Hartnäckige Schrauben lösen/ Bitsätze für Schlagschrauber
OT für alle Foren von T1-T6
burger
Aufbauart/Ausstattung: -
Leistung: 70-112
Motorkennbuchstabe: XYZ
Beitrag von burger »
Ich habe bis jetzt jährlich so etwas verschleißt:
Wobei ich den Hand-Schlagschrauber nie nutze- ich nehme immer den Akku-Schlagschrauber.
Nur halten die Bits nicht ewig, kein Wunder bei der Preisklasse.
Gibt es diese oder ähnliche Biteinsätze für einen 1/2" Schlagschrauber irgendwo in richtig guter Qualität?
Re: Hartnäckige Schrauben lösen/ Bitsätze für Schlagschrauber
Ist auch nicht anders zu erwarten, denn der Dreh bei den Handschlagschraubern ist ja auch, dass durch den Schlag der Einsatz in den Schraubenkopf gedrückt wird und damit am herausgedrückt werden gehindert wird. Mit dem Akkuschlagschrauber kannst du gar nicht den Druck ausüben um das zu verhindern.
burger
Leistung: 70-112
neujoker hat geschrieben:Ist auch nicht anders zu erwarten, denn der Dreh bei den Handschlagschraubern ist ja auch, dass durch den Schlag der Einsatz in den Schraubenkopf gedrückt wird und damit am herausgedrückt werden gehindert wird. Mit dem Akkuschlagschrauber kannst du gar nicht den Druck ausüben um das zu verhindern.
Wenn man es richtig macht schon. Erst den Bit mit einem Hammer eintreiben und dann mit dem Akku-Schlagschrauber schön gegen drücken beim lösen. Du glaubst nicht was für hoffnungslose Fälle ich damit raus bekommen habe. Nur vor allem die Kreuzschlitz-Bits sind mittlerweile recht vergnaddelt und erfüllen ihren Zweck damit natürlich nicht mehr.
Auch nach deiner Methode ist es nicht "richtig", denn bei der Übertragung von Drehmoment wird dann der Bit nur noch durch deine Handkraft eingedrückt - und die federt.
burger
Leistung: 70-112
Müssen wir jetzt wieder über mein handwerkliches Können diskutieren? Theorie gegen Praxis? Führt doch zu nichts.
Mein im Drehmoment einstellbarer Schlagschrauber hat sich einfach beim Lösen von festen Schrauben insbesondere an unzugänglichen Stellen für mich als das wirkungsvollste Mittel erwiesen. Wer mir also eine Quelle für große (keine für die 1/4" Knarre) qualitative gute Bits nennen kann möge sich bitte melden.
In 1/2" gibt es keine derartigen Bits sondern es wird für einen 1/2"-Antrieb immer ein Adapter benutzt und die Bits haben einen größeren 6-kant (5/16"). Suche einmal unter der EAN 04010886665466. Dann findest du einen Artikel von Gedore. Und wenn du nach "5/16 Bits" suchst, dann findest du Quellen auch für einzelne Bits.
Dann gibt es noch Bits mit Sechskant 10mm, die man ja problemlos mit einer 10er Nuss kombinieren kann (einkleben usw.)
Der 5/16 Anschluss wird auch C8 genannt.
burger
Leistung: 70-112
Ja genau, diese Bits aus dem Gedore-kasten das ist was ich suche.
Klar suche ich die großen Bits mit dem 5/16-Sechskant, dass es keine Bits direkt auf 1/2" Vierkant gibt ist mir schon klar. Den Adapter hab ich ja.
Ich lasse mir auch gerne sagen wie es besser geht aber der Akku-Schlagschrauber mit vernüftigen großen Bits ist für mich einfach unverzichtbar.
Schade das es die großen Bits fast immer nur in Verbindung mit dem Hand-Schlagschrauber gibt. Jetzt sagst du sicher wieder das hat schon seine Gründe aber mit dem Hammer irgendwo drauf rum zu kloppen funktioniert fast nie. Meist ist der Platz auch gar nicht da. Der Akku-Schlagschrauber löst das Problem sehr gut- aber das funktioniert natürlich auch nur wenn der Bit gut sitzt.
Max Power
Leistung: 70/64
Beitrag von Max Power »
Einfach bei der Amazone Gedore 5/16 Bit eingeben und es kommen 14 Seiten, 2 Euro 60 das Stück.
Oder in den Autoteileladen Deines Vertrauens gehen und fragen.
burger
Leistung: 70-112
Max Power hat geschrieben:Einfach bei der Amazone Gedore 5/16 Bit eingeben und es kommen 14 Seiten, 2 Euro 60 das Stück.
Thats it :dance
Danke!
burger
Leistung: 70-112
Dir aber auch Joachim!
Zurück zu „Plauderecke“
