Hallo zusammen - wer kann mir helfen - beim ersten Start morgends bricht die Stromversorgung kurz zusammen, d.h. die Anzeigen Uhr und Tageszähler nullen sich, mein Bus springt gerade so auf den letzten Drücker an, und seit neuestem rasselt er dabei ganz komisch. Das Rasseln kommt meiner Meinung nach aus der Gegend hinter dem Tacho (Batteriegegend). Wenn ich die Zündung abschalte, rasselt es noch kurz weiter.
Die Batterie hat so ein grünes Fensterchen (Kontrollfenster), das ist noch grün.
Dieses Problem tritt auch nur beim allerersten Start morgends auf - selbst wenn ich dann nur ein paar meter fahre, und den Motor neu starte, funktioniert alles einwandfrei. Auch Abends nach der Arbeit kann ich problemlos starten.
Leider bin ich was die Technik angeht total aufgeschmissen.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen - da ich leider auch nicht so viel Kohle habe, ihn einfach auf Verdacht durchchecken zu lassen.
Bin über jeden Tip dankbar.
Liebe Grüße
Silke
HILFE - Probleme beim ersten Start morgends
- Aufbauart/Ausstattung: Caravelle/multivan
- Leistung: 102
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Re: HILFE - Probleme beim ersten Start morgends
Häng doch mal zum Test ne andere Batt rein, oder überbrücke bei dem Erststart.
So kannst du sehen ob es doch an der Batt liegt, egal ob Fenster grün oder rot gelb blau.
Das wäre mein erster Test ,und kostet kein Geld , nur etwas organisieren , volle Batt ausleihen oder Freund / Freundin ist morgens mal zur Stelle um "Überbrückung" zu geben.
fix
fix
- xlspecial
- Leistung: 100 KW
- Motorkennbuchstabe: ACV
wie alt ist denn die batterie?
davon ab, das grüne fenster zeigt nur an, ob der säurestand stimmt. das sagt aber noch lange nix über den sonstigen zustand der batterie aus.
insgesamt passt die beschriebung aber für "batterie fertig, bitte einmal neu."
- Leistung: 102
Hab den Bus 2007 mit dieser Batterie gekauft - keine Ahnung wie alt die ist - ist aber eine Wartungsfreie.
Grüßle
Silke
Grüßle
Silke
- PHo
- Westdeutscher
Besorg dir (jemanden mit) ein Spannungsmessgerät. Das dann beim Starten auf die Batterie geklemmt, sagt mehr als tausend Worte
Aber ich tippe auch auf die Batterie.
- xlspecial
- Leistung: 100 KW
oder fahre mit nettem weiblichem blick an einer werkstatt vor und frage nett, ob sie ein batterie-testgerät haben. den test gibts dann meist gratis. ggf haben sie auch direkt ein vernünftiges angebot für einen neue incl einbau. ich habe z.b. die letzte bei uns hier im dorf an der tanke geholt, das war mit abstand das günstigste angebot für eine passende nicht billig-batterie.
- EmVau
- Leistung: 68/92
Gute und vernünftige Idee. Allerdings kann sie sich den Test dann erfahrungsgemäß gleich schenken und dort direkt das Geld für einen neue Batterie auf den Tresen legen Aber wenn sie so oder so eine neue Batterie braucht und kaufen muss, ist das auch egalxlspecial hat geschrieben:oder fahre mit nettem weiblichem blick an einer werkstatt vor und frage nett, ob sie ein batterie-testgerät haben. den test gibts dann meist gratis. ggf haben sie auch direkt ein vernünftiges angebot für einen neue incl einbau...
Gruß Michael
