ich möchte meinen BW T3 Transporter auf 16 Zoll umbauen. Wer kann mir sagen was ich dazu alles brauche??
LG. S. Gräser
T3 Umbau auf 16 Zoll
- Aufbauart/Ausstattung: Transporter BW
- bu-bi
- Leistung: 3xx PS
- Motorkennbuchstabe: -F-
Re: T3 Umbau auf 16 Zoll
wenn Deine Angaben im Profil stimmen, hat Dein Bus 50PS.
Wie soll das mit 16"-Rädern gehen?
Sprich auch mal mit Deinem TÜV-Prüfer, der das eintragen soll.
Da wird dann sicherlich auch ein Abgasgutachten fällig.
Blecharbeiten sind ebenfalls fällig.
Bei 225/75R15 ist die Grenze zu Blecharbeiten schon erreicht.
Selbst dabei ist schon eine leichte Höherlegung fällig.
Grüße aus NI, Burkhard
what?
215/65/16 geht ohne Blecharbeiten und sogar mit 40mm Tieferlegung, 225/55/16 ist sogar unkritisch was den Abrollumfang angeht.
bevor ihr weiter diskutiert sollte Sascha erst einmal erklären, ob nur 16 Zoll im nahen serienreifenumfang möchte, oder auf 16 Zoll syncro mit deutlich erhöhtem Umfang umrüsten möchte.
- Leistung: 128 PS
- Motorkennbuchstabe: B/D
wenn der gewünschte Reifenumfang nach der Serienbereifung sein soll ist es recht einfach.
1. Felgen vom 16" Syncro besorgen. Es sollen auch welche vom W211 gehen dann sind möglicherweise aber andere Schrauben notwendig.
2. Reifen. Das sollten in der Dimension der Serienbereifung 205/55/16 oder 205/60/16 sein.
3. Mit Prüfstelle in Verbindung setzen (ggf. wegen beizubringender Unterlagen), eintragen lassen und fertig.
Was hat ps mit zoll zu tun?
Umfang ahnlich bis gleich = kein problem.
@bustuner, bei umrüsten gleich serienumfang klar, aber zwischen den 185/80R14 vom serien 2wd und 14er Syncro und 195/80R16 vom 16 Zoll Syncro schaut das schon anders aus
