Diesel bei minus 22° C
- Aufbauart/Ausstattung: Kastenwagen
Am Freitag soll es bei uns unter den frostsicheren Dieselwert von minus 20°C werden:
Soll ich was in den Tank kippen? Wenn ja: was? Wie macht ihr das in den kalten Regionen?
Früher hatte man 20% Benzin beigemischt, soll aber angeblich nicht so gut sein.
LG
Sam
LG
Sam
VW T3 Ratte 1987
VW T3 Postbus 1984
VW T3 Custom-Pritsche 1984
VW T3 Postbus 1984
- Aufbauart/Ausstattung: ex BW
Re: Diesel bei minus 22° C
CS und KY können 15% Benzin im Diesel problemlos verkraften, steht auch so in der Betriebsanleitung.
- Motorkennbuchstabe: ACV
Nix musste machen. Das Zeug kann noch viel kälter. bis -22° is garantiert,
Ansonsten mach nen schluck Aral Ultimate oä drauf
- Takeshi
- Aufbauart/Ausstattung: .
Jupp, habe ich im CY vom B2 Passat und im 1V vom Jetta damals auch zeitweise gemacht wenns bitterkalt wurde.snotfree hat geschrieben:CS und KY können 15% Benzin im Diesel problemlos verkraften, steht auch so in der Betriebsanleitung.
Fahrzeugtank vor der Kältewelle relativ leergefahren und dann entsprechend so getankt, dass genau 10-15% Benzin reingingen.
Aber mit den neueren Dieselkraftstoffen sollte das kein Thema sein, ausser man hat noch Diesel vom Sommer im Tank.
...feinste Grüße!
Bei -22°C werden wohl bei manchem die Batterien schlapp machen und den Motor nicht starten oder andere Wartungsmängel zu Tage treten wie eine defekte Glühkerze oder zu dickes, weil zu lange nicht gewechseltes Öl.
Bei den -22° bekommen eher die modernen Diesel Probleme, die viel feinere Dieselfilter haben wegen der feiner Düsen und Pumpen mit deutlich höheren Drücken. Die Filtrierbarkeitsgrenzen des Winterdiesel sind nämlich gar nicht auf diese feinen Filter abgestimmt und die Kraftstoff- bzw. Filterheizung greift ja erst wenn der Motor läuft.
- AKA
Der letzte kalte Winter an den ich mich mit meinem T3 JX erinnern kann, war 1987, mit -25 oben in Belgien, wo ich damals war. Damals hatte ich, so wie von VW empfohlen, Benzin zugetankt. Allerdings war das damals noch mit Blei... keine Ahnung, ob und was das heute ausmacht. Aber alles prima gefunzt.
Allerdings gibt es heute Diesel, das ist problemlos bei den Graden nutzbar. Also habe ich im Moment garnix gemacht. Der T3 schlummert draussen wie immer und wenn ich ihn brauche, wird er wohl anspringen wie (fast) immer... aber hier ist "nur" -14° angesagt...
wer Zweifel hat, der sollte mal drüber nachdenken, wann denn das letzte mal der Dieselfilter erneuert wurde.
Das man den alle 30 tkm wechseln sollte macht kaum einer.
Und wenn sich im Filter dann auch noch Kondenswasser gesammelt hat, dann ist recht schnell Ende.
- Henri
- Leistung: 51 kw
- Motorkennbuchstabe: 1V
Ich würde mir da auch viel weniger Gedanken um den Diesel, als um den Filter machen. Wasser und schon fast zugesetzte Filter sind bei Kälte die größten Probleme.
Und schön an den Frostschutz im Kühlwasser denken - es wird morgen richtig kalt...
Mann könnte den Bus doch auch einfach in die geheizte Garage stellen und somit allen Problemen entgehen...
-18,3C haben wir die vergangene Nacht im Bamberg geschafft. "Schau mer mol", was die nächste Nacht bringt, die noch kälter werden soll.
- Leistung: 70-137
- Motorkennbuchstabe: div
Glücklich ist, wer eine hat...Hacky hat geschrieben:Mann könnte den Bus doch auch einfach in die geheizte Garage stellen und somit allen Problemen entgehen... :sun
- Takeshi
Re: RE: Re: Diesel bei minus 22° C
Wie so vieles birgt aber auch das ein Problem, wenn du ein versalztes Fahrzeug mit Schnee und Eis in die warme Garage bringst, rostet es auch schneller.Hacky hat geschrieben:Mann könnte den Bus doch auch einfach in die geheizte Garage stellen und somit allen Problemen entgehen...
Ich konnte in einem Winter meinen Schwellern am Passat zusehen, wie die dank der Garage dahinrosteten.
Sonst stand der Passat jeden Winter draußen in der Kälte.
Ich bevorzuge mittlerweile ein Carport oder eine offenen Unterstand, dass ich wenigstens nicht der Schnee nicht abräumen muss.
Zum falschen Diesel, ich hatte mal das Pech, dass ich vom September einen ordentlichen Tank Sommerdiesel im Jänner hatte.
Dann kam der Frost und nix ging mehr.
Da half nur noch das Abschleppen in die geheizte Halle und nach ein paar Stunden sprang er wieder an.
Dieselfilter hatte ich im Oktober getauscht, nach der Aktion habe ich den erneut getauscht.
Dann noch auftanken mit Winterdiesel inkl. so einem Parafinbreaker für den Diesel.
Also, lasst keinen Sommerdiesel im Tank bei Winterbetrieb.
Gesendet von einem chinesischen Rechenschieber.
...feinste Grüße!
- Toast07
Zum Thema Benzin beimischen beim T3 kann ich auch was sagen
mir ist noch VOR dem Kauf folgendes passiert:
Bus ausgeliehen, um den zu einer Buswerkstatt zu fahren und durchsehen zu lassen.
In der Eile statt Diesel Benzin getankt ( bin vorher nur Benziner gefahren ) und damit ein paar Meter gefahren,
bis der Bus das spucken anfing.
Ausgemacht, auf nen Parkplatz gerollt, bei einer Werkstatt um die Ecke Werkeug und Auffangwanne ausgeliehen, Leitungen zum Tank abgezogen
und den Tank leer laufen lassen. Dann wieder mit Diesel aufgefüllt und vorsichtig nach Hause gefahren.
Der KY läuft bis heute ohne zu murren und hat das eindeutig gut verkraftet. Die Moral von der Geschichte ist also,
dass ein bissel Benzin dem Diesel nix ausmacht, zu viel sollte es halt nicht sein
Beste Grüße, Simon
Bulli: Der Weg ist das Ziel.
Ich war auch schon ewig auf Fehlersuche bei einem ausgegangenen und nicht mehr anspringenden Bus, bis wir dann mal auf die Tankquittung geschaut haben.
Und der Besitzer war schon lange Dieselbulli Fahrer. Passiert halt.
Dem Motor schaden wird Benzinbeimengung nicht, er läuft halt irgendwann nicht mehr.
- Leistung: 75PS
Mein AAZ wollte bei -20°C nicht mehr starten, Anlasser drehte munter aber nichts außer ein paar vereinzelte Zündungen. Bei -14°C am Vortag war er nach zwei Umdrehungen da. Ich vermute ein Zylinder glüht nicht und der Vörderbeginn ist zu spät weil das Magnetventil vom ALFB nicht angesteuert wird.
