T4 tieferlegen
- Aufbauart/Ausstattung: Mulivan
- Leistung: 102 PS
T4 tieferlegen
Hallo liebe Gemeinde
Also ich habe meinen T4 2.5 TDI Multivan an der VA min. 60-70mm tiefer und HA 40mm.
Habe das erstemal gekürzte TA-Techniks Dämpfer gefahren und nach ca. 2000km sind mir die vorderen Dämpfer kaputt gegangen.
Nun fahre ich KW Sportdämpfer und die sind jetzt nach 1000-1500km auch hin.
Jetzt zu meiner Frage. Warum gehen mir die VA Dämpfer immer kaputt??
Was haltet Ihr von den Bilstein B6??
Oder ist er einfach zu tief vorne??
MfG
MfG
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Re: T4 tieferlegen
Vorne zu tief!!
fix
fix
- xlspecial
- Leistung: 100 KW
- Motorkennbuchstabe: ACV
Re: T4 tieferlegen
die aussagen "60-70 tiefer" oder "40 tiefer" sagen überhaupt nix aus. geh mal bitte zu deinem bus und miss kotflügelunterkante (die leicht nach innen eingezogene, also wirklich die unterste kante oben mittig über dem rad bis radmitte. und das einmal rundherum. die angaben sind dann wirklich aussagekräftig.
da du nen 102 ps hast gehe ich von 15" fahrwerk aus, also normale kotflügel und nicht die mit den schmalen kanten für 16". wenn du dann noch verrätst welche reifengröße du fährst ergibt sich ein gesamtbild.
hast du überhaupt noch luft zwischen den pfannen an den radträgern und den begrenzergummis am rahmen?
- Bulli-Dennis
- Leistung: 102
Re: T4 tieferlegen
Warum wollen so viele mit ihren Fahrzeugen tiefer?
beim bus finde ich höherlegen viel cooler.
mfg dennis
mfg dennis
- Jumpy
- Leistung: ~103kw
Re: T4 tieferlegen
er hat es verstandenBulli-Dennis hat geschrieben:Warum wollen so viele mit ihren Fahrzeugen tiefer?
mfg dennis
Gruß Jumpy
one life, live it now
Member of the C.d.a.S.
Gruß Jumpy
- Bulli-Dennis
- Leistung: 102
Re: T4 tieferlegen
Ich suche auch noch nen günstigen Weg mit meiner caravelle höher zu kommen.
also ideen immer her damit.
mfg dennis
mfg dennis
- xlspecial
- Leistung: 100 KW
Re: T4 tieferlegen
wieviel willste denn höher?
leg dich mal unter deinen bus und finde heraus, welche gummischeiben oben an den hinteren federn verbaut sind. es gibt 5mm, 13mm und 19mm. wenn z.b. die 5mm verbaut sind und du wechselst auf 19mm, dann kannste die höherlegung ca x1,5 nehmen (bedingt durch die achsgeometrie) das wären dann 14mm x 1,5 = 21mm die du höher kommst. man kann auch einfach unten zusätzlich nochmal teller statt der kappen verwenden.
die gummiteller kosten bei vw irgendwas knapp unter 20 euro. vorne passend hochgedreht, fertig. spureinstellung nicht vergessen.
das wäre die günstigste lösung...
- Leistung: 102 PS
Re: T4 tieferlegen
So leute habe jetzt den Bulli vorne min. 1cm höher gedereht und Gasdruck Alko`s eingebaut. Das poltern ist endlich weg.
MfG
MfG
- xlspecial
- Leistung: 100 KW
Re: T4 tieferlegen
na dann hast du jetzt wohl wieder luft zwischen den gummis und den anschlägen und der fahrkomfort ist wieder da. haste mal gemessen wie ichs beschrieben hab? würd mich mal interessieren welche maße du da hast.
