Zentralverriegelung sag nix mehr.
- Matix
- Modell: T4
- Aufbauart/Ausstattung: Multi
Hallo Leute,
mein problem ist das meine zentralverriegelung nicht mehr geht, die sagt kein ton mehr.
vor einieger zeit hatte die mal gesponnen, wenn ich aufgeschlossen habe ging sie immer auf und zu bis die tür dann zu war. dies war auch immer nur auf der fahrerseite.
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
sicherrung muss in ordnung sein da mein innen licht auch noch geht.
kabelbruch?
gruss matix
kabelbruch?
gruss matix
- PHo
- Westdeutscher
Meisstens ist der Kabelbaum im Bereich Durchführung zur Fahrertür defekt. Also mal aufmachen oder unter die Türverkleidung gucken und messen.
- Matix
- Modell: T4
Re: Zentralverriegelung sag nix mehr.
kann es denn sein das deswegen dann die ganze nicht mehr geht?
danke
danke
- Aufbauart/Ausstattung: Womo
- Leistung: genug
Salü,
Bei meiner ZV war in der Beifahrertür die Isolierung an +12V= defekt.
Wie bereits der Vorredner aufführt, Türverkleidung ab kontrollieren und nimm mal ein Multimeter in die Hand.
Alles andere ist nur "Glaskugel "
Viel Erfolg
Der Wolfgang aus LÖ
Viel Erfolg
Der Wolfgang aus LÖ
geht nicht, gibt's nicht
- xlspecial
- Modell: T4
- Aufbauart/Ausstattung: LUDER EDITION
- Leistung: 100 KW
- Motorkennbuchstabe: ACV
türverkleidung ab muß nicht gleich sein. tür auf, faltenbang zur seite schieben und das gewebeband aufmachen. kabelbruch sieht man meist dann schon. erst bricht die isolierung, dann gibts gerne mal fehlfunktionen weil unisolierte kabel aneinanderkommen. irgendwann ists dann ganz durch, dann geht irgendwas gar nicht mehr. kommt beim t4 leider öfter vor, da der knickwinkel der kabel im faltenbalg recht extrem ist.
- Matix
- Modell: T4
Ich habe genau das jetzt mal getan. Ich habe tatsächlich einen Kabelbruch.
Habe mal bei eBay geschaut aber wie immer gibt es da ja viel zu viel Auswahl.
Ich habe elektrisch einstellbare Spiegel ( wo bei davon nur noch einer geht und ich es eh mit der Hand mache. ) elektrische Fenster die aber habe ich ausgebaut und normale eingebaut zum kurbeln.
Langt es wenn ich nun nur einen Kabel Baum für die zv mir hole und kann ich den auch anschließen ?
Oder muss ich einen kaufen für alles.
Hmmmmm fragen über fragen. Kann man da sonst irgendwie das reparieren ohne große kosten zu haben.
Danke
Danke
- Matix
- Modell: T4
Ginge das?
....keine Werbung....?ssP ... 459wt_1256" onclick="window.open(this.href);return false;
- Matix
- Modell: T4
Ok bin zu blöd , geht irgendwie nich.
- EmVau
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan Bluestar HE
- Leistung: 68/92
Wieso willst du bei so einem kleinen Kabelbruch einen neuen Kabelbaum einbauen? Lötkolben und Schrumpfschlauch und der Drops ist gelutscht.
Gruß Michael
- Bulli-Dennis
- Modell: T4
- Leistung: 102
Schrumpfschlauch lötkolben oder sone verschweißbaren verbinder die ich in den fingern hatte sind gut.
wenn löten nichts bringt neues stücken kabel rein setzen musste ich bei dem sharan in der heckklappe auch schon.
mfg dennis
mfg dennis
- Matix
- Modell: T4
vielen dank für die schnelle hilfe.
es werde mich dann mal bald da ran wagen.
kann ich dafür den kabelbaum komplett demontieren einfach so?
oder geht das auch wenn der noch in der tür ist?
was ist besser?
was ist besser?
- EmVau
- Leistung: 68/92
Da brauchst du nichts demontieren schon gar nicht den ganzen Kabelbaum Nur denk dran, den Schrumpfschlauch vor dem Zusammenlöten über ein Kabelende zu schieben. Wärst nicht der erste, der die Kabel schön verlötet und anschließend auf den Schrumpfschlauch, der noch im Regal liegt guckt und achselzuckend zum Isoband greift (Ja, da schließe ich mich mit ein, kann passieren)
Gruß Michael
- Bulli-Dennis
- Modell: T4
- Leistung: 102
wobei es denn noch die lösung mit dem sich selbstverscheißenden isolierband gibt^^
- PHo
- Westdeutscher
Ich liebe SchraibfehlersBulli-Dennis hat geschrieben:selbstverscheißenden
- xlspecial
- Modell: T4
- Leistung: 100 KW
jepp, vom feinsten.PHo hat geschrieben:Ich liebe SchraibfehlersBulli-Dennis hat geschrieben:selbstverscheißenden
die reparatur geht ohne demontange des kabelbaums. ist ein bissel fummelig, aber geht. habe ich auch schon an mehreren autos gemacht. bei meinem passiert sowas nicht, da ist kein original kabelbaum verbaut. alles eigenbau.
- Matix
- Modell: T4
hallo leute,
ich habe meinen kabelbaum noch nicht repariert da es ja so super kalt ist.
ich habe aber schon mal geschaut welche oder wie viele kabel kaputt sind. sieht auch nicht so gut aus.
jetzt habe ich ein neues problem!!!!!!!! als ich eben meine tür zu gemacht habe haben sich die kabel anscheint wieder vereint und die zv ging los, nun ist sie zu!!!!!!!!
zu ist ja gut aber nicht wenn man drin sitzt und nicht mehr raus kommt weil man weder die knöpfe hoch ziehen kann und auch nicht mehr von aussen aufschließen kann.
für einen kurzen moment dachte ich schon so das war´s jetzt meine letzten stunden im bus .
zum glück schließte die beifahrer tür nicht richtig, die aber kann ich nun auch nicht mehr abschließen.
booooaaaaa was für´n scheiss.
so wie mach ich nun weiter?
bekomme ich die fahrertür irgendwie anders auf? damit ich den kabelbruch reparieren kann?
das ganze nervt ganz schön, ich hoffe ihr könnt mir helfen.
- EmVau
- Leistung: 68/92
...schloss... nicht "schließte" Ich verstehe nicht, warum du den Türpin der Fahrertür nicht mechanisch von innen hochziehen kannst. Muss ich nochmal lesen...
Edit: Wenn du den Pin nicht mehr hochziehen kannst, scheint das Problem entweder ausschließlich, oder zusätzlich zum Kabelbruch, am Stellmotor der Fahrertür zu liegen. Den würde ich mal ausbauen und genauer inspizieren. Über die Suche bekommst du bebilderte Anleitungen zum ZV-Stellmotor. Oder guckst du hier weiter unten unter "Störungen" etc. http://www.t4-wiki.de/wiki/Zentralverri ... Stellmotor" onclick="window.open(this.href);return false; Außerdem würd ich bis zum Beheben des Kabelbruchs die ZV komplett vom Netz nehmen; Sicherung raus. Jetzt frag mich nicht welche Nr. das ist, ich fahre T3
Gruß Michael
- Matix
- Modell: T4
das mit der sicherung ist ein guter plan doch hängt da noch das innen licht und instrumente dran.
ich das erst mal aus probieren.
das mit dem knöpfen ist aber auch bei der schiebe tür.
kann es sein das das alles vielleicht ein gefroren ist?
die stellmotoren waren jetzt ja alle immer auf bis jetzt. ich habe immer alles abgeschlosssen bzw knopf runter gemacht.
hmmmmmm
hmmmmmm
- Matix
- Modell: T4
um an das innenleben der tür zu kommen muss ich ja die tür verkleidung aus bauen aber dies geht doch nur wenn die tür auf ist!!!!!! ist ja leider nicht der fall
- EmVau
- Leistung: 68/92
aua! Da musst du jetzt durch. Aufbeten oder zaubern geht nicht. Innenverkleidung muss soweit gelöst werden, dass du das Gestänge vom Stellmotor lösen kannst. Dann kannst du die Tür am Gestänge entriegeln. Oder du lötest erstmal die Kabel wieder schön zusammen. Vielleicht funzt dann schon wieder alles.
Gruß Michael
- EmVau
- Leistung: 68/92
Durch die Glaskugel sage ich "nein". Eher haben die Stellmotoren durch den Kabelbruch einen kurzen und stehen jetzt alle auf "dauerschließen". Was hängt denn an der Sicherung noch alles an "Instrumenten"? Ich würd der ZV mal wenigstens testweise den Saft entziehen...Matix hat geschrieben: ...das mit dem knöpfen ist aber auch bei der schiebe tür.
Gruß Michael
- Matix
- Modell: T4
also an der sicherung häng wie gesagt die innen beleuchtung so wie radio und auch die km anzeige im kombiinstrument und was noch weiss ich nicht.
ich hatte die sicherrung nämlich schon mal überprüft und danach konnte ich alles neu einstellen, uhrzeit, km radio.
die zv komplett vom saft zu nehmen hab ich auch schon überlegt, geht auch da diese hinter dem sicherrungskasten gesteckt ist.
ich werde das morgen mal ausprobieren und dann weiter schauen.
danke schon mal
danke schon mal
- EmVau
- Leistung: 68/92
Also du behauptest jetzt nicht ernsthaft, dass du nach dem Ziehen der Sicherung den km-Stand neu eingeben konntest/musstest? Nichts für ungut, check das morgen erstmalMatix hat geschrieben:also an der sicherung häng wie gesagt die innen beleuchtung so wie radio und auch die km anzeige im kombiinstrument und was noch weiss ich nicht.
danke schon mal
Gruß Michael
- Leistung: genug
Salü,
@ Michael,
ich würde nicht löten.
Weil, das Lot sowie das Flußmittel zieht weiter in den fexiblen Draht, der Bereich wird dann hart und ein Bruch ist vorprogrammiert. -meine Erfahrung-
Deswegen absolut verboten bei meinem ex AG, SIE....
Passende Quetschverbinder drauf und gut.
Der Wolfgang aus LÖ
@ Michael,
Der Wolfgang aus LÖ
- EmVau
- Leistung: 68/92
.wolke55 hat geschrieben:Salü,
@ Michael,
Der Wolfgang aus LÖ
Klar, reicht. Viele Wege führen nach Rom. Ich persönlich würde Kabelstücke zwischensetzen, weil der Kabelbaum recht stramm zu sitzen scheint. Löten, Quetschverbinder oder beides, wurscht...
Gruß Michael
- Bulli-Dennis
- Modell: T4
- Leistung: 102
Also meiner meinung nach müssteste wenn du die ZV stromlos machst oder zumindestens die kabel richtung fahrertür abschneidest (da musste ja eh löten) müstest du die tür normal aufgeschlossen bekommen so war beim passat meines vaters mal. für nächste mal die blanken enden mit isoband isolieren wenn du nicht sofort lötet möchtest.
mfg bulli-dennis
mfg bulli-dennis
- Matix
- Modell: T4
EmVau hat geschrieben:Matix hat geschrieben:also an der sicherung häng wie gesagt die innen beleuchtung so wie radio und auch die km anzeige im kombiinstrument und was noch weiss ich nicht.
nein das tue ich nicht! was ich meinte sind die tages km!!
also ich habe eben mal die batterie abgeklemmt, doch auch dann hat sich nix gatan! ich konnte auch nicht die pins hoch ziehen.
ich werde später in eine beheitzbare halle fahren und mir dann das ganze hinter dem sicherrungskasten an schauen. es ist einfach zu kalt draußen.
- Matix
- Modell: T4
super jetzt springt der bus nicht mehr an
- Leistung: genug
Batt. wieder anschliessen
Was sagt die Batt.-Spannung?
Starthilfe - Kabel vorhanden?
Wenn Batt. älter, min. 24h an ein "refresch"-Ladegerät anschließen.
Der Wolfgang aus LÖ
Der Wolfgang aus LÖ
- Matix
- Modell: T4
hab mal gemessen und es war nicht viel saft drauf. lade sie jetzt erst mal.
ist ja aber auch kein wunder das die nix sagt hatten heute nacht -11 grad.
- Matix
- Modell: T4
so ich habe es geschafft!!!!!!!
türverkleidung von innen ausbauen ging nicht also habe ich einfach den pin mit einer zange gezogen. vieleicht ist nun der stellmotor der zv kaputt das muss ich dann erst mal sehen aber egal.
habe den kompletten kabelbaum ausgebaut war ein ganz schöner akt aber nun kann ich lötten wie ein blöder.
habe auch entlich den empfenger der funk vernbedinung gefunden der zv. mein vorgänger hat sie einfach mit in die zentralelektronik gesteckt und diese auch nur stumpf angelöttet naja was soll man machen wenn man sich nicht einen neuen bus leisten kann nech
die batterie habe ich noch nicht wieder nageklemmt da diese noch nicht voll ist.
bin gespannt ob alles hin haut wenn ich fertig bin
- xlspecial
- Modell: T4
- Leistung: 100 KW
na das war ja mal ein amtlicher kabelbruch. da war ja nix mehr heile. ich wünsche weiter viel erfolg beim zusammenbau.
- Leistung: genug
Salü Matix,
kann mich nur nochmal wiederholen.
NICHT LÖTEN s. meinen Beitrag oben.
Hast ausserdem immer die Gefahr einer "kalten Lötstelle" und die such dann mal...
Es gibt passende Quetschverbinder (rote und blaue) ist ausserdem einfacher zu handeln und SICHERER
Der Wolfgang aus LÖ
Der Wolfgang aus LÖ
- Bulli-Dennis
- Modell: T4
- Leistung: 102
So viel toller sind die quetschverbindungen auch nicht sind genauso so unfelxible wie löten.
also ist es gehüpft wie gesprungen.
mfg der
bulli-dennis
mfg der
bulli-dennis
- EmVau
- Leistung: 68/92
Jeder so wie er mag, aber ich kenne keinen einzigen Profi, der sowas nicht lötet, sondern Quetschverbindungen verwendet Damit du zufrieden bist können wir uns ja auf zusätzlich verlötete Quetschverbindungen verständigen
Gruß Michael
- Matix
- Modell: T4
also ich löte mit der quetschverbindung.
- xlspecial
- Modell: T4
- Leistung: 100 KW
mit den quetschverbindern könnte das ziemlich eng im faltenbalg werden, was der haltbarkeit auch nicht gerade zuträglich ist.
löten und in dem zuge die kabel ca 5 cm verlängern. dann haben sie mehr spiel und halten auch länger.
- Matix
- Modell: T4
hallo leute,
habe nun den kabelbaum ausbauen können und ihn gleich ein paar kabel neu verpasst ( ein paar ist gut, bis auf 4 stk. waren alle durch).
habe eben alles wieder zusammen gebaut aber es funtioniert drotzdem nicht.
jetzt ist die frage woran kann es nun noch liegen.
ich habe die stellmotoren der zv vorne ausgebaut und in der schiebe tür. die vorne sehen für mich nicht gerade mehr gut aus aber der inn der schiebetür fast wie neu.
meint ihr wenn ich nun die motoren austausche das es dann funtioniert?
gruss matix
gruss matix
- Matix
- Modell: T4
hallo leute,
habe jetzt mal einen elektriker meien kabelbaum messen lassen.
auf jeder leitung das heisst elektrische fensterheber, elektrische aussenspiegel. ist saft drauf, nur nicht auf der leitung der zv!!!1 aber auch nicht in der beifahrertür und schiebetür ( kofferraum komm ich nicht ran).
weiss wer woran das liegen könnte? gibt es vielleicht noch eine sicherrung von der ich nix weiss oder müssen die stellmotoren angeschlossen sein ? die habe ich nämlich alles ausgebaut, da der in der fahrrertür kaputt ist
danke
danke
- Matix
- Modell: T4
hallo,
ich habe nun alles geschafft es funtioniert wieder alles.
vielen dank für die tolle hilfe .
da mir keiner mehr geantwortet hat hoffe ich das ich niemanden genervt habe oder gar beleidigt!
sollte es doch so sein tut es mir leid.
gruss und bis zum nächsten fehler im Bus.
Matix
Matix
- xlspecial
- Modell: T4
- Leistung: 100 KW
fein das alles wieder funktioniert. dann hat sich der aufwand ja gelohnt.
und für die nächsten fehler: einfach mal die t4-wiki.de durchstöbern. da kann man eine menge lernen. ich nutze sie auch immer wieder gerne.
- Modell: T4
- Leistung: 140 PS
Woran hat es bei dir denn eigentlich gelegen? Ich bin gerade an der Stelle "Kabelbaum gefixt, ZV trotzdem ohne Funktion..." wäre nett wenn du kurz das ende der Geschichte erzählen könntest.Matix hat geschrieben:hallo,
Matix
Gruss Jan
