Heckklappe von innen öffnen ( Nachrüstsatz)
- Matix
- Aufbauart/Ausstattung: Multi
Hallo ich möchte gerne in meinen Multivan wenn ich drin schlafe die HEckklappe von innen öffnen.
Ich habe im T4 Wiki gelesen das das auch mit einen sogenannten Nachrüstsatz möglich ist.
Da ich bei ebay nix gefunden habe, denke ich das man das bestimmt bei vw selber auch bekommt!(Teuer wahrscheinlich)
Weiss wer wo ich sowas noch herbekomme oder hat jemand eins das er los werden will?
danke
MAtix
danke
MAtix
- EmVau
- Leistung: 68/92
Re: Heckklappe von innen öffnen ( Nachrüstsatz)
Beim T3 kenne ich sowas nur zum Selberbasteln. Guckst du hier
http://www.t3-infos.de/t3-infos_e.html#heckoeff" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit: Und schon habe ich auch wieder was für meine to-do-Liste
Gruß Michael
- bemo
- Leistung: 42 kw
- Motorkennbuchstabe: ky
beim t3 hatten das auch die krankenwagen, habe so einen öffner im fahrzeug
Gruß Bernd
- bemo
- Leistung: 42 kw
da brauchst du ein anderes heckklappenschloß für innen, das hat eine verlängerung nach innen
Gruß Bernd
- xlspecial
- Leistung: 100 KW
- Motorkennbuchstabe: ACV
nein, brauchst du nicht. den nachrüstsatz kannste bei vw kaufen, so teuer ist der nicht. und die nase wo der draht eingehakt wird ist am schloß dran. bemo verwechselt das mit dem schloß zum zv nachrüsten, da fehlt nämlich eine nase am schloß ohne zv.
aber man braucht den nachrüstsatz nicht zwingend, das geht auch ohne. es reicht ein 3 oder 4mm schweißdraht in entsprechender länge, ein holzklotz als führung für oben und ein rundes loch in der verkleidung mit ca 4 cm durchmesser. den holzklotz schraubste innen an der versteifung der klappe fest, draht durchstecken, oben ne schlaufe biegen, unten nen haken den du im schloß einhängst. da wo die schlaufe ist das loch in die verkleidung, fertig. viel anders ist das beim trapo übrigens auch nicht gelöst. habe das bei meinem dringehabt, habs nur verlängert nach oben weil mein bett höher ist und ich an den originalhebel nicht mehr drankam.
der griff aus dem nachrüstsatz ist natürlich die elegantere lösung.
- Domi
- Leistung: 50
Kannst ja die Lösung von xlspecial mit nem beliebigen Türgriff vom Schrotti kombinieren. So hab ichs bei meinem T3 gemacht und funzt wunderbar.
Grüße: Domi
Grüße: Domi
- Matix
vielen dank leute
- xlspecial
- Leistung: 100 KW
ah ja, siehste. beim t4 ists eben anders. da gibts schloß nur für mit und ohne zv. wobei das schloß für ohne zv auch mit zv geht, wenn man den schließzylinder ausser funktion nimmt und an den hebel das zv-gestänge anbaut. geht dann nur halt nicht mehr einzeln zu schliessen.bemo hat geschrieben:ich meinte die lösung beim t3
