in ein paar Monaten" die nächste Überraschung. Weiterhin würde ich das Leck provisorisch abdichten, damit keine Feuchtigkeit in das System gelangt!
Genau so sieht es aus. Und wenn dir das echt öfters passiert, entweder qualitativ bessere Schläuche verbauen oder Stahlflexleitungen verbauen
- seppo85
- Leistung: 60 PS
auch wenn's bei Tinka wahrscheinlich was anderes ist. Fürs päter Suchende:
Bei mir ging das Licht auch schon wg. vergammeltem Massestern nicht. Also Fahrarfußraum links oben so unterm Armaturenbrett an de Steckern rütteln, bzw sauber und blank machen.
