T4 2,5TDI ABS Ringe vorne erneuern
- Aufbauart/Ausstattung: Caravelle 16"
- Leistung: 112PS
- Anzahl der Busse: 5
Hallo!
Hat schonmal jemand beim T4 vorne die ABS Ringe erneuert?
Bin über Erfahrungen und Anregungen dankbar. Muss das in Kürze machen da bei mir 1ner gebrochen ist.
Re: T4 2,5TDI ABS Ringe vorne erneuern
ab 1996:
Rotor an der Vorderachse prüfen bzw. aus- und einbauen
– Fahrzeug anheben.
– Rotor durch Drehen der Gelenkwelle auf Verschmutzung und Beschädigung prüfen.
– Ist der Rotor beschädigt, so ist die Gelenkwelle mit Rotor auszubauen und das Gleichlaufgelenk außen zu ersetzen ⇒ Fahrwerk, Achsen, Lenkung; Rep.-Gr. 40 ; Gelenkwelle instand setzen .
Quelle Leitfaden
auch vorher war der ABS-Ring Bestandteil der Gelenkwelle.
– Fahrzeug anheben.
Quelle Leitfaden
- Leistung: 112PS
Hallo!
Ich möchte den Ring tauschen, nicht die Gelenkwelle, hab keine Gelddruckmaschine im Keller.
VW verkauft das nur komplett, im Zubehör gibts das einzeln
- Bulli-Dennis
- Leistung: 102
- Motorkennbuchstabe: ACV
Moinsen, ein bekanter von mir hats auch gerade gemacht, die ringe gibt es ja in der bucht nur sollte man wirklich vorher die gelenkwelle prüfen, sonst baut man am ende 2 mal aus ein ander,
also möglich ist es.
Habs bei mir noch nicht gemacht, da ich kein ABS habe^^
mfg der
bulli-dennis
mfg der
bulli-dennis
moin,
ABS Ringe einzeln tauschen ist kein Hexenwerk - die aus der Bucht sind völlig OK.
Klar, das VW sagt, dass esw nicht geht - die wollen lieber komplette Antriebswellen verkaufen...
- Leistung: 112PS
so Schrauberpause, hab erst gedacht die total verrosteten Schrauben aussen von der Angtriebswelle bekommste nie los, ging aber gut. Die auf der FS ist so vergammel das die SW26 hat und die auf der BFS SW27.
Ja Mutter Trankgelenk unten und Stoßdämpfer unten hab ich auch los nur irgendwie sitzt da ziemlich Spannung auf der Schraube vom Stoßdämpfer, muss da wohl mit dem Wagenheber noch was abstützen
Da meine Hebebühne voll ist muss ichs so machen. Mir ist aufgefallen das ich das Rad auf der FS nicht drehen kann von Hand wenn es in der Luft ist und das auf der BFS auf der Rampe steht. Ist zwar nen Allrad aber es muss doch trozdem Freilauf haben
Muss drehen sonst komme ich nciht an alle Schrauben von der Antriebswelle am Getriebe, da ist nämlich die Manschette hinüber.
- Bulli-Dennis
- Leistung: 102
naja du musst etweder die federn entspannen oder die vw werkzeuge besorgen, nachbauen und einsetzen, bevor de dämpfer und traggelenk löst
mfg bulli-dennis
mfg bulli-dennis
- Leistung: 112PS
Fahrerseite hab ich fertig, auf der Beifahrerseite bekomme ich die Mutter hinten zum entspannen nicht los. Das Gewinde war komplett gewaxt aber die Mutter scheint wohl aufm Gewinde festgegammelt. Da man mit normalem Werkzeug nicht an diese Mutter kommt ( Zusatzheizung im weg und Kardanwelle) habe ich mir heute ein Spezialwerkzeug gebaut. Hab ins 45er Rohr ne 14ner Welle gesteckt und da die Muskelkraft nicht ausreichte nochmal nen 50er Rohr auf die 14er Welle gesteckt. 14er Welle verbogen, Mutter rührt sich nicht. Der Bus steht auf den Rädern falls jemand denkt ich hab ihn hochgebockt
Man ich krieg die Krise
- Bulli-Dennis
- Leistung: 102
Es gibt in der bucht und bei dieversen händlern werkzeuge mit denen du das entlasten dir sparen kannst. habe einen nachbau von sowas selbst geschweißt und es funktioniert herlich.
mfg der
bulli-dennis
mfg der
bulli-dennis
- Leistung: 112PS
so der Syncro rollt endlich wieder, hab mir den Abstützhalter selber gefräst. Da ich nirgends Maße gefunden habe hab ich das mal so am Bus abgenommen, musste ihn dann leider nochmal kürzen, naja besser als andersrum
Ging ganz gut aber ist das normal das man die Antriebswelle zwischen Motorträger und Ölwanne nur mit wegdrücken des Motors rausbekommt??? Da is ja kaum Platz!
Naja hab da gelesen das man pro Seite ca. 1,5 Stunden braucht, für mich sehr unrealistisch da man immer davon ausgehen muss das alles festgegammelt ist und das saubermachen von der Passung vom Gelenk wo der neue Ring draufkommt dauert schon ewig. Hab mir den auf ner Herdplatte schön warm gemacht und mit ner selbstgebauten Presse draufgedrückt, ging Spitze
