Lämpchen beim Start
Moderatoren: tce, gvz, Staff
garvin
Modell: T4
Aufbauart/Ausstattung: transporter
Leistung: wenig
Motorkennbuchstabe: AAB
Lämpchen beim Start
Beitrag von garvin »
Hi.
Als Neuling und Käufer eines T4 von "weiter weg", sodass ich nicht mal eben
beim Verkäufer vorbeifahren kann, um zu fragen, habe ich eine an Euch:
Vor ca. 10 Tagen gekauft. Beim Starten des Diesels blinkt(e) bei "Zündung an"
die Öllampe. Diese erlischt sofort nach "Motor an". Scheint also ok?
"Beunruhigend", oder mir ists erst nicht aufgefallen: Seit ein paar Tagen leuchtet
beim "Zündung an" auch ein paarmal die Wassertemperaturanzeige. Diese erlischt
aber nach ein paar mal aufblinken. Normal? Wasserstand: Ein bisserl über max.
Ich habe mal ein Video gemacht: http://www.youtube.com/watch?v=DznbU7IIZKU
Alles normal, was im argen oder präventiv was machen?
nur weil alles reinpasst, muss man nicht alles reinpacken.
T4 ist so uncool gar nicht mal.
DaveG
Aufbauart/Ausstattung: Posti WoMo
Leistung: 57 PS
Motorkennbuchstabe: KY
Re: Lämpchen beim Start
Beitrag von DaveG »
Also ich glaube (bin mir aber nicht sicher) das die Lampen im Normalen nur aufleuchten und nicht blinken. Evtl sonst mal kurz in die nächste Werkstatt und gut is :g5
(Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten)
Pepepeter
Modell: T4
Aufbauart/Ausstattung: Atlantis
Leistung: 151
Motorkennbuchstabe: AXG
Beitrag von Pepepeter »
Bei der öllampe gehe ich mal davon aus das der Ölstand stimmt???
Wenns stimmt dann Öldruckschalter ersetzen.
Beim Kühlmittel blinkt es eigentlich nur wenn der Stand zu niedrig ist.
Hast du den Stand des Kühlmittels bei Warmen Motor gemessen?
Es kann sein das der Stand bei Kalten Motor unter Minimal steht.
Nächster Stammi im LK Altötting am 14.Juni 2014 bei Conny und Alex in Burghausen
garvin
Modell: T4
Leistung: wenig
da guck ich dann vor dem start mal nach, danke !
