Bremskraftverstärker undicht
- Modell: T5
- Aufbauart/Ausstattung: Atlantis
- Leistung: 174
Hallo allerseits, ich habe ein Problem mit meinem Bremskraftverstärker an meinem T4 Bj.2000. Dieser ist undicht und bläst (leichtes Pfeifen ) beim Bremsen ab. Die Undichtigkeit ist an der Kolbenstange( weiß nicht wie das Ding genau heißt)die vom Pedal aus in den Bremskraftverstärker rein geht.
Ich habe das Pfeifen durch fetten kurzzeitig abstellen können. Hat einer von euch eine Lösung für das Problem. Ich denke da ist ein Simmerring oder ähnliches dran , das diese Stange abdichtet. Falls der Bremskraftverstärker raus muß, was ist das für ein Aufwand.
Gruß Reiner
Gruß Reiner
- DJJabba79
Re: Bremskraftverstärker undicht
Hi. Das gleiche macht der Bremskraftverstärker meiner Eltern auch. (T4 111kw TDI Atlantis Bj. 2000).
Hab schon des öfteren gelesen, daß es zwar Ersatzteile geben soll, diese aber nicht verkauft werden.
D.h. wohl dann neuer BKV, ist aber recht kostenintensiv und der Tausch ist auch nicht all zu einfach. (vor Allem bei Autos, die viel Motor haben )
Wenn es doch Ersatzteile geben sollte, wäre ich auch daran interessiert, vor allem, wenn man den BKV nicht ausbauen muß (obwohl mir das schon fast egal ist, nur schrecke ich und auch meine Eltern vor dem Ersatzteilpreis zurück).
Also jede Info diesbezüglich ware klasse.
Gruß, DJJabba79
Gruß, DJJabba79
- Modell: T5
- Leistung: 174
Ok . Dann werde ich mal den VW Händler mal konsultieren. Vieleicht gibt es eine Reperaturanleitung oder ähnliches.
Melde mich dann oder jemend aus dem Forum weiß doch noch was.
Ein gebrauchter BKV kostet bei Ebay ca. 90€
Mir ist nur Angst vor einem Wechsel.
Danke Reiner
Danke Reiner
- DJJabba79
Siehst Du, und mir graust es vor nem gebrauchten. Scheint ja ein häufiger auftretendes Problem zu sein.
Habe keine Lust, die Arbeit doppelt zu machen.
Zudem gibt es auch noch verschiedene BKV's, da muß man erst mal sehen, welcher der Richtige ist.
Dann lieber neu, allerdings kostet der für Eltern je nach Fahrgestellnummer entweder 341 € oder 441 € original ATE, Preis bei Wagner Autoteile.
- Modell: T5
- Leistung: 174
Hat von euch einer eine Einbau oder Reperaturanleitung für den BKV? Ich will micht jetzt dran machen das Ding zu wechseln. Momentan ist der BKV recht leise, er zischt nur ganz leicht. Im Sommer war das ganz schön nervig, dauernd ein gepfeife.
Gruß Reiner
Gruß Reiner
- DJJabba79
Nee, leider nicht, denke mal, das ist auch je nach Motor und Ausstattung anders, bei nem 1Z kannste dich danebenstellen, bei dem AHY von Eltern wird mir schon ganz schlecht, wenn ich daran denke, daß ich das noch vor mir hab, die ganzen Unterdruckleitungen und Schläuche.
Wünsche Dir aber viel Erfolg.
Gruß, Sebastian.
Gruß, Sebastian.
Bevor ihr da irgend wo mit Fett oder Öl herumschmiert solltet ihr euch mit der Funktion eine Bremskraftverstärkers (BKV) vertraut machen. Dort bläst an der Kolbenstange der Bremskraftverstärker nichts ab, da es in dem Bremskraftverstärker keinen Überdruck gibt. Um die Kolbenstange herum ist die Zuluftöffnung, mit Filter, die den Atmosphärendruck über ein Doppelventil auf die Membran des BKV aufbringt. Die Regelung erfolgt über deinen Pedaldruck. Ein Luftgeräusch an der Stelle ist prinzipbedingt. Bei sehr großem Pedalweg wegen z.B. nicht nachgestellter Hinterachstrommelbremsen oder zu weit offener Bremszangen wegen zu großen Radlagerspiels oder Bremsscheiben mit Seitenschlag werden die zu transportierenden Luftvolumina natürlich größer und die Geräusche besser hörbar.Denisdominik hat geschrieben:Hallo allerseits, ich habe ein Problem mit meinem Bremskraftverstärker an meinem T4 Bj.2000. Dieser ist undicht und bläst (leichtes Pfeifen ) beim Bremsen ab. Die Undichtigkeit ist an der Kolbenstange( weiß nicht wie das Ding genau heißt)die vom Pedal aus in den Bremskraftverstärker rein geht.
Gruß Reiner
Die Teile dort mögen kein Schmieröl.
Sollte alledrings dein Doppelventil oder die Membran defekt sein, dann gibt es nur Austausch des BKV. Alledings ist dann auch die Bremskraftunterstützung deutlich verschlechtert.
- Modell: T5
- Leistung: 174
Hallo Neujoker, die Bremsbeläge sind fast neu, Radlager auch i.o., dann wird es wohl die Membrane sein.
Danke
Gruß Reiner
Danke
Gruß Reiner
Dann hättest du aber deutlich verringerte Bremskraftverstärkung oder gar keine mehr.
- DJJabba79
Hallo Joachim.
Bei Elterns Bulli ist es so, dass das Geräusch zumeist nach der Betätigung auftritt, sprich wenn das Bremspedal wieder losgelassen ist, dann zischt es permanent, dies kann häufig durch ein erneutes antippen des Pedals beseitigt werden, aber nach der nächsten Bremsung ist es wieder da. Allerdings tritt es verstärkt auf, wenn es warm ist, im Kalten höre ich es nicht. Eine Veränderung in der Bremswirkung konnte ich nicht feststellen. Also vermute ich den Defekt doch beim BKV. Das einzige, was evtl. noch ne Rolle spielen könnte, die Vakuumpumpe klappert, aber das müsste ja dann mit erhöhtem benötigtem Pedaldruck erkennbar sein.
Gruß, Sebastian
Gruß, Sebastian
- Modell: T5
- Leistung: 174
Bei mir ist es genau so wie bei Sebastian. Die Bremskraft ist unverändert gut.
Gruß Reiner
Gruß Reiner
