Heckscheibenwischer defekt!!!!
- Matix
- Aufbauart/Ausstattung: Multi
Hallo.
mein Heckscheibenwischer bewegt sich nicht mehr.
Ich höre aber eine art von schalten wenn ich ihn an hab.
kann mir wer sagen was genau das ist ? Oder was vielleicht kaputt ist damit ich mir die teile neu holen kann oder reparieren kann!
vielen dank schon mal
Re: Heckscheibenwischer defekt!!!!
Das kann so viel sein. Aber meine Glaskugel ist verlorengegangen.
Was du schalten hörst, ist vermutlich das Relais für den Heckscheibenwischer auf Relaisplatz 11 der Zentralelektrik.
Da bliebt dir nichts anderes als messen, ob die Leitungen Durchgang haben und die sonstigen Bauteile funktionieren.
Dein Heizungsgebläse funktioniert? Das hängt an der gleichen Sicherung 12 (20A) der Zentralelektrik.
- gvz
ist ein T4??
wenn ja
heckklappe oder Fluegeltuerer??
wenn ja
Member of the C.d.a.S
- Matix
es ist ein t4 mit heckklappe.
die heizung funktioniert.
- Matix
@neujoker
was denn für ne glaskugel?
Die zum Hellsehen.Matix hat geschrieben:@neujoker
Und leider habe ich auf T3-Technik geantwortet.
Beim T4 ist es Relais 2 und Sicherung 4 und es hängt nichts weiter an dieser Sicherung
- Bulli-Dennis
- Leistung: 102
- Motorkennbuchstabe: ACV
haste denn schonmal verkleidung der Heckklappe abgenommen und denn mal das multimeter angestrengt und das gestänge auf gängigkeit geprüft?
von wo kommste eigendlich?
mfg dennis
mfg dennis
- Matix
ne hab ich noch nicht die arbeit wollte ich nicht unbedingt doppelt machen und hatte gehöfft das mir jemand die lösung schon jetzt sagen kann.damit ich vielleicht nur das teil bestekken kann und dann loslegen kann. aber dann komm ich wohl nicht drum rum erst mal zu schauen was genau da los ist.
ich komm aus hamburg.
- Bulli-Dennis
- Leistung: 102
Das an und abbauen der Verkleidung finde ich nicht schlimm, da gibt es schlimmeres.
mfg dennis
mfg dennis
- xlspecial
- Leistung: 100 KW
stimmt, das können so viele ursachen sein, hier mal ein paar sachen zum nachlesen: http://www.t4-wiki.de/wiki/Heckscheibenwischer" onclick="window.open(this.href);return false;
was ich mal hatte: der plastikwinkel von der waschdüse dar innen in der klappe defekt, so das wasser in die klappe lief wenn man die waschfunktion betätigte. ergebnis: das gestänge war nass und festgegammelt, dadurch der motor abgeraucht. die reinen motoren passen übrigens auch von andern vws, passat 35i, golf 3 etc. man muß dann allerdings den motor allein tauschen, ist ein wenig gefummel.
