Hallo Zusammen :O)
- Aufbauart/Ausstattung: Trapo lang hoch
- Leistung: 102 Ps
- Motorkennbuchstabe: AVC
Hallo Zusammen :O)
Hallo Zusammen, ich bin neu hier im Forum und grüße alle Bullis
Kurz zu mir: 40 Jahre alt, fahre derzeit meinen sechsten Bulli hatte einen T2 zwei T3 und drei T4. Mein derzeitiger ist ein 96ér TDI Trapo, lang, hoch mit 102 PS, den ich mir gerade für meine Bedürfnisse ausbaue.
Leider ist das Hochdach undicht, die Stelle lässt sich nicht lokalisieren (ich denke es sind mehrere) daher habe ich beschlossen, dass ich die komplette Verklebung entferne und alles neu machen möchte.
Hat jemand einen Tipp, wie ich die alte Dichtung entfernen kann, ohne das Dach zu ruinieren?
Vielen Dank
Vielen Dank
Zuletzt geändert von t4driver13 am 07.05.2012, 06:11, insgesamt 1-mal geändert.
- Leistung: 102 Ps
Re: Sikaflex entfernen....
Hat keiner eine Idee?
- Leistung: 120Ps
Re: Hallo Zusammen :O)
also Dach erstmal abnehmen,ja?
Das Grobe machste mit Cuttermesser(doppeltgemoppelt) und die Reste...Da gibts so Rubbel aufsätze für die Bohrmaschine.Musste Dich im Werkzeugfachhandel schlau machen.U.A. RECA,Berner usw.Fettfrei bei der Montage arbeiten!
Gruss der Bullfred
Gruss der Bullfred
- Q-Master
Vielleicht sollte das mal ein Admin in die T4 Ecke verschieben
Die erste Frage ist, wie ist das T4 Dach überhaupt befestigt.
Bei vielen T3 ist das Dach nur aufgeklebt, da kannst du nach entfernen der Verklebung das ganze Dach ab nehmen.
Vielleicht machst du mal ein paar Bilder und stellst die hier ein
Die Verklebung lässt sich nur mechanisch entfernen, ist also viel Puzzelarbeit.
Wenn du nur die Undichtigkeiten beseitigen willst, dann von Innen, wenn man denn dran kommt, die Verklebung so weit wie möglich mit Cuttermesser o.ä. entfernen und eine neue Naht Sikaflex drüber ziehen.
Ist die ganze Verklebung schon porös und hält nicht mehr richtig, dann wäre es vielleicht ne gute Idee das ganze Dach mal runter zu nehmen und gleich nach Beschädigungen am Blech zu schauen.
Wenn da schon länger Wasser ein dringt, könnten schon Rostschäden vorhanden sein, die man mit verbautem Dach gar nicht sieht.
- PHo
- Westdeutscher
Darf's auch ein MOD sein?Q-Master hat geschrieben:Vielleicht sollte das mal ein Admin in die T4 Ecke verschieben
- Leistung: 102 Ps
Hallo, das Dach ist verklebt und dank meines Ausbaues ohne Monsteraufwand nicht abnehmbar. Ich dachte mir ich entferne das Sika aus der Regenrinne und mache es neu. Ich habe es schon an einer Stelle ca. 30 cm gemacht, ist eine Höllenarbeit, daher meine Frage, ob es da Tricks, Mittelchen, Werkzeug gibt, welche mir das rauskratzen erleichtern
- Leistung: 120Ps
bist Du Hof- oder Strassenbastler?Bei Hof bau Dir ein Gestell,um das Dach abzunehmen.Wie jemand schon erwähnte,drunter gammelts munter weiter.Is besser,den Dingen auf den Grund zu gehen.Im wahrsten Sinne.
- teaman1970
- Aufbauart/Ausstattung: nix...
- Leistung: null..
- Motorkennbuchstabe: xxx
Moinsen,
hier mal mein Senf...
Seriendach oder Nachrüstdach ?
Eventuell Dachluken oder Sonndach verbaut ?
Vielleicht einfach mal zu zweit dabei gehen. Einer mit Gartenschlauch und der andere sucht.
Ist vielleicht einfacher so die Quelle allen Übels zu finden, als gleich das Dach zu demontieren.
Und Wasser fließt dank Schwerkraft immer nach unten...
Greetz
teaman
Greetz
teaman
Falls jemand im Hamburger Norden hilfe braucht, einfach melden...
- Leistung: 102 Ps
Hallo, vielen Dank für die Tipps
Dach runter geht beim besten willen nicht. Es ist ein Orginaldach, von VW verbaut. Ich habe nur eine Dachluke, die ist dicht, garantiert.
Ich habe mir jetzt einen Schwung Teppichmesser und Silikonentferner, sowie Sikaflex und einen schmalen Gummibürstenaufsatz für meine Flex besorgt.
Zwei Stellen habe ich auf jedenfall gefunden, die vorderen Ecken sind definitiv undicht. Diese werde ich jetzt mal machen und dann sehe ich weiter.
Danke erstmal, ich berichte wie es funktioniert hat.
- Leistung: 102 Ps
Höllenarbeit, wenigsten hab ich jetzt die schlimmsten Stellen gefunden. Überall wo das Dach mit diesen umgeschlagenen Halteblechen befestigt ist, gammelt es.
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dies bei der Fertigung einfach mit dem Meisel umgeschlagen wurden ohne sich danach um den Rostschutz zu kümmern.
Morgen schmiere ich alles wieder zu und hoffe, dass es einigermaßen abdichtet, wenn nicht, lass ich es einfach und lege eine Drainage.
