Hey,
mein Hochdach von Polyroof ist undicht und ich hab kein plan wo das wasser reinläuft. Und die idioten von Polyroof sind mega unfreundlich und haben glaube gar kein bock mir zu helfen.
Das Wasser läuft oben über dem fahrer- und beifahrersitz in die kleinen Fächer. Ich hab bisher das Fenster gereinigt und hab die Zwei Schrauben, die von oben durchs dach geschraubt sind neu abgedichtet. Hat alles nichts gebracht.
Hochdach Polyroof Undicht
- Alisabl
Re: Hochdach Polyroof Undicht
keine Ahnung ob dir das weiter hilft, aber bei uns waren genau die Fächer neulich auch nass. Bei uns lag es am Dachfenster, da war die Abdichtung draußen porös und undicht. Bei der Gelegenheit haben wir ein neues Fenster eingebaut und nun ist alles wieder dicht *toitoitoi*
liebe Grüße und viel Erfolg bei der "Fehler"-Suche :)
- Aufbauart/Ausstattung: multivan
- Leistung: 68 PS
Ja das wäre auch mein nächster schritt gewesen, weil was anderes bleibt ja nicht mehr übrig. Aber ich werd einfach mal die kanten mit silicon bearbeiten. vllt reicht das ja schon. hab nicht so lust das ganze fenster auszubauen. Aber wenns nicht anders geht, dann muss es halt raus.
Danke für dein tipp
Danke für dein tipp
- Bulli-Dennis
- Leistung: 102
- Motorkennbuchstabe: ACV
Moin
ich persönlich würde eher sika nehmen statt normalen silicon
mfg der
bulli-dennis
mfg der
bulli-dennis
- xlspecial
- Leistung: 100 KW
ganz sicher sikaflex. silikon ist nicht säurefrei und das verträgt sich mit metall mal so überhaupt nicht. danach rostets erst recht.
- Aufbauart/Ausstattung: Trapo lang hoch
- Leistung: 102 Ps
- Motorkennbuchstabe: AVC
Moin, habe auch gerade einen Teil des Daches neu mit Sikaflex abgedichtet. Es ist gelinde gesagt eine beschixxene Arbeit das alte Sika zu entfernen. Ich habe für gut zwei Meter einen ganzen Tag gebraucht, ds Ergebnis war aber nicht hundertprozentig.
Nachdem ich dann das Dach wieder abgedichtet habe, war es immer noch undicht, ich habe eine Ecke vergessen zu entfetten. also nochmal..... jetzt ist es dichter als vorher, aber immer noch nicht ganz. Ich habe für beschlossen, dass es mir jetzt egal ist. Ich denke, wenn man es richtig machen will, muss das Dach komplett runter.
