Startprobleme beim T4 Tdi 102kw
gvz
Moderator
Aufbauart/Ausstattung: offen
Beitrag von gvz »
Mein Lastesel von 2002 zickt :evil:
2,5er Tdi Maschine--scheckheftgepflegt--alle Wartungen in der Fachwerkstatt macht folgende Zicken:
Er springt manchmal nicht an :suff
das heisst--Schluessel rum--es tut sich nix--anschieben geht problemlos--nur ist das vollgeladen und eventuell noch ein Trailer mit nem Schrott T2 drauf--immer eine tolle Party
ich habe:
nagelneuen Anlasser verbaut von Bosch
nagelneuer Zuendanlassschalter drin
auch ein Lastrelais--nicht das aus Tunesien---wirklich ein qualitativ hohes---neu verbaut
immer noch--das sporadisch Verweigern anzuspringen
der tut 4 Tage seinen Dienst---und dann aus heiterem Himmel--nix---egal ob er warm oder kalt ist
jemand noch ne Idee?? :kp
kann das mit der Wegfahrsperre zusammenhaengen??
Member of the C.d.a.S
Omnivor
Aufbauart/Ausstattung: Krankentransportwage
Re: Startprobleme beim T4 Tdi 102kw
Beitrag von Omnivor »
wenn der Anlasser nicht arbeitet hat das nix mit der WFS zu tun, diese hindert lediglich die elektronische Steuerung der Einspritzung am arbeiten.
Da Du ja offensichtlich die üblichen Verdächtigen schon getauscht hast, bliebe ja fast nur ein Kontaktproblem übrig.
Funktioniert das Zusammenspiel Mitnehmer des Zündschlosses und Schaltkontakt?
Omni
gvz
Moderator
Beitrag von gvz »
gut--oder schlecht--kann ich die Sperre ausschliessen :suff
eben grade--wieder angesprungen--allerdings irgendwie mit Zeitverzoegerung :gr
d.h.--ich dreh den Schlussel--und statt sofort der anlasser anfaengt zu arbeiten--dauert es gefuehlte 20 sec. bis er einsetzt
kenne ich bis dato nur von einem klemmenden Magnetschalter--dem steht allerdings entgegen--dass die Spannung nicht zusammenbricht--d.h. irgendwo muss eine schadhafte Kontaktsetlle sein--oder ein Kabelbruch??
wie gross ist beim T4 der Aufwand eine neues Kabel zur Klemme 50 zu ziehen :roll:
teaman1970
Aufbauart/Ausstattung: nix...
Leistung: null..
Motorkennbuchstabe: xxx
Beitrag von teaman1970 »
moinsen,
ich hatte vor ca. 1,5 jahren das gleiche dilemma. habe mich totgesucht. hatte auch einen bosch anlasser verbaut. dieser war generalüberholt. aber er war trotzdem inne fritten.
also vielleicht mal anlasser ausbauen und mit einem anderen anlasser testen oder den ausgebauten anlasser testen.
greetz
teaman
ps. ist ein glaskugel posting !!!
Falls jemand im Hamburger Norden hilfe braucht, einfach melden...
xlspecial
Modell: T4
Leistung: 100 KW
Motorkennbuchstabe: ACV
Beitrag von xlspecial »
vielleicht findest du den passenden tipp noch in der t4-wiki.de ;-)
hatte das neulich auch. ging nix mehr. hab den stecker am anlasser abgezogen und neu aufgesteckt. seitdem alles wieder gut.
XLspecial
Julian2005
Modell: T2
Aufbauart/Ausstattung: Westfalia Helsinki
Motorkennbuchstabe: CJ
Beitrag von Julian2005 »
Das mit den "neuen guten" Bosch-Anlassern kenne ich. Vielleicht tatsächlich nochmal einen anderen testen.
Ansonsten würde ich mal den Zweitschlüssel mitnehmen und den direkt testen, wenn das Problem auftritt. Das Thema Zündschloss / Wegfahrsperre würde ich nicht ganz ausschließen.
xlspecial
Modell: T4
Leistung: 100 KW
der zündanlass-schalter ist in der tat ein kandidat. uch da kannst du in der t4-wiki.de nachlesen, wie du ihn testen/ausmessen kannst.
wfs schliesse ich aus, dann geht er sofort an und nach 2-3 sekunden wieder aus. der fehler ist ja eher andersherum. :-?
XLspecial
