Hallo!
Ha jemand ne Skizze oder Zeichnung wo die Bemaßung für das VW Spezialwerkzeug 3250 vorhanden ist?
Habe mir das heute selber gemacht und die Maße am Fahrzeug abgenommen aber obs passt sehe ich erst Morgen.
Mir gehts hauptsächlich im die Winkel.
suche Skizze/Zeichnung von Abstützwerkzeug VW 3250
- Aufbauart/Ausstattung: Caravelle 16"
- Leistung: 112PS
- Anzahl der Busse: 5
Re: suche Skizze/Zeichnung von Abstützwerkzeug VW 3250
Hilft dir das Bild in dem Link? http://www.xxl-automotive.de/Abstuetzvo ... lwerkzeug/" onclick="window.open(this.href);return false;
Und wenn du mit Englisch und Zoll zurechtkommst, dann stehen da Maße http://tech.bentleypublishers.com/threa ... adID=15263" onclick="window.open(this.href);return false;
- Leistung: 112PS
das hab ich auch gefunden aber da stehen keine Winkel. Werd meins erstmal heut ausprobieren
Die kann man aber, wenn man Geometrie bzw. Streometrie beherscht, aber aus dem verlinkten Foto entnehmen, das sich in dem Produktangebot vergrößern lässt.Diesel-Power79 hat geschrieben:das hab ich auch gefunden aber da stehen keine Winkel. Werd meins erstmal heut ausprobieren
- Leistung: 112PS
so hab das Ding selber gefräst, ging ganz gut Habe die Maße am Bus abgenommen, musste ihn dann aber nochmal kürzen. Ich würde auch behaupten das die Stütze nicht bei jedem Bus passt. Weil je nachdem wie weit man den Bus vorne runtergeschraubt hat ändert sich der Abstand zwischen den Auflageflächen.
Das soll sich aber durch Anheben anpassen lassen
- Leistung: 112PS
Hallo!
Ja ist richtig, beim anheben wird der Abstand aber kleiner. Wenn die Stütze von vornerein schon größer ist passt sie nicht dazwischen wenn man den Bus runter gedreht hat das er vorne tiefer kommt. Ich hab nen Syncro, hab ca. 9cm abgemessen, musste aber dann beim ausprobieren nochmal 2cm abfräsen. Ich weiß nicht wie die originale Stütze ist aber meins hat ja funktioniert
