Könnt ihr mir sagen zu welchen Modell das Schiebefenster mit folgender Aufschrift gehört:
(VW-Logo)
Sekurit
Saint Gobain
43 R 001026
DOT27M15100AS2
Es hat einen silbernen Rahmen und die Maße 108,5x45cm, es ist auf jeden Fall zu groß für den T3. Habe heute in der Annahme das es ein T3 Fenster wär, ewig versucht das Ding zu verbauen...
Danke!
Zu welchen Fahrzeug gehört dieses Fenster?!
- Toms Hütte
Re: Zu welchen Fahrzeug gehört dieses Fenster?!
Du weißt schon, dass die Schiebefenster beim T3 2 Maße haben, je nach Baujahr.
Ohne nachzuschauen meine ich, die Busse ab 85 mit der geänderten Schiebetür haben ein kleineres Fenster auf der Beifahrerseite, aber das Fenster auf der Fahrerseite ist größer. Ob das jetzt 108 sind, müßte ich nachmessen...
Tom
Tom
- Aufbauart/Ausstattung: ?
Ja, das weiß ich.
Das Fenster auf der Fahrerseite ist immer gleich groß geblieben(108cm) und ich habe auch nur auf der Fahrerseite versucht das Fenster zu verbauen (da es eins für die Fahrerseite ist).
Das Fenster kommt in der Breite auch in etwa hin (es ist vll einen halben cm breiter). Es hängt an der Höhe!
Vll kennt ja jemand ganz allgemein ein Modell aus dem Konzern, das in etwa gleich große Fenster hat, die nur irgwndwie ein bisschen (2cm) höher sind?
Die Schiebefenster dürften ja nicht größer als die Normalen sein...?!
- aRne@kleinerSyncro
- Aufbauart/Ausstattung: Taschenformat
- Leistung: ?? PS
- Motorkennbuchstabe: TAT
Würde mal so spontan sagen das Fenster stammt aus einem LT...
Für neuen Bildschirm, hier Loch bohren [X]
- Woschle
- Aufbauart/Ausstattung: Jokavelle
Moin.
Da ich gerade auf der Suche nach den genauen Maßen für das Schiebefenster in der Schiebetür war und hier nichts gefunden habe, jedoch bei T3-Info fündig wurde, poste ich hier mal die Maße
"Bis Modelljahr 1984 waren der Fensterausschnitt in der Schiebetür und der gegenüber gleich groß (108,3 x 43 cm). Als zum Modelljahr 1985 die Schiebetür geändert wurde, schrumpfte die Länge ihres Ausschnitts um drei cm auf 105,3 cm."
woschle
woschle
Südafrika-Fenster sind etwas höher.
Hannes
Hannes
Scheiben mit der oben genannten DOT-Nummer wurden am T4 und am LT verbaut. Über die Herkunft des Fensters mit Rahmen kann man m.E. mit diesen Angaben keine Aussage machen.
