Gutachten 205/55-16 und 225/50-16 oder Kopie vom Fahrzeugschein
OT für alle Foren von T1-T6
kaimatt
Aufbauart/Ausstattung: kasten
Beitrag von kaimatt »
Hallo Leute, habe immer noch keine Eintagung,wollte jetzt 205/55-16 und 225/50-16 eingetragen haben,ich habe gedacht das währe eine normale Größe,aber der Tüv stellt sich wieder quer,brauche jetzt ein Vergleichsgutachten oder Kopie vom Fahrzeugschein mit diese Größe.Aber Gott sei dank,ich bekomme meine 8 und 9x16 jetzt eingtragen brauche aber nur noch das eine Gutachten,vielen Dank im voraus.
T3-Staff
Aufbauart/Ausstattung: T3
Motorkennbuchstabe: 2e
Re: Gutachten 205/55-16 und 225/50-16 oder Kopie vom Fahrzeugschein
Beitrag von T3-Staff »
Mahlzeit! Findest du im Downloadbereich unter Penta. Gruß Frank
Die maximale Felgenbreite für den 205/55R16 ist normal nur 7,5".
Auch beim 225/50R16 geht das Gutachten der 9"-Felge über die maximale Felgenbreite von 8" hinaus.
Ich würde mich da mal beim Reifenhersteller schlau machen lassen.
T3-Staff
Mahlzeit! Sorry Joachim,aber das stimmt nicht.
Laut Äquivalenztabelle ist auf den 7,5 die 205 das Minimum,nicht das Maximum.
Ideal sind 215 und 225,Max wären 235. Nach Tabelle.
Aber doch Egal-Frage ist doch 8&9.
Und wenn ich das Vergleichsgutachten der Penta nehme-das war ja die Frage-sind wir doch voll dabei,oder?
Zu der Frage nach Briefkopien kann ich aber auch nur Lachen,muß ja nen toller Prüfer sein :suff
Gruß Frank
Der 205/55R16 darf auf Felgen von 5,5" bis 7,5" Breite montiert werden. Die Messfelge ist 6,5" breit. Du darfst gerne die ETRTO-Daten raussuchen.
Wenn du bei den Felgen schaust, dann gilt für 7,5" breite Felgen eine minimale Reifenbreite von 205mm
Dur darfst gerne da http://blobs.continental-tires.com/www8 ... k-data.pdf auf Seite 41 die Daten für den Reifen nachschauen
T3-Staff
Mahlzeit! Äh,was denn nu Joachim?
Zuerst schreibst Du: Die maximale Felgenbreite für den 205/55R16 ist normal nur 7,5".
Dann : Wenn du bei den Felgen schaust, dann gilt für 7,5" breite Felgen eine minimale Reifenbreite von 205mm
Die Tabelle ist doch für jeden zu sehen,oder?Und da: von 205 bis 235 für die 7,5.
Richtwerte,in Gutachten kann eh was anderes stehen, zB auch die 235 bei ner 7 Zoll-Felge für den T3.
Gilt also nur als Richtwert.
Da es hier aber um 8&9 geht, und nach nem Vergleichsgutachten mit den angegebenen Größen gefragt wird ist das doch egal.
Nochmal-Penta-Gutachten,stehen da drin,beide gewünschte Größen.Für die 8 und auch die 9 Zoll.
Gruß Frank
Wenn du, auch mit Prüfbericht zu einem Sonderrad, von der nach ETRTO max. Felgenbreite für einen Reifen abweichst, solltest du aber schon den Reifenhersteller fragen, was der dazu sagt. Die Prüfberichte zu den Penta-Rädern sind ja seit ihrer letzten Aktualisierung immerhin schon fast 25 Jahre alt. Garantie wird der ziemlich sich nicht für seine Reifen Übernehmen.
Und ein Sachverständiger wird ganz einfach im Netz in den TÜV-Dekra-Ratgeber Reifenmaße schauen und die ETRTO-Daten dort sehen. Und dann hat der berechtigte Bauchschmerzen. Leider ist der seit kurzem nicht mehr ohne Anmeldedaten zugänglich. Da konnte man sich sehr schnell informieren und so schön Reifengrößen vergleichen.
Zurück zu „Plauderecke“
