Hey,
ich wollte mir demnächst mal nen neuen kraftstofffilter/Dieselfilter einbauen. Allerdings weiß ich nicht, wie ich das dann am besten entlüftet.
Kraftstofffilter/Dieselfilter entlüften
- Hendrik
- Leistung: 69PS
Re: Kraftstofffilter/Dieselfilter entlüften
Jules215 hat geschrieben:Hey,
Eigendlich brauchst du das ding nicht entlüften!
Der filter wird von hand mit Diesel Randvoll befüllt und angeschraubt. das wars ;)
- Aufbauart/Ausstattung: multivan
- Leistung: 68 PS
Das hört sich gut an dann werd ich mein Glück mal versuchen
- DaveG
- Aufbauart/Ausstattung: Posti WoMo
Dieselfilter ab > Dieselfilter + innenbefindlichen Diesel entsorgen > neuen Dieselfilter am Gummi leicht einölen > Dieselfilter bis obenhin mit Diesel füllen, damit keine Luft im System ist > Dieselfilter anschrauben > Motor starten > wenns nicht tropft >
(Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten)
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan/Generation
- Leistung: 170 PS
- Motorkennbuchstabe: AXG
Tach !
Notfalls kann man auch am Plastikrädchen drehen...
Nachdem (oder zwischendurch) einfach mal die weisse Kunststoffschraube unten am Filter lösen.Man hört dann wie die Luft entweicht.-ist auch zum entwässern geeignet.
Achtung !!! Beim festdrehen NICHT zuviel Gewalt anwenden Gewinde bricht schnell ab !!!
MfG
Tobi
MfG
Tobi
- teaman1970
- Aufbauart/Ausstattung: nix...
- Leistung: null..
- Motorkennbuchstabe: xxx
T4 ?
Hoffentlich ohne ABS. Sonst wirds fummelig.
Ansonsten,
alten raus, neuen mit Diesel befüllen, einbauen fertig.
UND NICHT DIE HALTENIPPEL ABRECHEN !!!
Greetz
teaman
Ansosnten kannst Du den alten Dieselfilter auch einfach mal entwässern. Hier in Deutschland kommen kaum Schwebstoffe in den Diesel....
Ansonsten,
Greetz
teaman
Falls jemand im Hamburger Norden hilfe braucht, einfach melden...
