Guten Morgen,
ich habe im Winter immer Probleme mit der Gasannahme meines T4 2,5 TDI.
Solange der Motor kalt ist, ist die Gasannahme sehr schlecht. Der Motor qualmt und er bringt keine Leistung.
Nach einigen Minuten ist alles wieder in Ordnung.
Liegt das vielleicht an der Kaltlaufregelung?
Hatte jemand ähnliche Probleme und kann mir weiterhelfen.
Bis bald Reiner
Gasannahme beim T4 2,5 TDI bei niedrigen Temperaturen
- PHo
- Westdeutscher
Was heißt kalt, Minustemperaturen? Schon mal den Dieselfilter entwässert?
- xlspecial
- Leistung: 100 KW
- Motorkennbuchstabe: ACV
Re: Gasannahme beim T4 2,5 TDI bei niedrigen Temperaturen
ggf den dieselfilter je nach alter auch einfach mal komplett tauschen.
dabei fällt mir ein, ich könnte auch mal wieder entwässern bzw zumindest mal kontrollieren. der dieselfilter ist immer noch der erste bei knapp 260 tkm, der ersatz liegt seit 2006 (die zeit wo ich im sommer immer gepölt habe) im bus für alle fälle...
haste du schon mal den fehlerspeicher auslesen lassen? förderbeginn etc stimmt alles?
Hallo danke für die Antworten.
Den Dieselfilter habe ich vor 2 Jahren gewechselt. Also vor ca. 30000 km.
Ich denke daß das ein elektronisches Problem ist.
Sensor Fühler oder sonst was.
Die Probleme treten auf wenn die Temperaturen unter 5 Grad fallen.
Bis bald Reiner.
Bis bald Reiner.
- Bulli-Dennis
- Leistung: 102
Dann würde ich den auch mal auslesen lassen in der Hoffnung das was brauchbares bei Herraus kommt.
mfg
der
bulli-dennis
mfg
der
bulli-dennis
- xlspecial
- Leistung: 100 KW
genau. auslesen lassen auf jeden fall. dabei auch mal den förderbeginn überprüfen.
