T4 vom Rotenkreuz kaufen?
ich lese hier schon länger im Forum mit da ich schon eine gewisse Zeit mit dem Gedanken spiele mir einen T4 zuzulegen, allerdings wird es jetzt erst konkreter da mein jetziges Auto langsam Ärger macht. Der Wagen soll mir schon für den Alltag dienen aber auch mal zum Motorrad transportieren oder zum Campen.
Also ich habe einen T4 vom Rotenkreuz gesehen, umgebaut als Krankentransporter, EZ 97, 250tkm, TDI 102PS, Zahnriemen bei 210tkm gemacht, steht ca. 6Monat... Ich würde den hinten komplett leer machen und als LKW zulassen. Muss ich für eine LKW-Zulassung zwingend eine Trennwand einbauen oder geht das auch ohne? Bedenken habe ich noch wie der Wagen beim RK gefahren wurde, also ob er nicht zu sehr gequält wurde, besonders im kalten Zustand...!?
Für einige Meinungen wäre ich dankbar, Gruß Basti
- 0205nils
- Aufbauart/Ausstattung: Camper SCA 400
Re: T4 vom Rotenkreuz kaufen?
also ich war beim rdk für mein Zvildienst.
Wir hatten einen t4 tdi und ausgelatscht ist gar kein Ausruck für das Auto.
mit 200.000km wurde der dann verkauft und ich kann sagen, der jenige der den bekommt kann gleich mal ein Kredit auf nehmen.
Automatik Getriebe war völlig hinüber, Fahrwerk komplett schwammig, Motor is kalt am Ende kaum noch angesprungen und hat dann genebelt wie ne Disse.
Nichtmal geschenkt wollte ich so ein Auto haben.
Falls du den Probe fährst bestehe auf einen KALTstart. Hand auflegen!
KANN aber auch anders sein!
Gruß!
Nils
Gruß!
Nils
- EmVau
- Leistung: 68/92
Die Karren sind dann meist echt durch nach der Laufleistung. Das muss schon, aufgrund von Beziehungen, ein echter Schnapp sein, ansonsten würde ich den stehen lassen. Die werden getreten wie bockige ostanatolische Maultiere. Das weiß ich nicht zuletzt aus eigener Erfahrung
Gruß Michael
- xlspecial
- Leistung: 100 KW
- Motorkennbuchstabe: ACV
also erstmal sind 200tkm für den 102er keine leistung, da ist er grad mal eingefahren. und zweitens ist klar das ein "altes" auto nach so einer laufleistung ein wenig arbeit bzw erneuerungen erfordert. das ist bei dem auto aber kein hexenwerk.
wenn du die möglichkeit hast den probezufahren, tus einfach mal. kaltstartverhalten z.b. kann viele gründe haben, die meisten sind ohne großen aufwand zu beheben. und der teure zr-wechsel ist gemacht. viele tipps und tricks verrät dir z.b. die http://www.t4-wiki.de" onclick="window.open(this.href);return false;.
ach und: automatik und t4 ist ein no-go. kostet nur geld und ist dauernd kaputt. egal wie alt und welche laufleistung. lass es.
und ob du ne trennwand brauchst hängt von deinem zuständigen finanzamt ab. einfach mal nett und freundlich anfragen.
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: CJ
Wenn die Feinstaubplakette für Dich ein Thema sein sollte, bitte da auch aufpassen !
Jeh nachdem, ob und welche Sonder-KFZ-Zulassung der T4 bisher hatte, kannst Du beim 102PSler auch bei "rot" enden. Wenn´s blöd läuft. Unbedingt vorher fragen (TÜV, Zulassungsstelle, VW, ...).
- xlspecial
- Leistung: 100 KW
der tdi bekommt sowieso rot oder maximal gelb (ab mj 2001). aber beide kommen auf grün mit rpf, auch die vor 2001, solange das zgg über 2500kg liegt.
- cw16
Ich würde mir das Fahrzeug genau ansehen und probefahren. Die Laufleistung ist eigentlich eher gering für ein 14 Jahre altes Fahrzeug. Das wäre zu hinterfragen. Ist der eventuell nicht im täglichen Notfalldienst eingesetzt gewesen? Das spräche für das Fahrzeug. In meiner Dienststelle (auch DRK) wird vom ersten Tag an alles penibel dokumentiert. Quasi jede Schraube die da reingeht. Da braucht man sich nur die Akte zu nehmen, alles mal durchsehen, dann kann man sich schon ein Bild davon machen, wie das Fahrzeug gefahren wurde und was repariert wurde. Wenn der alle 25 tsd km eine neue Kupplung bekommen hat, ist das schon aussagekräftig bezüglich des Fahrstils, den das Fahrzeug erlebt hat.
Eigentlich sind solche Fahrzeuge technisch besser auf dem Stand als vergleichbare aus 3. oder 4. Hand von Privat. Gerade Fahrzeuge mit Sondersignalanlagen werden sehr gewissenhaft jährlich HU geprüft. Was da festgestellt und bemängelt wird, wird repariert. Ich kenne keine Dienststellenverantwortlichen, der da spart (im Gegensatz zu machem Privatmann).
Automatikgetriebe im T4 gebe ich den Vorrednern recht, besser Finger davon lassen.
Trennwand hat der doch, wenn er als Krankenwagen gelaufen ist, also kein Problem mit LKW-Zulassung.
Wie gesagt, schau ihn Dir an, fahr ihn und lass Dir die Akte zur Einsicht geben. Dann wird das schon ein rundes Bild abgeben.
Christian
Christian
Hallo Leute,
vielen Dank für eure Meinungen und Ratschläge. Ich werde mir den Wagen nächste Woche mal anschauen und probefahren. Der Wagen steht bei einem Händler und der meint er habe nur das normale Checkheft, also nichts weiter vom DRK. Vielleicht kann ich ja aber noch von ihm raus bekommen wo er den Wagen her hat und dort direkt nachfragen.
Gruß, Basti
Gruß, Basti
- xlspecial
- Leistung: 100 KW
kannst ja mal versuchen, dir die fin aufzuschreiben und dann zum freundlichen gehen und nett fragen, ob sie mal im system gucken können was an dem auto so war.
