eine generelle Frage zu Sicherungen: Welche Gründe genau kann es eigentlich (falls nicht ∞ - möglichkeiten) geben,
wenn eine sicherung durchbrennt?
bei mir ist die A10 bremslicht- sicherung durchgebrannt. recht uncool.
was ist da wohl die wahrscheinlichste ursache?
feucht sind die lampen nicht gewesen.
zu lange auf dem bremspedal gestanden zb ?
Sicherung kaputt
- garvin
- Aufbauart/Ausstattung: transporter
- Leistung: wenig
- Motorkennbuchstabe: AAB
Sicherung kaputt
nur weil alles reinpasst, muss man nicht alles reinpacken.
T4 ist so uncool gar nicht mal.
- PHo
- Westdeutscher
Re: Sicherung kaputt
Funktionierten alle Bremslichter nach dem Sicherungswechsel, oder war ein Leuchtmittel defekt?
Evtl hast du einen Kabelschaden oder einen Massefehler, meisstens (aber nicht immer) verhält sich die Beleuchtung dann etwas seltsam.
- garvin
- Leistung: wenig
beide lichter gehen wieder nach austausch der sicherung...
- corley
- Aufbauart/Ausstattung: Hochdachkombi
hast Du nen Agrarhaken* dran?
Evtl ist im Anhängerbetrieb die Sicherung durchgeschlagen, dann: Anhänger prüfen.
Oder bei feuchter Witterung bzw. Regen ist die Anhängerdose abgesoffen: Wasser drin = Kurzschluss = Sicherung durch.
Alternativ eben auch ein schon erwähntes angescheuertes Kabel.
Eine Sicherung schlägt durch, wenn die Stromaufnahme von Leitung und Verbraucher größer ist als der Nennwert der Sicherung.
Der Strom in einem Kreis steigt, wenn der Widerstand des Stromkreises kleiner wird (in erster Linie Kurzschlüsse)
Ralf
*Anhängerkupplung
Ralf
*Anhängerkupplung
- DaveG
- Aufbauart/Ausstattung: Posti WoMo
Keine Gedanken machen - wechseln.
Wenn die nochmal in kürzester Zeit durchbrennen sollte, dann kannst du dich an die Fehlersuche machen
... ansonsten kann es auch durch unsachgemäßes rumbasteln passieren
(Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten)
- Bulli-Dennis
- Leistung: 102
- Motorkennbuchstabe: ACV
ich würde mir auch nicht son kopf drum machen
habe ich ab und zu bei der hupe und bis vor kurzen bei der ladeleitung
mfg
der bulli-dennis
mfg
der bulli-dennis
