Was ist das fuer ein Teil am Auspuff
2,4 Diesel Bj.94
jetzt lacht nicht,aber direkt am Anfang des Auspuffs hinter dem Kruemmer sitzt kein Schalldaempfer sondern.....? Ist das der besch...ne Ruspartikelfilter?
Muss den Auspuff erneuern und wenn das dieser Filter ist fliegt der raus. Das Auto zieht keinen Sack Nuesse vom Teller in den unteren Drehzahlbereichen. Denke das der Filter zu ist oder wodran kann das liegen?
Hatte vor Jahren in D-Land den selben Motor im Bus, der ging ab wie nichts gutes. Daher bin ich doch etwas enttaeuscht jetzt von der Leistung. Kønnte man da irgendwie anders noch etwas an Leistung herauskitzeln ohne zu grossen Aufwand?
Und noch eine anschliessende Frage; Frostschutz im Kuehler, er hat original VW drin und leider nur bis minus 25 grad, kann ich da jedes x-beliebige nachfuellen oder vertraegt sich das nicht? ich muss mindestens bis minus 45 rauf mit dem Schutz.
Vielleicht weiss ja jemand Rat.
Danke mal wieder fuer Eure Hilfe im Vorwege
Gruss aus Norge
2,4 Diesel Bj.94
Gruss aus Norge
- Leistung: genug
Re: Was ist das fuer ein Teil am Auspuff
Salü Peter,
könnte der Kat sein. Sitzt da so ein Fühler -Lambda-Sonde-, viell. ist diese defekt und die Mot.-Steuerung funktioniert nicht mehr richtig.
Frostschutz habe in meinem T3 jetzt komplett erneuert und den roten Frostschutz genommen.
Ursprünglich war grüner drin.
Der Wolfgang aus LÖ
Der Wolfgang aus LÖ
geht nicht, gibt's nicht
Danke fuer deine antwort,aber hat ein diesel einen kat? war immer der meinung das den nur benziner haben. wenn das der kat sein soll, wo sitzt dann der ruspartikelfilter?
Gruss Peter
Gruss Peter
- braun beiger
- Aufbauart/Ausstattung: caravelle cl/ tp t4
- Leistung: 78/102
- Motorkennbuchstabe: dg
hallo bin mir fast sicher das dass der rpf ist,grüsse
- kitefly1
- Motorkennbuchstabe: AAB
Müsste der AAB sein, oder?
Dann sollte das ein Partikelfilter sein. Wenn Du den nicht brauchst raus und verkaufen.
Club Joker Bj.'85 mit DG Motor sold
California Couch mit AAB
- xlspecial
- Leistung: 100 KW
- Motorkennbuchstabe: ACV
und zum thema frostschutz:
welche farbe hat das zeugs? ist entweder g11(blaugrün) oder g12 (rosa). diese beiden sind nicht mischbar!!! es klumpt und dann verstopft das kühlsystem!!! vw hat aber extra deswegen g12+ erfunden, das ist mit allen anderen kompatibel.
- Domi
- Leistung: 50
RPF am AAB?
Gibts sowas überhaupt?
Alter Diesel und Lamda?wolke55 hat geschrieben:Salü Peter,
Der Wolfgang aus LÖ
Grüße: Domi
Grüße: Domi
- xlspecial
- Leistung: 100 KW
nö. gibts nicht. allerhöchstens nen oxikat. und da is auch nix mit sonde...
so leute,
erst einmal danke fuer eure antworten;
habe mir heute nen komplett neuen auspuff bestellt. beim suchen nach dem passenden sah ich, das es die tatsaechlich mit kat gibt,aber ohne lambda.
bekomme jetzt einen ohne, hoffe das er dann auch besser zieht. scheint hier wohl keine rolle zu spielen ob mit oder ohne wegen eu-kontrol (tuev)
gruss peter
gruss peter
Hi!
Am AAB waren serienmäßig weder Kat noch Rußpartikelfilter dran. Rußpartikelfilter gibt es überhaupt nicht für diesen Motor, Kats nur zum nachrüsten, und zwar ungeregelte Oxikats. Diese sitzen dann in dem Rohrstück welches direkt hinter dem Hosenrohr unter dem Beifahrersitz quer zur Fahrtrichtung verläuft.
Ich vermute dass du das Hosenrohr meinst...das schließt direkt an den Krümmer an und ist aus Hitzeschutzgründen mit einer Blechhülle verkleidet...
Grüße, Tobi
Grüße, Tobi
- xlspecial
- Leistung: 100 KW
genau. der nachrüstkat sitzt im grunde genommen genau da, wo der originalkat (ist auch ein oxikat) beim tdi auch sitzt. ist auch der einzige vernünftige einbauort vom platz her, da es ja hier auch um wärmeentwicklung etc geht.Schiffsdieseler hat geschrieben:Hi!
Grüße, Tobi
geil finde ich ja daran wiederum, das der aab mit oxikat ne gelbe plakette bekommt. der acv tdi mit original oxikat bis mj 2001 nur ne rote, ab 2001 dann auch gelb. alles mal wieder völlig durchdacht und sinnvoll...
- Leistung: 120Ps
Wenn der nicht mehr zieht und Du keinen "Lebenslauf" hast,würde ich mal den Dieselfilter wechseln. Der wird immer wieder gern vernachlässigt.
Gruss Bullfred
Gruss Bullfred
