Kupplung und Bremsdruck T4
Moderatoren: tce, gvz, Staff
Reiner
Beitrag von Reiner »
Hallo alle zusammen.
Ich habe schon länger Probleme mit der Kupplung und dem Bremsdruck an Meinem T4 Bj. 97.
Bei 180 000 km wurde die Kupplungsscheibe getauscht. Sie war aber noch lange nicht an der Verschleißgrenze.
Die Reparatur hat auch nichts verändert. Die Kupplung kommt viel zu spät.
Später wurde dann ein neuer Bremskraftverteiler an der Hinterachse eingebaut.
Nach der Reparatur hat sich der Kupplungsdruckpunkt für einige Tage verbessert. Danach war wieder alles wie vorher.
Bremse und Kupplung hängen am selben Ausgleichsbehäler haben aber sonst nichts miteinander zu tun.
Das Bremspedal läßt sich bei längerer Betätigung komplett durchdrücken obwohl ein neuer Hauptbremszylinder montiert wurde.
Hat jemand ähnliche Probleme oder Erfahrungen?
mfG Reiner
Syncro-Tigger
Leistung: 69
Re: Kupplung und Bremsdruck T4
Beitrag von Syncro-Tigger »
Bei der Bremse tippe ich auf luft in der Leitung,oder ein Bremsschlauch ist defekt (der Druck macht dann eine Blase in den Schlauch--blöd zu beschreiben:) )
Wie sieht denn der Geberzylinder der Kupplung aus? Vom Caddy weis ich,das der Betätigungsstift aus Plastik ist und gerne mal abbricht.
xlspecial
Modell: T4
Leistung: 100 KW
Motorkennbuchstabe: ACV
Beitrag von xlspecial »
welcher motor?
evtl unterdruckpumpe...
XLspecial
ecktor
Modell: T4
Aufbauart/Ausstattung: multivan
Leistung: 78 PS
Beitrag von ecktor »
Moin hatte auch propleme mit der Bremse lag an der unterdruck pumpe die war aus geklappert . Nach tausch , bremms Lenker im Gesicht :muaha
